Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
1.Подскажите пжл, жидкий металл нанесенный в качестве термоинтерфейса под крышку процессора Хасвелл, не вреден ли он для "камня" и не растечется ли от впоследствии(про алюминий я в курсе)?! 2.Насколько актуально заменить ТП на более качественную, как альтернативный вариант ЖМ ?! 3.Можно ли оставить процессорную крышку не приклеенной ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
aleksus37 На все Ваши вопросы есть уже давно ответы- пользуемся поиском и читаем.. А также в ФАК на первой странице...... Но коротко отвечу: 1. нет. 2. 5-6 градусов. 3. можно, но не нужно..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 02.02.2014 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
1. Если хорошо обезжирить крышку изнутри и сам кристалл и хорошо размазать ЖМ без излишек то проблем не будет. Но элементы под крышкой(если речь про 4ххх серию процыков) лучше чем то намазать или проклеять.... Хотя бы на момент нанесения ЖМ. 2. Не одна термопаста в мире не даст нормально результата после скальпирования. Максимум выиграете 6-8 градусов(с жм до 25). 3.Можно но надо обклеить сам процессор изолентов в 2-3 слоя(в зависимости от толщины изоленты) все места где крышка прикосается без пропусков. То есть сделать прокладку как в машине на двигателе.... Что бы части не соприкосались и не было пропусков(щелей, дыр)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: BY_Pashka Да ладно, я отписался...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: С пастой под крышкой с дорогой СО толку 0, а с ЖМ + бюджетная СО толку будет даже больше.....
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Советую посмотреть несколько видео на тубике..... И про скальп и про нанесение жм.....
ну 6-8 градусов тоже не плохо, по сравнению с тем что ставят на заводе!
не совсем понял зачем это делать?
спасибо,уже
Последний раз редактировалось aleksus37 02.02.2014 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, до этого разгонял до 4.0, а теперь 4.2, и при тесте температура все равно под 95..... Термопаста снижает температуру, но не умеет быстро отдавать тепло от одного элемента другому и по этому LinX заваливает проц под 100 градусов. Идет накопление тепла..... А ЖМ успевает и даже если проц гнять до дыму, то можно расчитывать на Хорошую СО......А с термопастой надо расчитывать на ЖМ...... Вывод был и будет таким - Скальп без ЖМ это. 1) Скальп для будущей замены на ЖМ ну и что ыб крышка сильнее не приклеилась(мой случай) 2) Заняться нечем или скальп от скуки....
отлично разгоняется до 4.4
я и не отрицаю что жм лучше ... остальное все от скуки ))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Москва Фото: 7
aleksus37 писал(а):
День добрый
спасибо
Только вчера скальпировал свой проц. Под крышку нанес термопасту MX-2. В итоге отыграл 16 градусов. Саму крышку не приклеивал, а просто зажал сокетом. Это очень удобно - легко пасту менять под крышкой. Жидкий металл лить стремно и очень проблемно, и тем более толк от него будет максимум еще 5-8 градусов.
Паста сохнет, через пол года твои 16 превратятся в 5...... А каждый раз снимать крышку. я хз можно и кристалл убить....... ЖМ намазал которая Ультра, запечалал процык и все....
MX-2 это как я понимаю Arctic Cooling?! ... поражаюсь насколько не эффективна штатная паста?!
p.s. крышку как я понял в тисках снимали?!
+1
тоже были такие мысли(капли в любом случае куда-нибудь да попадут) ... да и на штатный кулер не намажешь, середина медь а все остальное люминий ))
интересно а насколько падает эффективность у штатной пасты?!
Последний раз редактировалось aleksus37 02.02.2014 15:20, всего редактировалось 1 раз.
GK120 Вот только не нужно приводить пример взаимодействия ЖМ и меди)))))) С кристаллом кремния, как и с цинком - абсолютно не взаимодействует- учите мат часть..
Добавлено спустя 57 секунд:
aleksus37 писал(а):
сразу видно что по жизни хам
Словосочетание "поверхностное натяжение" о чем Вам говорит? Какие брызги? Какие капли?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Нет, реально нужно еще запилить видео по нанесению ЖМ на кристалл и крышку, а то долго такой маразм еще будет на форуме процветать........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
