Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 376 из 884<  1 ... 373  374  375  376  377  378  379 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
субтайминги памяти назначь как в дефолте, они у тебя тоже погнались, поэтому не грузится
это где такое можно поставить?
michernov писал(а):
TRFC0 и TRFC1 ставь => 127,5 (если будешь гнать мать по шине выше 230 мГц)
а остальные значения какие ставить?
Фото: 45
назначь вручную, как советует wertmur -в дефолте
https://ibb.co/Sf1jB85
в настройках можно поставить 60 или 110 или 300
еще такой вопрос, когда все поставить по умолчаниюи включить только разгон процессора, вот эти значения ставятся как "0" а второе "110" но это значения для таймингов 7-7-7-20 1263, а у меня тайминги 9-9-9-25 1600, какие мне значения поставить? и ставить одинаковые или "0" и второе "110", потомучто меня стремает то что ноль, без разгона оба значения по умолчаниюстоят 60
короче, поставь всё в дефолт, скачай memtest http://www.overclockers.ru/softnews/353 ... i_AMD.html , перепиши тайминги, потом разгоняй проц, оперативу в 1600 и вбивай эти тайминги из проги в бивис. не знаю нюансов субтаймингов, возможно их надо будет расслабить с разгоном по шине, если не запустится..на память еще +0.05 подай от дефолта, лишним не будет.
всё запустилось, осталось разобраться что означают эти два значения
Фото: 6
Кто чем разгоняет NB? Хотелось бы разогнать софтово, чтобы использовать разгон только при необходимости, существуют ли утилиты для разгона NB, FSB, множителя и управления вольтажем для Phenom 555@B55 в связке Gb770UD3, пробовал ET6 и AOD в них разгона NB не нашел?
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Господа, после установки Phenomа 925 в биосе появился пункт "TLB Fix" (авто,вкл,выкл)
в какое положение лучше поставить?
Фото: 8
Hanjin писал(а):
всем привет,извеняюсь если не в тему,собираюсь менять проц,феном 2 х3 710 на феном2 х4 965 бе,материнка M2N32Sli Deluxe ,блок питания термалтэйк 550ватт,память ДДР2,потянет мамка такой мощный проц?
Спасибо,еще раз извиняюсь если не в тему написал. :oops:
смело меняй и пользуйся!
Поставьте выкл. Вероятно мать ошибочно приняла феном2 за феном, тк данная фича присуща ему
Фото: 26
companyzver пробуй прошиться свежим BIOSом (может не будет этой бяки)
Какое напряжение по умолчанию стоит на Phenom X4 B45?
Ставь себе лишь ясные цели
а в настройках линпака обьём задач какой ставить?
тут от 1000 до 23000, что это значит?
Какое напряжение по умолчанию стоит на четырехголовых Phenom'ах?
Фото: 8
Лично у меня стояло 1,35
GREY989 Имею Phenom II x4 945! У меня напряжение 1.25v
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
лучше подбирать вручную...у меня на 1,3в полная стабильность при 3,5 Ггц
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 26
GREY989 у меня на 955ВЕ = 1.36в
1,35-1,4в
Можно понизить. На своем 965BE 3,4ГГц поставил 1,23в, тишина и холод - на боксовом кулере
Господа не слишком большая частота?
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, tuborgfps и гости: 32
