Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
sanchellio я говорил о том, что именно в этой теме никого с таким процем пока не было. И если комрад готов рискнуть это приветствуется и ему все в этом постараются помочь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
PNC у вас отсутствую микрокоды в биосе. и по этому турбобуст работает не корректно. пару страниц назад я видос делал специально. там как раз работа турбобуста видна . этот скрин цпу-з под нагрузкой или в простое?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: PNC возможно кстати что у вашего забугорного товарища тоже нету микрокодов - и плата не знает как корректно работать с бустом и выставляет обычный множитель автоматом. без буста. он как равен 22.
Вообще лучше спросить туристоза, но он вроде qhqj не заказывал это были qh8G, qh8F, qh73. но подозреваю, что он в теме. в соседней ветке http://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=qhqj тоже все пока только спрашивают, никто конкретно ничего не говорит, кроме какого-то парня с питера который якобы разогнал его до 4000. Оговорюсь это моё ИХМО и ни в коем случае догма.
Последний раз редактировалось Alersandr3339 09.01.2017 22:17, всего редактировалось 1 раз.
PNC нужно выбрать режим высокой производительности в настройках энергосбережения Windows.
Подтверждаю, что увеличение вторичного напряжения Internal PLL Voltage позволяет улучшить стабильность или еще чуть-чуть разогнать процессор. Увеличение его с 0.96 до 1.305 привело к стабильности на частоте 178.25*24 = 4278 МГц при напряжении 1.33 в (при 0.96 пределом было 177.75*24 = 4266 МГц). При этом, увеличения температуры я не заметил - максимальная температура в LinX 0.7.0 равна 91 градусу. Сейчас тестирую профиль 179.75*24 = 4314 МГц, 1.345 в. В LinX 0.7.0 максимальная температура поднялась до 94 градусов.
_________________ i7 6400t QHQG @4308 1.345V
Последний раз редактировалось peton 09.01.2017 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
ZETT писал(а):
TyPuCToZ прошил твой 2003... на 170 p полет нормальный....буду крутить.. pciex 3.0 микрокоды..все работает, как и должно быть
опа, я кажись пропустил пьянку))) поверх официального 1804 2003 можно накатить попростому подсунув в биосе файлик с биосом?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Продал свой QHQG. Напоследок ещё протестировал. Итого 4 Ггц на 1,26 по биосу берёт. И Cinebench r15 прогнал - результат 904 балла. Если почта России расторопно перевезет пришедший QHQF с сортировки на мой почтамт, завтра вечером буду тестить
Объясните как скрины под спойлер ставить, не могу разобраться?
4.0 на 1.26.jpg [ 836.49 КБ | Просмотров: 1214 ]
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Последний раз редактировалось VIt@ly 09.01.2017 22:24, всего редактировалось 1 раз.
PNC ну и хрен с ним. в чем проблема не понимаю. пусть 22 множитель ставит на ядра вместо 24 да гонит шиной 175-200 повышает. в зависимости от того на что камень способен в купе с его мамкой и охладом.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
нет так же так же через
3) Скачиваем Flash Programming Tool, запускаем (выбираем версию, соответствующую вашей ОС): FPT___.exe -bios -f имя_файла_биоса Пример для Windows x64 и Z170-A: FPTW64.exe -bios -f Z170-A-ASUS-2001-MOD.ROM В Win10 надо запускать CMD от имени администратора. После прошивки первый запуск может быть долгим, с несколькими перезагрузками, не отключайте питание!
VIt@lyкакова цена вопроса?) быстро же вы однако. мыслишки не закрадываются о том, что погнаться может хуже ?) со спойлером тоже, так и не понял нифига. кривая система тут) у меня (живу в мск) от сортировки до меня неделю идут, край. обычно дня 3-4 не больше.
Последний раз редактировалось sanchellio 09.01.2017 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
PNC писал(а):
Камрады подскажите забугорному коллеге вот скрины http://imgur.com/a/55Oiq I have set multiplier 24 but it downgrade to 22 у него множитель выставлен на 24 но периодически сбрасывается на 22 энерго сберегайки вроде как выключены, может увидите где касяк на скринах?
Так и должно быть, 24 бустовый множитель. Поставить в винде Макс.производ. будет всегда 24
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: Skulit тут работает тема кто не успел, тот опоздал
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: VIt@ly что темпа такая маленькая? Скальп, частота fclk какая?
И так пока наблюдения... на стоковом 1804 (без кодов) все работало ок ...но память на 2920 переодически приводила к нестарту с 1 раза после ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ..на 2100 ок.. старый 0321 все ок на 2400 есть микрокоды...проблем ноль...старты с ПЕЗАГРУЗИТЬ всегда..память 2920 не работаетт вообще.. мод биос 2003 от Туриста ..память на 2920 работает..с старатми после ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ проблем нет..
продолжаю наблюдения )) натсройки одинаковые 182*22 \ кеш на 22 так же..
Вывод..1804 без микрокодов видимо не давало норм работать память на высокой частоте.. а 0321 просто не работала память на 2920 с таким множителем .. как то так ) Респект в общем Туристу
еще потести с разным FCLK 182*4 и 182*8 в 3д марке разницы ~ 0
pps рано радовался , с перезагрузкой проблем нет, а вот со стартом есть (( не с 1 раза переодически..на 2920
Разве подгрузка микрокода осуществляется не после старта системы? Инициализация памяти проходит же до старта системы? Скорее всего что то в новом биосе запилили, вряд ли микрокоды помощник в решении проблем с памятью
Если вы про цену QHQF, то вышел - 10,7 т.р. (если кэшбек нормально вернут). Продавал свой с конца декабря (но у себя в городе), да у нас народ какой-то богатый походу, никому не понадобился Один человек позвонил только, а т.к. замена на подходе, то решил на оверах объявление дать, за пару часов забрали) У меня по опыту максимум за 2 дня с сортировки до моего почтамта идёт. Завтра 2-й день Не думаю что хуже погониться (думаю для аналога К версии может получше партии кристалов отбирают ), но даже если и разочарует, всё равно его пришлось бы себе оставить, так как он дороже -> меньше шансов продать
Да, проц скальпирован (ЖМ Гризли + МХ2). Но и напряжение то всего 1,26. Если частота fclk в HWiNFO64 строка System Agent ClocK то 1336 Мгц.
Всем привет) возникла проблема , приехал проц l501 мать asrock pro 4 , bios 2.8 корейский , никак не могу частоту поднять . В стоке работает. Пытался даже на самый минимальный прирост , всего то шину на 110 поставил и ничего не трогал , так и не запустилась. Где копать? Оперативка crucial sport 2400 две планки по 8гб. БП корсар vs550. Все новое . В чем может быть причина?
тоже самое было. мешал БП
_________________ I7-6400t QHQG L501C679, 2x8GB CORSAIR Vengeance LPX 3200, Asus Z170i Pro Gaming, Intel HD 530, Thermaltake Slim X3, БП Z2-ATX-160W + 12в 4А
