- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Фото: 4
Dark_Cloud писал(а):
Подход всегда принимаю и уважаю, в этом и есть суть оверклокинга. ХМР включить много ума не нужно.
Спасибо, я тоже думаю, что суть оверклокинга это экономия, а не переплата, то-есть заплатить меньше - получить больше. Вот скайлейки мне нравились разгоном по шине, мой i5 6400 (3.1ггц на все ядра) 4.9ghz стоял 24/7, а в играх показывал себя (до поры, до времени) как топовый i7.
Victor91rus писал(а):
twtrs 3 как-то оптимистично выглядит, начни с него.
Да, это я бы увеличил. Еще tWR 24 можно попробовать - по личному опыту, хорошо работают значения, равные tRTP или RTPx2. tRDRDSD/DD тоже на 5/5. Ну и tCKE 8-9 проверить. Раз уж микс из плашек, угодить обоим тяжело.
Ага, сенк за подсказки, сейчас буду ковырять. И ещё, какие кастомные настройки выставить в тесте прайма для памяти, а то я чисто blend ставлю.
Как Zen+ (2600 в частности) чувствует себя с 4 планками памяти? Отзывы противоречивые... Если не собираюсь гнать выше 3000-3200, то можно ставить 4х4gb?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Откуда: Невинномысск
scorponozhek писал(а):
Если всё будет хорошо в дефолте то получается не косяк в проверялке, а косяк с моим разгоном и я тогда "повешаюсь", вторую ночь бьюся с памятью, глаза красные, правая кисть от постоянного нажатия del и курсора болит, второй день полуголодный и если всё насмарку - я не переживу подобной подножки
Я около двух недель занимался разгоном, да можно было быстрее возможно сделать, но после работы и на выходных ковырял по не доковырял) А так оч плохо когда разные плашки, я на себе почуствовал. А тем более разные чипы
Попробуйте подобрать значение CLDO_VDDP, при котором будет наименьшее количество ошибок. Эффект отлично виден в прайме по времени падения треда и имеет форму волны - время выпадения ошибки будет меньше, потом больше, потом снова меньше. Вот там, где дольше держится, и нужно искать более точное окончательное значение, у меня на 0.870 еще было нестабильно, а на 0.875 уже ок. После этого можно приступать к окончательной полировке вторичек. Без CLDO я перебрал массу возможных комбинаций по таймингам/напряжениям, ничего не помогало.
Т е ты хочешь сказать даже при скрученных таймингах как в калькуляторе редкие ошибки могут появлятся из за неточного CLDO?
Комрады, откликнитесь у кого есть Samsung OEM C-Die 2х8Gb. Какие у вас вторичные тайминги для 3200,3400,3466?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2018 Откуда: Воронеж Фото: 2
Entwain писал(а):
Под разгоном 4.1Ghz проходит линк, HCI, TM5 и Prime на 4 часа без ошибок. Core Voltage 1.2750. Память в стоке. SoC, DRAM V - auto. C-State - on, C'n'C - auto. Но иногда при перезагрузки компа, просто черный экран и не загружается. Питание off on и опять все гуд. Подскажите в чем может проблема быть?
у меня такая фигня была, когда я отключал HPET, сейчас она у меня включена
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: Друзья, есть ли гайд для тугих чайников как я по использованию DRAM Calculator, для разгона ОЗУ. Если вдруг случайно найдутся добровольцы из Воронежа, которые в гости ко мне заедут, то с меня пиво)) P.S. просто реально тяжело освоить инфу по подбору таймингов, субтаймингов и тестирования для нахождения стабильного пресета
_________________ R7 2700x (4200/1.356v) ASUS STRIX B450E-Gaming KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14 ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Естественно. Обрати внимание на табличку конфигурации - система стартует, ошибки памяти, тайминги не помогают - меняй CLDO, на DRAM training и по новой. Если есть запас прочности, это может быть не заметно. Я ж говорю, у меня на новом биосе выверенные-перепроверенные стабильные настройки стали сыпать бсоды и ошибки. Надо было начинать с CLDO, а я двое суток тайминги крутил. Ладно хоть не сдался и не перешил обратно - проблема-то не в биосе была. Но есть и польза - выяснилось, что с правильным CLDO был еще запас по таймингам.
Долго поить придется, процесс небыстрый. Лучше самому вооружиться пивом и блокнотом, записывать, анализировать.
Да мне не жалко, просто я с выбором типа памяти уже сижу туплю в Тайфуне указано Manufacturer Hynix 8 Gb A-die (21 nm) / 1 die
а в калькуляторе Micron A-Die
так что выбирать?((
Да, если HPET в биосе отключить, залипает на перезагрузке, только питание дергать. Походу, с DPC latency на нвидии нужно бороться как-то по-другому. Правка bcdedit облегчения не приносит.
Hynix AFR там есть.
ок, а чем отличается пресет safe и fast?
И как его подобрать, может у меня тоже есть запас, а я и не знаю)), вернее знаю, на кофейнике эти же планки 3400мгц работали, на скайлейке 3200мгц. Вариант с праймом не прокатит, в нем у меня за два часа не было ошибок, ошибка проявилась только в runmemtest pro. Может еще есть какой вариант нахождения правильного CLDO? В калькуляторе стоит 700 913 и 866 значения для обеих планок одинаковые или тоже это лишь просто цифры от которых нужно отталкиваться?
PS Теперь и в Run MemTest Pro ошибка не проявилась, поменял лишь twtrs 3 на 4
Не люблю катать "портянки" но всё же. Safe - вроде бы как "верняк", FAST - быстрее, но могут сыпать ошибками или вообще не завестись. У Hunix не всё так просто. Мои AFR ни в какую не захотели нормально работать с пресетами AFR, зато хорошо себя чувствуют с MFR. Странно. Дальше. Завелась на FAST - отлично, если сыпет ошибками - пробуй SAFE. SAFE нормально тянет - отлично, пробуй вторички от FAST (TRRDS и далее). Единичные ошибки можно излечить MAX DRAM Voltage + 1 ШАГ.
У меня весь запас по сути исчерпался на минус 10 по tRC напрямую сравнивать запас с платформой на интеле некорректно.
CLDO выставляется для всей системы, 700 - стандартное значение. Да, это приблизительные ступени. От 850 поднимайтесь до 935 с шагом в 15, и наблюдайте поведение. Если runmemtest быстрее ошибку вываливает, пробуйте найти с его помощью. У меня прайм довольно хорошо справился - тред ронял в пределах 10 минут на нестабильном значении, но может потребоваться более 4 часов на относительно стабильном. (Выглядело так: 700 - 45м; 800 - 45м-1ч10м; 935 - 2м; 835 - 4м-35м; 850 - 1ч4м; 870 - 1ч41м, 875 - 4ч20м ок). Это при условии, что остальные тайминги верные - например, неверный FAW сокращает 45 минут до 4-10. Вообще под первый райзен окна выглядели так: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #14935169 . Но у меня минимальный шаг 0.005 только.
Spaik писал(а):
Были такие планки, остался скрин.
Благодарю. Все стабильно было?
Да уже разобрался). Спасибо
Табличку конфигурации? DRAM training это Boot DRAM Voltage? Т е в идеале грубо ставишь старые настройки, проверяешь если ошибки то копать сначала CLDO а потом уже тайминги. А CLDO влияет вообще на старт системы?
Нет, Dram training - это процесс при инициализации памяти. Boot DRAM Voltage мало где дают менять, но он мог бы помочь инициализировать память на более высоком вольтаже, а затем сбросить до рабочего.
Именно. В идеале к этому моменту нужно иметь рабочую схему с минимальными ошибками. Иначе будет тяжело сориентироваться, где ошибки провоцируют неподходящие тайминги, а где не тот CLDO. Также для разной частоты может требоваться разный CLDO.
Я такой зависимости не замечал, стартует всегда. Да, если биос не умеет в холодную перезагрузку после изменения CLDO, надо руками вкл-выкл.
Сейчас поменял местами планки памяти и опять посыпались ошибки, во 2-м слоте стоял микрон, в 4-м хюникс, а теперь наоборот и что то видимо изменилось, я преимущественно ставил тайминги по микрону, а вот у хюникса тайминги по калькулятору ниже, не говорит ли это о теоритическом улучшении таймингов в новой конфигурации (хотя скорее всё дело в CLDO), вообще кто то изучал этот вопрос про разную память или это просто никому не интересно наверное. Даже инженеры сами не ответят на этот вопрос, что да как...
Вообщем вкл выкл ПК?
Новые "области тьмы" ))
Spaik писал(а):
Да, более чем. Весь прошлый год так работало.
Подскажи DRAM Voltage и SoC
sahaprof писал(а):
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15908272
