Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 376 из 1975<  1 ... 373  374  375  376  377  378  379 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2531545 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Ничего не ровнял на кулере, по инструкции выдавил посередине проца каплю диаметром 5мм и до упора закрутил все винты. Думаю помогают 3 вентиля 140 на вдув и видяха с выбросом на улицу.
Harman/Kardon 3490+Harman/Kardon HD 980+Harman/Kardon AVR460+Klipsch Synergy F2+Synergy B2+Synergy C1+Synergy sub12
AMD 3rd Gen Ryzen Boost Clock Investigation
кратко
Как это поможет - если нет контакта с процессором и радиатор полностью холодный. Вы какой стороной ставили кулер, вентиляторами вниз?
Вентиляторы вбок смотрят. У меня нормальный контакт. Не знаю, можно ли по коробке узнать дату выпуска кулера, покупал его вместе с процессором.
Фото: 99
coolio писал(а):
Так может ядра и вовсе никуда дальше своего модуля не лезут за кэшем?
matocob писал(а):
Это-то и плохо. Потому что в реальных приложениях данные ищутся и в своём кеше, и в соседнем, и в общем L3, потому что это на порядки быстрее обращения в ОЗУ. И этот механизм в любом процессоре реализован, если вы не знали. А AIDA64 его благополучно игнорирует, показывая минимальные задержки обращения в кеш.
Верное замечание matocob, действительно механизм поддержания когерентности кэша реализован в любом процессоре, не исключая и новые райзены. Но вы неправы в той части что обращения в кэш на порядки быстрее обращения в ОЗУ. Это совершенно не так, если говорить об обращении в кэш других CCX:
memory latency ladder
В действительности массив кэша, находящийся в "дальних" CCX не быстрее чем ОЗУ. 32/64мб гейкэша которым принято грезить в этой ветке, фикция.
пятачок его свинейшества
Фото: 642
k2viper, нужно было вместо большого и тормозного Л3 делать отдельный толстый Л4 через свою фабрику ко всем ядрам :)
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 14
Да не особо видать:
CCD чиплеты смещены относительно центра.
Screenshot_1.png [ 61.32 КБ | Просмотров: 929 ]
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 99
Тогда уже не отдельный L4, а просто выносить L3 из чиплетов в IO чип - и делать его большим, толстым а главное - по настоящему общим.
Но тут возникает сразу несколько проблем - и площадь получившегося 12нм IO чипа растёт, одновременно с сокращением площади и так маленьких чиплетов - отводить с них тепло станет гораздо труднее, а значит и кривая частота/напряжение оборвётся раньше чем хотелось бы для уверенной конкуренции по производительности.
Новьій биос на MSI X570 Gaming Plus
https://www.msi.com/Motherboard/support ... AMING-PLUS
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.3abb
- Improve memory compatibility.
Note: MSI do not recommend updating the BIOS unless it is necessary
из обзора куратора:
Исходя из результатов, можем наблюдать, что CCD1 может пойти в гости за данными в L3-кэш к CCD2 через чип IO, при этом время доступа к кэшу L3 соседнего CCD гораздо меньше, чем время доступа к оперативной памяти
Spaik писал(а):
Да не особо
Сужу о качестве контакта на основании того, что основание кулера хорошо греется и ребра на радиаторе теплые, а воздух, через них проходящий, отщутимо нагрет. И я так понимаю, когда притягиваешь кулер, он каплю раздавливает в пленку и раздавливание из центра, позволяет избежать воздушных пузырьков.
Фото: 59
Lexer007 способов намазывания 100500 я например пробовал мх2 и пасту в 4 раза дороже Cooler Master MasterGel Maker , ставил термалрайтовские мачо сбм 120 и мачо rev. b который 140 мм температура упала с rev. b на 1 градус. мазал всю поверхность картой пластиковой перед прижимом.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 22.08.2019 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
01-amd-ryzen-9-3900x.jpg [ 113.45 КБ | Просмотров: 950 ]
Кстати, у 3900х 2 чиплета, поэтому и зона контакта в 2 раза больше, теоретически и отвод тепла в 2 раза больше, один чиплет греет угол крышки, а 2 чиплета половину крышки, если утрировано.
Последний раз редактировалось Lexer007 22.08.2019 17:09, всего редактировалось 1 раз.
но каждый чиплет выделяет тепло ))
Мне видать повезло с крышкой, только что перемазал пасту на слой потоньше, заодно проверил пятно контакта и он идеально ровный. Пасту перемазал на тонкий слой и при включении комп стал меньше выть.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Вот сколько не смотрел обзоров, нигде не видел низких температур, думается, что и фиг с ним.
Description
Из улучшений только что добавили мемори трай коунт. Теперь не придется скрепкой ковырять под ВК наощупь.
Других каких-либо положительных изменений нет.
Буста как не было так и нет.
А теперь из заметных минусов - поломали автовыбор "золотого" ядра. Впрочем не велика потеря - оно все равно не бустило выше остальных. Так же перестало сбрасывать напряжение в простое. на 1003а падало на всех ядрах до 0,8. Сейчас постоянно долбит 1,47. На некоторых ядрах периодически падает до 0,95. Но все равно половина ядер долбит 1,47.
Lexer007 в центре у меня был идеальный прижим, а в районе верхнего чиплета прижим отсутствовал. После грубой шлифовки подошвы температуры упали минимум на 10 градусов.
ma3uk какие температуры теперь?
Добавлено спустя 51 секунду:
ego0550 теперь даже в сайнбенче рандомное ядро бустит, а не золотое?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
новая бетка hwinfo
v1p3r
Да. В синебенче теперь тоже постоянно прыгает между ядрами. Пробовал переставлять чипсетные драйвера - эффекта ноль.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Paratrooper и гости: 19
