Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Leff_Alexx писал(а):
P.S. Alexxx650 ого, уже проточка?
Сделал в году так 2004 или 05. не надо там напор, еле капает и всё больше не надо. Пробовал при линпаке х64 открывать почти на всё кран (шланги так распрямляются сразу) так всего на 2-3 градуса выиграл у маленькой струйки. Перфоратором пробил две смежные стенки в квартире, длина всего шланга 20 метров вышла. Это уже не для этой темы.
Himik_15 писал(а):
в топку деградацию
С такой скоростью смены процессоров, ты не успеешь его угробить, даже если выставить на постоянку 1.55v
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Alexxx650 писал(а):
Вы занимаетесь спортом, поднимаете штангу, вес 100 кг, надо поднять 20 раз. Если вы подняли и остались «живы» это прекрасно. Теперь модулируем 200 поднятий и что с Вами станет после этих поднятий? Так и процессор тупо умрёт от такой нагрузки.
Извентие, еслиб я был сделан из кремния и мог поднимать 100кГ - хоть тыщу раз подниму - было бы питание нормальное и охлаждение. И с процессором также - он сделан чтобы считать! И чем больше блоков подключается к работе - тем сильнее он греется. Или вам нужен процессор который стабилен при 60-70%, а при 100% тихо умрёт? Или просто сделает ребут из-за неподходящих условий? Вот линпак нагружает проц почти на 100% (32бит меньше грузит, в отличии от 64битного), поэтому в нём и испытывают - сможет ли процессор работать на полную мощность, или ему чегото ишо не хватает.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Alexxx650 Да не, думаю 1,45в ограничусь, 1,55в на воздухе уже нереально даже на Е0 думаю.
Megagad Поверь - нагрузку которую дает ОССТ/Прайм хватает - в играх даже этого и близко нет, так что Линпак в топку, в могилу!
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Вот вы настырные, ну ладно объясню по другому. Вы занимаетесь спортом, поднимаете штангу, вес 100 кг, надо поднять 20 раз. Если вы подняли и остались «живы» это прекрасно. Теперь модулируем 200 поднятий и что с Вами станет после этих поднятий? Так и процессор тупо умрёт от такой нагрузки. Если Вас послушать Вы все только этого и добиваетесь.
ну это жесть ))
т.е. линпак создан для "убийства" процев ? )) интел так не думает (наверно). он для определения производительности системы и для стресс-тестирования.
проц обязан отпахать заявленный производителем срок (это не срок гарантии), если память не изменяет это 10-12 лет хоть при постоянно полной 100% нагрузке тем же линпаком ))
понятно дело что разгон загоняет проц в неблагоприятные условия по тепловыделению + повышения напряжений (основного и вторичных), но... хотя бы день открутицца линпак должен и не выдать ошибки - тогда в такой системе можно быть уверенным ) что не сбойнёт в неподходящий момент, что не потеряются данные и т.д. и что не придётся списывать очередные глюки на "билли".
Dr. Dream У меня ЛинХ 10 проходов проходит и на 4000 при 1,264в в реале и на 4300 при 1,392 в реале так что все нормально, я просто 1 раз прогнал и забыл про ЛинХ- по 100 проходов не гоняю - я не псих, сутками маньяки только тесты гоняют!
Продавец
каждый сам имхо определяет что надо и как надо тестить ) кто-то предпочитает 10 проходов и продолжает сидеть на "пороховой бочке" (специфика программы такова, что малого кол-ва проходов недостаточно, у меня например когда система была слегка нестабильна - было 2-3 ошибки на 200 прогонов - в самых рандомных местах) корректировка таймингов памяти и увеличение напряжения на севернике проблему решили начисто. 1000 прогонов (12 часов) - без проблем
Gre4ka ИМХО 1000 прогонов это бред - делать тебе нечего - фигней занимаешься - мне 1 часа ОССТ и 10-20 прогонов хватает - Е8400, С0 в таких условиях проработал полгода и не единого вылета в играх небыло и все потому что в играх нагрузка на проц намного ниже чем в этом Линпаке вот и все - не надо себе придумывать бестолковое занятие на 12 часов - лучши погамай в новинки! У меня кстати напруга на севере с запасом стоит и память тоже и все нормально ниче не греется- на севере более 45гр в нагрузке я не видел - вот так вот - а я всего 10 прогонов сделал и норм!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Megagad писал(а):
а вот от напруги измениться проводимость каналов в транзисторах и всё - процу тока "два камня" помогут.
Himik_15 писал(а):
Уже на грани опасного предела на воздухе по напругам........вроде
Неделю гонял свой Q9550=FSB 490 на 1,51-1,52 комп почти не выключался, последние 2-3 недели проц. работает на FSB 485 1,48в 24\7 днём игры, кино ночью с инета качает всякую дребедень иногда 40-50 часов без перезагрузки
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
То есть у тебя память - чипсет не держали теста линпака , при таком раскладе вылеты в играх гарантированы, но если линпак не держит именно проц из-за повышенной температуры, то в играх такая система будет стабильна, а еще можно утилитку от serj применить, которая снижает множитель проца при некоторой заданной температуре...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Германия
Народ, такой вопрос возник. Взял недавно Е8500 на Е0. До сегодняшнего дня не было возможности его открыть и глянуть(а протестировать до сих пор нет возможности). Так вот, там на поверхности маленькие царапины есть(совсем немного). Стоит ли из-за этого париться и сдавать по гарантии?(далеко ехать, совсем не выгодно получается)
Или ничего в этом страшного нет?
<<Leon>> Ну хорошо если проц у тебя за 3 недели не деградировал - может у новых корок Е0 явление деградации отодвинулось по напругам вверх.................
Вот самые последние данные разгона моего проца Е8500, Е0 -
464х9.5=4408МГц, напруга в реале 1.432в, потестил 1 час в ОССТ 2.0.1 на вкладке ЦП - температура всего 58-62гр в нагрузке по Реалтемпу!
Странно, на 4300МГц и 1,392в темпа была вчера в ОССТ 65-66гр, температура в комнате неизменна - 22гр, получается 2 варианта уменьшившейся температуры при увеличившейся напруге и частоте - 1) проц приработался и стал холоднее 2) термопаста АС5 стала прирабатыватся и выходить на свой стандартный режим после 40-50 часов.
Думаю второй вариант соответствует истине!
В общем 4400МГц мне покорились и температура в ОССТ 60гр при такой частоте и напруге на воздухе это супер - в играх думаю будет стабильно....
machKim Без проблем - Е8500@4408МГц при 1,432в под нагрузкой в ОССТ 2.0.1 Обрати внимание на температуру в нагрузке - 60гр! Е0 рулит! Проц можно сказать холодный - в играх еще меньше будет! http://images.people.overclockers.ru/167859.jpg 137Кб
