Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 377 из 884<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
companyzver
номинал 2000 :D
945 c3 95вт на 1.54 не деградирует/сдохнет за года 2?
темпы в норме, выше 50 не поднимаются
Повышение этого параметра даёт прирост производительности?
У кого какое значение стоит?
wertmur писал(а):
companyzver
номинал 2000 :D
У меня 925 С2 на 3.72 с напругой 1.56 по забывчивости :gun: :fingal: проработал почти неделю без всяких технологий сбережения и вроде жив,здоров, даже 3.8 иногда удается взять :slobber:
Ничего не даст, лучше оставить в дефолте.
ну всё, значит оставляю :haha:
капец мой с3 может вовсе не с3? :fingal:
3.85 при 1.54 берёт..
Все таки чем меньше вольтаж тем лучше :) Отлично будет найти золотую середину. Например на моем это 3.5 при 1.39в, максразгон только для попугаев. имхо 200-300мгц добра не сделают
Та же фигня была, помог обдув элементов питания.
Последний раз редактировалось alex1974 25.11.2010 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
как помог? меньше напряжения стал требовать :?: и на сколько..
стоял бокс, и 120 напротив цепей питания - 3.48 при 1.4. сейчас профильный кулер, цепей за ним не видать(палец не просунуть). в общем-то думаю более-менее удовлетворительная у них темпа.. разгон одинаковый
wertmur
как помог? меньше напряжения стал требовать и на сколько..
при напряжении 1.5+ все элементы и радиатор на мосфетах раскалялись так,что можно запросто обжечься. После того как подвесил вентиль смог таки достичь 3.8/1.56
как раз таки сейчас они почти не обдуваются,тк потоки воздуха нагнетаемые вентиляторами параллельны плате.
я в курсе :-) просто хотел сказать, что если и так тянет, то с обдувом не потребуется меньше вкора на той же частоте.
я вот думаю может как-нибудь боксовый вентиль туда просунуть :D
разблокировал процессор Phenom II Х2 545 (3.0 MгЦ)ВСЁ ХОРОШО !выставляю без поднятия напряжения 3.3 мгц всё норм !(дальше не идёт без поднятия напруги) как только стоит мне включить управление наприжением cpu munual и поднять напругу до 1.5 v и поднять частоту ну скажем до 3.8 мгц жму f10 для сохранения !когда компьютер начинает грузиться на черном икране появляеться окошко где написано
THE SYSTEM HAS EXPERIENCED BOOT FAILURES BECAUSE OF OVERCLOCKING
LAST SETTINGS IN BIOS SETUP MAY NOT COINCIDE WITH CURRENT H/W STATES
CURRENT CPU SPEED :15.0 X 200MHz
CURRENT MEMORY SPEED : 1333 MHz
CURRENT HT SPEED : 2000MHz
(и всё сбрасываеться на номинал)
intel core i5 8600k 4.8Gz Видеокарта GeForce GTX 1070 ddr4 16gb
Фото: 48
Фен II х3 710 > x4 10
Разгон без поднятия напряжения до 3.25 ггц
Сменил охлаждение на Zalman cnps10x quiet
Напряжение 1.5, разгон до 3.64 ггц Температурный режим демократичен. ~ 53 градуса 20 прогонов LinX.
При напряжении 1.55 берёт 3.8 ггц но греется вплоть до 58 градусов.
При 1.6 - 3.9 ггц. Температура порядка 62.
Рекордом было: напряжение 1.65 частота 4.03(310*13). Но разогрев составляет почти критические 66.(по наблюдениям проц обычно вырубался на 68-69)
Есть ли смысл насиловать камень выше 3.64? Если видеокарта представляет собой 260ю печ??
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
zik3ak,если только для бенчей.для повседневных задач смысла мало,а вот камень испортить вполне реально.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 48
Склонялся к этому же мнению. Спасибо, что помог утвердиться.
А бенчи - нафиг...
Ну прогрел линX проц до 53, ну греет фурмарк видеокарту до 85...
В работе то видно на проце не больше 45!! Да и видео выше 72-75 не разогреется.
Не пирожки же на железяках печём ;)
Народ, подскажите куда копать: щас домой пришел, смотрю температура ядер 36С в простое и это при открытом окне, перезагрузил комп - 33С, как и должно было быть. В чем проблема?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 26
из окна наверно жаром дует :D
AggroShkolyar
проц на напруге пониже не? корпус продувается?(а то я смотрю у вас в профиле печка с выхлопом в корпус)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Скорее всего что висела задача или антивирус который использовал процессор, как перезагрузили задача снялась и он стал холоднее
www.ideal-c.ru
www.agapov.kharkov.ua
Че большая температура что ли? О_О
Ну как сказать... по крайней мере в простое вентилятор выдувает прохладный воздух, в нагрузке кончено потеплее.
Хотя я щас начал подозревать, что это батарея в полную силу вдруг заработала...
П.С. Еще я грешу, что термопасту слишком толсто намазал, щас вот хочу сменить, подскажите что купить?
viewtopic.php?f=5&t=25375&start=2980
Фото: 26
AggroShkolyar
я это к тому что темпа нормальная :-)
ps: по термопасте тебе там ответил
Господа, помогите разобраться с установкой напряжения на процессоре
Ставлю напряжение 1,4250 получаю 1,47
ставлю напряжение 1,4375 получаю всё те же 1,47
ставлю напряжение 1,4500 получаю 1,50
откуда берутся 0,05v :insane:
А где получаете?Т.е. замеряете чем то,что получили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
