Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Откуда: Гомель Фото: 2
I.N. , нет, не я... Хочу потом на буль перейти и если он будет работать, то пофигу на эту разлочку. Просто есть небольшие сомнения насчёт нового проца, вдруг тоже пахать не будет
_________________ - Polaris10 догоняет (обгоняет 980Ti) при частоте 1154Мгц (как у инженерной FuryX) и TDP 175Вт (c) zevs (походу он же svas)
Зю а вы когда нажимаете save & exit то появляется надпись вроде update firmware четотам?, потом комп вырубается секунды на 3 и запускается самостоятельно.
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Да, но это только когда я меняю Normal-Hybrid. ACC: Auto или All cores - обычная, чуть увеличенная перезагрузка.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
arvin, странно получилось: пробовал всё, данную технологию отключал 100%, но результат был всегда один и тот же... попробовал отключить сейчас и оставил разгон на 3,6 ГГц - пока работает. Ничего не понимаю, скорее всего в прошлый раз забыл сохранить изменения но всё равно СПАСИБО!!!
darkstar писал(а):
Зю я конечно не утверждаю что поможет, но может стоит попробовать сбросить БИОС через ClearCMOS? а то вдруг он тупит и не сохраняет настройки.
Я уже пробовал. Потому всё больше верю в убитое 4е ядро.
Зю я конечно далеко не спец, но прочел много постов в этой теме и вроде если ядро и битое то плата ни у кого сама не сбрасывала анлок, или наглухо висла не проходя ПОст или сыпала ошибками и кидала в БСОД уже в винде.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: a man of peace
Aktay писал(а):
ё-мой, рано радовался, опять начало зависать На всякий случай перепрошил биос - не помогло
Ну тогда вряд ли что то получится. Все дело в мамке, видно криво реализована данная функция. Единственный вариант ждать новых биосов, возможно там поправят. Ну или может обладатели данной материнки отпишутся, может кто то решил эту проблему.
darkstar, ага, тоже верится с трудом что из-за битого ядра сбрасываются настройки биоса. У некоторых бывает сбрасывается анлок ну раз в две недели, ну не так.
francuz007, да чёрт с ней, с этой функцией, её покупал для Zambezi... меня мучает вопрос: а будут ли новые процы нормально работать или так же зависать - вот это проблема. Если всё будет ОК, тогда ладно. Скорее всего действительно всё из-за кривой реализации именно этой функции. Вряд ли мать бракованная, по возможности проверял её функционал: разгон держит, на поднятие вольтажа реагирует нормально, память и видео гонятся, все сата- и pci-exp порты работают (например, ставил одну карту на графу, другую - на физику, нормально). Перепрошивка БИОС-а вряд ли поможет, перепрошивал неоднократно... Полазил по форумам, есть такие же проблемы: мать и проц такие же, на других платах анлокается, на этой - рабочие только 3 ядра, при 4-х - зависает. Думал, что может такой уровень TDP не держит, ведь при анлоке он существенно поднимается, но на таких платах работают как атлоны, так и тубаны. В итоге: проблема только с функцией разлочки.
Aktay, ну замбези должны работать без проблем, новые платы и выпускаются с "заточкой" под них. А разблокировку просто воткнули, как говорится чтоб было, явно этой функции не уделили должного внимания, как пережитку прошлого) Так что нет повода для беспокойства.
ok. Я так понимаю, если всё откроется, в POST я увижу не Athlon X3 445, а что-то другое? В упор не вижу, как иначе в POST можно посмотреть кол-во доступных ядер.
Не знаете почему в Asrock M3a UCC с помощью cpu core control показывает только 2 ядра и при включенной UCC - 3? Разлачиваться разлачивается но какое-то ядро не стабильно. Почитал что можно было отключить глюкнутое ядро тем самым оставить кэш 3го уровня.
Обновление биоса будет способствовать решению проблемы?
Так, о самом процессоре и мат.плате- 1)AMD athlon II x3 450 (маркировку сказать не могу)(Должен добавить,что на одном сайте говорится о кодовом имени Rana) 2)Мат.Плата GIGAByTE GA-770T-D3L 3)Версия BiOS F4 4)Windows 7 X64 Домашняя Расширенная
Уже несколько раз разлачивал,и каждый раз был недоволен. Получалось примерно следующее: 1)Система работает стабильно,никаких нареканий нет. 2) Гонял S&M 3-4 часа , никаких нареканий нет. 3)Частоты не менял, оставлял по дефолту. 4)Напряжение менял от номинала до 1.530 (или около того) 5)Проверял с помошью linpack, разлоченный результат ХУЖЕ оригинала (оригинал 31Gflops/разлочка 21Gflops) 6)Кэш 3ур. отсутствует. 7)ВНИМАНИЕ!!! это самый ужасный момент, производительность в играх, проверял с помошью GTA 4 и Battlefield bad company 2 (также пробовал встроенный benchmark GTA4, fps в районе 40), даже с Вертикальной Синхронизацией (без нее еще хуже),складывается чувство,что у тебя лаги,игра постоянно останавливается на сотые доли секунды и это очень сильно заметно и раздражает.
Подскажите, что можно сделать что-бы избавится от этого. Если не дописал какую информацию простите.
привет все. у меня проблема. МП N68C-S UCC не хочет разлочиваться x3 440 включаю ucc и после перезагрузки просто чёрный экран? что делать? маркировка вроде **C**. помогите!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2011 Откуда: г.Лесозаводск
Сейчас этот форум просматривают: FLimiX и гости: 10
