Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 377 из 654 • <  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 86
Ребят, было 61.5 ГФлопс, стало 66.5 Гфлопс:
Я так понял на "Гфлопсы" очень сильно влияет частота КП процессора (CPU/NB)
Еще один вариант - http://i54.fastpic.ru/big/2012/1224/0a/ ... 4a540a.jpg
Overclockers.ru forever
Фото: 3
Overclock[er]
а я думал вы знаете :D
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 86
cannibal_pro
cannibal_pro писал(а):
а я думал вы знаете
Честно сказать предпологал, но не знал, что прям на столько.... :-)
Еще чуточку:
Фото: 5
И так, хочу продолжить своё знакомство с разгоном, проц уже разогнал до 4000Мгц:
Идем дальше, Одобрите ли такие манипуляции:
CPU NordBridge - множитель 13=2600 пробуем грузиться если ошибка поднимем напряжение CPU-NB VID до 1.25 пробуем опять-если все ок можно снизить до 1.2В если ошибки то откатываемся до 1.25В
PCIE Clock (MHz) фиксируем на 101
Сприд спектрум отключайте
HT link Width ставте 16 bit
Всё ли правильно так, или что ещё добавить или убрать? :?:
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 86
Можно и в Auto оставить, все равно разницы никакой нету.
Попробуйте 2800-3000МГц при 1.27-1.32v.Прирост от разгона контроллера памяти процессора не плохой, особенно в синтетике.
P.S. Выше 1.35v на КП процессора лучше не выходить.
а это зачем,ребята?)
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Фото: 6
Еще подтянул частоты, оставил так CPU 3.9 GHz (max 1.504v); NB = HT 2.93 GHz (1.275v); DRAM 1627 / 9-10-9-24-1T (1.5v)
память кингстон плохая попалась, хотя может это из-за того что разные плашки стоят :?:
Фото: 5
А это ничем не опасно для железа?Просто у меня БП 500 Ватт, проц я разогнал, а вот остальное опасаюсь?
Как следить за стабильностью и чем все контролировать?
Фото: 17
показатели в аиде хорошие.
Republic of Gamers
Фото: 86
Нет, нет!
Если на разгон процессора хвтило мощности вашего БП, т оможно и КП еще подразогнать.Потребление почти не возрастет.
Ну если кулер мощный и достаточно эффективный, рекомедую протестировать процессор с помощью LinX (10-15 проходов).
Если же обычный боксовский, простенький, то лучше с помощью AIDA64 (мин.20-30).Следить за температурами можно с помощью HWMonitor или в той же AIDA64 (раздел "Датчики").
Опусти частоту до 3.9Ггц 1.38В подтянул CPU-NB до 3Ггц с напругой 1.33В и память выставил 1600 7-8-7 1Т и 1.65В,вот что получил
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 5
Overclock[er], ukrtel Прогнал для начала на 2200 с помощью 7z за 5 минут:
http://imageshack..us/a/img94/3818/20130127195441.png
http://imageshack..us/a/img541/176/20130127195246.png
Буду так поднимать до 2400.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 50 секунд:
Так, до 2400 поднял:
http://imageshack..us/a/img16/1736/20130127211235.png
http://imageshack..us/a/img72/6047/20130127211309.png
Думаю до 2600 и достаточно будет?
Последний раз редактировалось alex1974 29.01.2013 0:19, всего редактировалось 2 раз(а).
3.12. Скрины заменены ссылками
Фото: 86
mafiksd
Я бы на вашем месте по максимум гнал бы (если кулер позволяет).
Решать вам...
Кстати прирост от разгона CPU/NB (контроллер памяти процессора) более заметен в Linx
Фото: 5
Пока решился только на 15 проходов на 2400 с помощью LinX:
Иду на 2600.
Решать вам...
Ну я всё таки не уверен в кулере ( в профиле есть) и в своём БП на 500 ватт.
А скажите, разве 2600 и 3000 разница будет ощутима?Меня в частности интересует производительность в играх!
mafiksd
да впринципе 2600-2800 должно хватать в частности для игр.
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Фото: 5
Так значит 2600, пришлось с normal поднять напряжение на CPU-NB VID до 1.200в иначе не грузилось и чего то ругался биос, вот что получилось:
LinX и 7z
Вот настройки БИОС, всё ли верно там?
Добавлено спустя 1 час 26 минут 40 секунд:
Тесты провёл вроде всё ок, поиграл в БФ3 минут 10, "синька" вылезла!Интересно, в чём проблема?
Фото: 17
Прогнал тесты с новой ОЗУ (закрытое окно) LinX 35k + FPU only
Ещё снизил вольтаж на SDRAM до 1.52v, тайминги теже, что и всегда:
http://pix.academ.org/img/2013/01/28/b0 ... 3fb102.png
http://pix.academ.org/img/2013/01/28/ae ... 35928a.png
В играх так же всё стабильно.
Republic of Gamers
Фото: 5
zoomer-fodder Интересно, а как у тебя с таким низким множителем х15 и питанием на проце в 1.332в такая высокая частота?
Фото: 17
да там больше будет,т.к плата набрасывает.
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 7
mafiksd писал(а):
Интересно, а как у тебя с таким низким множителем х15 такая высокая частота?
частота тактового генератора потому что 260 MHz, а не 200 (260*15,5=4030)
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, N1ghtwish, Vitaly1988 и гости: 39
