МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Wasily какая вам разница, у вас же камень без возможностей разгона, пусть ставит, сколько хочет. Зачем вы всё поотключали? И вообще- в чем смысл поиска оптимального напряжения в данном случае?
callofwild Просто спросил, интересно мне ! Тему эту изучал(все сообщения с конца 2011-ого года) и в процессе изучения попадались разговоры о том какое напряжение автоматически выставляют материнские платы ! Вот и решил спросить !
Кроме callofwild может кто ответить, а ?! Для Intel Core i7 3770 какой вольтаж считается оптимальным(то есть не заниженным и не завышенным) при условии что разгона нет, авторазгон(турбо буст) отключён, встроенное в процессор видео ядро не используется, HT вкл., все энергосберегающие функции отключены ? Моя материнская плата автоматически выставляет 1.068 !
Wasily 1.068v - более чем нормальный вольтаж. Вообще для каждого камня стоковый вольтаж индивидуален, то есть может варьироваться в некоторых рамках. Кроме того для каждого состояния (p-state) CPU есть свой "стоковый" вольтаж - VID. В основном я имею ввиду два режиме - полная частота без турбо и турбо режим. Главное чтобы плата его не завышала сама. В авто режиме такое бывает часто. В данном случае этого судя по всему нет. 1.068 - это нормально. Ну и на всякий замечу, что напряжение всегда смотрят под нагрузкой тестом, потому что завышается напряжение всегда только под нагрузкой. И вообще говоря можно было выложить скрин, скажем запущенный прайм95 + HWInfo или Aida64-Датчики.
Ну, можно например в стоке снизить энергопотребление (тепловыделение) и скажем снизить обороты кулера до минимума.
1.068V это VCORE, VID варьируется 1.071-1.081 V по данным CPUID HWMonitor ! Под нагрузкой сколько смотрел, обычно меньше этих цифр(в пределах 5% от этих цифр, точнее не боле чем на 3-4% меньше указанных мною цифр), под нагрузкой имею ввиду современные игры !
"Главное чтобы плата его не завышала сама." это прошу пояснить ! Сама то есть при отключённых: турбо буст и энергосберегалках ?
Вы что то имеете против по поводу того что я отключил, можете объяснить почему ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Имеется i3-7300 и материнки MSI B150 Mortar Arctic и AsRock B250M Pro4. На обеих материнках в BIOS я вижу температуру CPU ~50*C - определённо высокая для простоя. В Винде через утилиту Core Temp смотрю температуру - порядка 30*С. После n-ного количества времени, проведённого в игре (причём не особо требовательной в части CPU), система перезагружается. Троттлинга не наблюдаю.
Из-за чего имеется такая разница в показаниях температуры? Кто врёт и как заставить вруна говорить правду? Правильно ли я понимаю, что термодатчик находится под крышкой проца? Если да и если проблема с ним - гарантийный ли это случай?
До этого в системе стоял i3-6100 и подобных проблем не наблюдалось, однако о разнице показателей температуры ничего сказать не могу, т.к. без возникновения проблем никуда и не лез
Don't Hurt Me, беда в том, что даже BSOD-ов я не наблюдаю, просто перезапускается система. Интересный факт - запустил одновременно LinX + FurMark и перезагрузка не произошла. Запустил ещё несколько вариантов приложений, которые могут давать значительную нагрузку, но перезагрузки нет. Проблема наблюдается только в одном определённом приложении - игре Sims 4 По какой причине игра (или любое другое приложение) может вызывать такой сбой, что система даже BSOD не выдаёт, а просто падает?
Потому что в биосе не работает простой, вообще....никакой, даже режим C1 (Halt). Это абсолютно нормально что в биос температура выше чем в винде.
Все датчики проца внутрикристальные, но их два типа, первые - DTS (ядра), с них снимает показания софт в винде напрямую из проца, второй тип - внутрикристальный термодиод, его использует материнка для нужд системы управления оборотами кулеров. Показания снимаются через чип multi/io и биос, и его показания выводятся в меню uefi setup.
Вряд-ли дело в перегреве проца потому что если бы он имел место скорее всего сначала игра бы начинала тупить (при перегреве включается термозащита и снижается частота).
Спасибо за ответы! Вы были правы - дело было не в процессоре, а в БП. Видимо, в Sims-ах нагрузка на CPU и GPU распределялась каким-то особым образом (грубо говоря, проц нагружался в среднем на 80%, а видеокарта на 70%) и при такой нагрузке БП вырубался. Заменил - проблема ушла
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2017 Откуда: Russ
на днях обнаружил что мой проц сильно греется - в простое 33-45С,играл в нфс про стрит - 85С.Замерял в Эвересте.кстати проц Intel Core i5-2300.Термопасту менял компьютерщик ,кулер работает,вот вольтаж Свойства датчика Тип датчика ITE IT8705F (ISA 290h)
Температуры Системная плата 36 °C (97 °F) ЦП 28 °C (82 °F) ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F) ЦП 1 / Ядро 2 36 °C (97 °F) ЦП 1 / Ядро 3 34 °C (93 °F) ЦП 1 / Ядро 4 34 °C (93 °F) Aux 31 °C (88 °F) WDC WD10EARS-00MVWB0 28 °C (82 °F)
Саша Дробахо Проверьте чтобы клипса кулера не отщелкнулась (если он боксовый или, если другой но на клипсах). Это частая причина высокого нагрева неразгоняемых процессоров которые в большинстве своем работают под боксовыми кулерами или кулерами схожей конструкции и эффектиности.
50 RPM там быть вряд-ли может, ошибка при копипсте или ошибка софта? Посмотрите глазами как работает кулер, может он сдох. Ну и напруги не видно.
Добрый день. Есть вот такая конфигурация: core i3 7100, кулер боксовый, , видео используется встроенное, asus H110M-K, блок питания SSR-550PX, windows 10. Заметил, что температура у процессора скачет от 25 до 40 на пару секунд, когда система в простое. Под нагрузкой (запускал тесты от RealTemp и игрушку) температура скачет в пределах 5 градусов. Ну и соответственно кулер разгоняется вслед за температурой и начинается завывание на разных тонах. Температуру смотрел: RealTemp 3.7, Core Temp 1.11, HWMonitor 1.34. Вопрос: это нормальное поведение процессора или идти менять?
Доброго дня! Плохо разбираюсь в процессорах от Intel, поэтому задаю вопрос...
Попала в руки конфигурация на базе i5-2500 (обычный) и asus p8z77-v lk, которая трудилась продолжительное время в системе видеонаблюдения в режиме 24/7, и сейчас рассматривается в качестве варианта для обычного домашнего ПК.
Так вот: при нагрузке любыми стресс-программами (OCCT, Prime, AIDA) ядра моментально разогреваются до значений 95-98-98-98, проц начинает скидывать частоту на 200-300 Мгц, напряжение держится в районе 1.050-1.150V При этом сам боксовый кулер и окружающее пространство на плате чуть теплые везде, куда я смог палец просунуть. Разве 4 ядра, разогретые под 100 градусов не должны разогревать хотя бы область сокета? Кулер снимал, термопасту менял, контакт и прижим - нормально.
При простое температуры на ядрах 33-35-32-35 при напряжении 0.928V
Бегло просмотрел эту тему, а также тему по sandy bridge, и вроде бы такого быть не должно, тем более на стоковом камне.
ОС чистая Windows 7, биос на материнке самый свежий с сайта, параметры в биос, соответственно, по умолчанию, температуру мониторил RealTemp 3.70 (также сравнивал с AIDA и OCCT), частоту и напряжение CPU-z 1.82.
Какой можно сделать вывод? Проц конченный? Или что-то я упустил? Повторюсь, с камнями от Intel знаком плохо.
Всем привет! Поставил зеон e5450 c0 на мать asus p5b (чипсет 965 макс FSB 1066) для того чтобы всё заработало прошил биос, образ которого скачал с ideafix, а также в настройках биоса снизил частоту процессора с 333 до 250 — В общем ничего сложного, но на температуру не смотрел, кулер стоял старенький боксовый.
Но потом поставил мать asus p5ql epu (чипсет intel p43 макс шина 1600) вместе с новым кулером deepcool gammaxx 300, и обменял проц на e0, вместо с0. Образ биоса скачивал с ideafix, там три папки: orig, 771 slic, 771. Прошил образ с последней папки В биосе температура матери 77, зеона 82 ℃, а в Аиде показатели - у матери такие же, а у проца 54 При включении быстро греются, и при работе уже совсем горячие - Северный мост, микросхемка слева от этого моста на которой логотип realtek с "крабиком", а также горячие мосфеты рядом с процом. Заменил радиатор сев моста на устройство для охлаждения чипсета deepcool nbridge 2, при работе он еле теплый. Почему-то температура мамки повысилась на 2 градуса, у проца осталась та же. Термопаста deepcool z5 Может биос неправильно прошил... Я в тупике! Что делать - не знаю? Кто сталкивался с такой проблемой? В планах поставить радиаторы на мосфеты, догадываюсь что сильно не поможет
