Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 377 из 1134<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
n1kolas, разброс в 6 гигафлопс (а это практически производительность AMD Athlon 64 2ГГц) между проходами LinX намекает Вам на то, чтобы покурить FAQ темы на предмет турболимитов/турботроттлинга и троттлинга памяти. Выводы, думаю, сами сделаете...
Sine ira et studio
Уважаемые форумчане! Новички, старожилы, постоянные читатели и редкие писатели!
Вы наверняка заметили, что большое количество людей просто регистрируются на форуме для того, чтобы «где-нибудь по-быстрому задать свой вопрос, получить ответ и исчезнуть». Никто не против такого поворота событий и вам готовы помочь.
Однако, всему есть предел и ваше НЕЖЕЛАНИЕ пользоваться навигацией по форуму, читать уже существующую по задаваемым вопросам информацию, а так же сообщения не по тематике топика - вызывают отрицательные эмоции...
Призываю: если не уверены – напишите в личку модератору или куратору – подскажем, куда обратиться. Народ, поймите, что не следуя Правилам форума и разделов - вы создаёте кучу неудобств всем, а потом заявляете, что в теме бардак.
Надеюсь на понимание с вашей стороны. Не стоит обижаться на людей, которые делают всё для вашего же удобства, а вы со своей стороны ничего не делаете взамен и даже не считаете нужным подумать о том, что ваше «по-быстрому» создаёт кучу проблем другим людям. Не спешите задавать свой вопрос! Вы можете сэкономить своё и чужое время, поискав ответ на него в ЧАВО!
Диалоги "о прекрасном" будут удаляться.
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 29.02.2012 18:59, всего редактировалось 1 раз.
знатоки прошу помощи, мамка asrock extreme 3 gen3 bios 1.30
решил погнать свой 2500К, всё сделал как в http://people.overclockers.ru/Darts/records (память в дефолт перевёл)
на 4.2 при 1.35в синий экрансразу при прогоне в линхе
при 4.0 при 1.35 спустя время ошибка и синий экран) вообщем ничего не вышло (поднимать выше 1.35 не хочу)
может что-то упустил?
http://www.upload.ee/image/2063141/C360 ... -03-17.jpg
http://www.upload.ee/image/2063143/C360 ... -03-37.jpg
http://www.upload.ee/image/2063145/C360 ... -02-57.jpg
http://www.upload.ee/image/2063157/2.jpg
спасибо
Фото: 20
sas263, так у вас на скриншоте вольтаж не 1.35 а 1.135,ставьте ваши 1.350 и все должно быть нормально..
Volumeup ( PRDJ )
Последний раз редактировалось izhrunner 10.02.2012 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Замаскированный мат удален!
ребята почему при нагрузке множитель скидывается? #77#77
в линикс нагрузка не постоянна ... ты, возмонжо, именно случай низкой нагрузки заскришотил. Oбъем задач для линикса поставь максимальный и прогони 10-20 проходов - там по результатам увидишь колбасит множитель или нет.
Последний раз редактировалось izhrunner 11.02.2012 8:21, всего редактировалось 1 раз.
Аффторитет когда запускаю линпак сначала идёт 4,5 затем когда в показаниях реалтепм доходит с 90 ватт и выше множитель сбрасывает с 45 до 43! как такое может быть?
Наверное, как на асроках, надо отключить функцию по лимитированию тдп проца.
Последний раз редактировалось izhrunner 11.02.2012 8:22, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какая максимальная частота видео ядра на Core i7 2600?
И что такое максимальная динамическая частота видео ядра в FAQ?
Заранее благодарен
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Заранее благодарен
Поиск GPU в темах "Материнские платы" о чипах Z68 и других с выходом видио.
Например, мой AsRock Z68 Extreme4 Gen3 держал 1800Мгц (мать даёт до 3000МГц :crazy: ) , без разгона в покое 850МГц, в нагрузке 1350МГц.
Или пост Обсуждение материнских плат AsRock Z68 Extreme4 #8941827
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Здравствуйте, читаю второй день и так и не смог понять что я упустил... У меня Ga-z68-xp-ud3p пробовал разогнать процессор (2500k) родной утилитой квик буст, процессор разгоняется, однако при попытке прогнать LinX 0.6.4 выдает синий экран....отключил этот квик буст и пытался самостоятельно с помощью FAQ с этого форума и не только, попробовать ввести значения в биосе вручную, (планировал разогнать процессор до 4.5ггц, менял множитель на х45 и пробовал поменять вкор напряжение от 1.25 до 1.35 но комп дает двойной-тройной старт и дальше заставки с биосом не проходит...приходится грузить оптимейт дефаултс и откатываться до штатных частот и напряжений... память кингстон самая простая на 1333мгц тайминги 9 - 9 -9 -24.... LoadLine менял от 2 до 7, результатов так же не дало...система не запускается.....температуры при штатных частотах (1.6-3.3ггц) в простое около 40 при стресс тесте до 60ти..
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 29 секунд:
теперь еще и параметры не меняются с помощью тач биоса.....ставлю множитель на 45, делаю сейв, перезагружаюсь, захожу а там опять дефолт настройки
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 9 секунд:
удалось запустить систему но только на х40 множителе... и 1.275 в.. память на 1600 1.55... хотел протестить LinX 0.6.4 тест шел нормально, но комп через полторы минуты выключился т.к температура побежала выше 82 градусов...сбросил опять на дефолт...кто-нибудь может скинуть скрины своих настроек биоса на 4.5 ггц?
у тебя же перегрев, выясни лучше почему так греет на 1.275
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
забудь пока с нагревом на 4ггц при 1.275 не разберешься
Вот мой маленький разгон
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120212/gz5UsATu.png
Intel Core i7-2600K (4.5MHz v1.388)/ASUS LGA1155 P8P67 EVO rev3.0 (2103)/Kingston [KVR1333D3N9/4G/1600]x4/HIS 6950@70 2GB (880/1375/v1.150)
Последний раз редактировалось alex1974 12.02.2012 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Изображение заменено ссылкой. устное по 3.12.
Существует ли прямая, или ещё какая, зависимость разброса флопс в LinX от недостаточного Vcore? Не могу найти причину занижения флопс на 1-2 прогоне. Память работает на пониженных 1333MHz/1.5V (Memory Throttle и MemTest не ругаются). Мать турболимиты не занижает, ставил в ручную (180-длинный, 200-короткий) и на Auto изменений не заметил. Ради интереса ограничивал до 150 (RealTemp показывал чуть больше 150W), троттлинг срабатывает, сбрасывает до ~4700MHz.
В общем так, Vcore по биосу 1,34V (ручник), LLC-Extreme, в нагрузке 1,36V видно по скрину,
но стоит только на шаг снизить (1,335V) напряжение на проц, начинают прыгать Гфлопсы... 118-121-130-124... итд (простите скрин не сделал, поверте наслово :-) ). Температуру не показываю, гонял с открытым окном, не для Перформы нагрузки... зима помогала.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 57 секунд:
Для полноты картины...
добился нормальной температуры, а виной тому оказывается была моя термопаста залман стг-2, слишком уж она густая у меня попалась, и по подошве радиатора вообще не растекалась, а лежала "пятном" таким толстым... на подошве даже отпечаток не оставляла, на столько густая... толи старая то ли такая и есть...накупил сегодня сразу 3 разных термопасты :D и придя дамой нанес первую, и сразу температура упала на 15 градусов в среднем))) дак что кто теперь поможет мне разобраться, почему не стартует система на 4.5? двойной - тройной старт и сбрасывает на исходные частоты...
Последний раз редактировалось izhrunner 14.02.2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
потому что обычно наддо 1.3-1.35 для 4.5ГГц, ну бывает и меньше, так сказать, на удачных камнях
если в режиме авторазгона берет 4.5, то посомтри какие напруги авторазгон дает на PPL, VSSCA, VTT
4.5 в авторазгоне не берется...а вот 4.3 получил авторазгоном и даже линпак прогнал, правда там 103.мгц шина...
Последний раз редактировалось izhrunner 14.02.2012 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Фото: 132
Yoprst,
отменный результат. :ok:
Можешь посмотреть batch проца при случае?
OLEGtagan писал(а):
если линекс прошёл то скорее всего норм будет..
Программа для проверки стабильности процессора - LinX, если очень хочется по-русски, то Линкс.
Линекс - это препарат против поноса.
Честно, по-моему это не намеренное пренебрежение правилами русского языка, это отсутствие мозгов.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Последний раз редактировалось izhrunner 14.02.2012 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Не забываем про теги оффтопа.
zRapid ВОТ глянь http://aphnetworks.com/reviews/gigabyte ... xp_ud3p/12
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
http://www.vortez.net/articles_pages/gi ... iew,6.html вот еще
Аффторитет
спасибо большое, но тоже самое, ввел to 1.340V, Load Line Calibration enabled to Level 6, QPI/VTT voltage to 1.050V, System Agent Voltage to 0.925V, and lastly, CPU PLL to 1.800V. эти настройки и все как обычно тройной старт --- дефолт настройки
Последний раз редактировалось izhrunner 14.02.2012 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Kreogen, mendex55 и гости: 21
