Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 377 из 970<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
tokio188 писал(а):
ГФлопс маловат? В чём может быть дело?
Linx запущен в режиме 32 бита
Win7 SP1??? 32 или 64 бит??
Если Вынь 64 битная и SP1 установлен, то в настройках Линкс выставить тоже 64 бит..
WoT: IRSS_BY_Pashka
В общем методом научного тыка определил, что камень работает на 4.3МГц без поднятия напрядения. Отключил оффсет и зафиксировал 1.000V. На 4.4 синька на третьем проходе. Но ниже 1V при множителе 16 не падает
Включил оффсет и выставил минимальный +0.005. При прохождении теста вольтаж скачет от 1.008 до 1.024. Как мне его ограничить до 1.008? Я бы не замарачивался с этим т.к 1.024 это тоже не много но каждые 0.005V повышаю температуру камня на 1-2 градуса.
Фиксированый 1V это у меня пик по температуре 69, а с оффсетом 71
Что-то я туплю. поставил 0.005 с "-". Дальше 1.008 не пускает
4.3 Fix 1V.JPG [ 283.29 КБ | Просмотров: 1122 ]
WIN 7 64 bit.
http://s017..radikal.ru/i434/1305/01/c1fbf0ff1241.jpg
Тоже самое, или я что то не понимаю? :bandhead:
4790K@4700Mhz, NH-D14, MSI Z97 GAMING 3, 16Gb RAM @2400Mhz, MSI GTX 980 GAMING 4G, Plextor PX-512M6S, CMPSU-750HX, Graphite 600T
Sp1 на винду поставь))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Спс за совет). Получились следующие результаты
http://s53..radikal.ru/i141/1305/ab/b8edd8abf9a5.jpg
Такой вопрос. Поставил множитель 44, оффсет вывел 0,005. Получилось следующее:
http://s017..radikal.ru/i432/1305/e9/1a9fee2372cb.jpg
Сore Voltage меняется в нагрузке при 4400 Мгц от 1,248 до 1,272. Никакие энергосберегайки не трогал, значения Сore Voltage в cpu-z не высоковаты?
Заказал термопасту мх-4, почемуто мх-3 не рекомедовали в связи с трудностью нанесения. Кто-нить вживую сравнивал мх-4 с пастами уровня кпт-8 ? Какой там выйгрыш, ибо в инете совсем разные резалты...
Менял КПТ на мх-3 на айсхамере 4400..около 5-6 градусов минус стало. А мх-4 практически тоже самое может на градус похуже.мх-3 густовата размазать не так просто равномерно.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Нашел сообщение в одном из интернет-магазинов:
"Для сравнения были собраны 2 пк. один на базе амд fx 6100 + 8gb ddr 3 1866mhz + материнка Asus Sabertooth 990FX R2.0. + винт на 2 тб 7200об баракуда. и комп от интел: проц i7-3770 + 8гб ддр3 1866mhz +материнка Asus P8Z77-V + вит на 2 тб 7200 об баракуда. болки питания 700 ватт от залман. для охлаждения процессора были заменены штатные боксовые куллера на залмановские перформанс х10. в максимальной нагрузке после часа теста температура амд была 60 градусов и итела 65 градусов. В играх вышло так: потребление процессора в макс пейн 3 интел 45% амд 48%. в кризис 3 интел выдал 58% амд 61%. в стар крафт 2 интел выдал 30% а амд 33%. в режиме простоя амд выдал 22 градуса интел выдал 30градусов. индекс производительности вин 7 для амд 6100 показал 7.3, интел показал 7.8. разгон шатной утилитой дал амд 3.9 герца, а интелу 4. Тест на многозадачность: была включенна установка нфс зе ран + скачивание фильма на 12гб через торрент + открыто 3 окна разных браузеров и в каждом загружалось для просмотра онлайн по 1му фильму в HD + копирование с флешки 12 гб информации + включенная музыка в винамп + включенный фильм в HD через гом плеер + запущенная игра deus ex HR. Интелок буквально с каждой новой задачей все сильнее и сильнее начинал тупить, а вот амд какбудто вообще не ощущал нагрузку, цеплял все новые и новые задачи без малейших притормаживаний компа. Думаю общая картина ясна, выбор за вами)"
Бред?
А с нанесением что посоветуешь? На обе поверхности? Просто пасты немного, хотелось бы оставить еще на пару раз...
FX не прокачает хорошую игровую карту никогда. Производительность на ядро важна, мой старый феном х4 3.4 6 мб
кэш с моей карточкой печ670 в первом крузисе около 30-40 фпс давал, и5 3570к с той же картой 60-70. Поцессоры амд НЕ для игр и НИкогда ими не были,
а так для могозадачности х8 канешн лучше...
Jetway
Меня больше впечатлили температурные показатели... Intel горячее AMD? O_o
крути LLC
Intel горячее AMD
штеуд та еще печка
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Я на процессор наносил только. Пробовал и туда и туда, температура одинаковая оставалась.
Jetway писал(а):
НИкогда ими не были
Были. Во времена Athlon64 / Pentium IV.
Как я понимаю, LoadLine Calibration снижает просадки напряжения на Vcore. Сейчас стоит ultra high, т.е. поставить предыдущее значение?
Погорячился... Можно еще AthlonXP вспомнить, и Athlon64x2 еще выигрывал у первых интеловских 2-хядерников, но начиная с архитектуры кор-2 и поныне имеем то что имеем )))
Фото: 5
Вот нашёл на одном форуме.
Соответствие процессора и оперативной памяти
Если там написано всё верно то память бессмысленно разгонять выше 1600MHz так как в этом случае пропускная спосособность будет больше чем поддерживает процессор?
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Приобрел себе i5 3470 все в профиле, не увлекаюсь разгоном потому и выбор такой, заметил сильный нагрев, интересно интел решит эту проблему или нет.
Схожу с ума.
Фото: 5
mistersuperpuper
Сильный это сколько и на какой частоте? Intel будет решать эту проблему в 4-том поколении процессоров :-).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
