Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
И за сколько ты скальпированный проц продал, да и такой хороший, если не секрет, можно в личку. Я бы свой даже за 15 не отдал бы
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
BannedMi писал(а):
тоже самое было. мешал БП
Бред, я свои 4ггц искал на БП fsp 400w которому уже 10 лет, там даже разъемов под видуху нет. Линии 12 в всего 12 и 14 а
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
kadzisu писал(а):
Всем привет) возникла проблема , приехал проц l501 мать asrock pro 4 , bios 2.8 корейский , никак не могу частоту поднять . В стоке работает. Пытался даже на самый минимальный прирост , всего то шину на 110 поставил и ничего не трогал , так и не запустилась. Где копать? Оперативка crucial sport 2400 две планки по 8гб. БП корсар vs550. Все новое . В чем может быть причина?
Не правильные настройки, в ветке полно скриншотов биосов как от асуса, так от асрока. Завтра свои выложу
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Откуда: VRN Фото: 97
TyPuCToZ
еще один "сюрприз" гонял на 1804 (без кодов) LINX на 40000 видел макс 7* температуру что было сказочно.... и на тут увидел под 94 Оо) на 2003 биосе...что без кодов температуры не верно мониторились, наврядли? )) еще напруга на память была 1.2 номинал..сейчас 1.3... Товарищ Alzov молвил, дабы повышение напруги на память очень повышает температуру цпу...но не так же..пойду проверять
sanchellio у тебя сколько на 0.70 при при 4 ггц задача 40000?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Alersandr3339 писал(а):
Вообще лучше спросить туристоза, но он вроде qhqj не заказывал это были qh8G, qh8F, qh73.
Есть QH73, вот-вот приедут QHQF, QHQG и два QH8G. QH8E на али не появились, с таобао я завязал, а QH8F было бы интересно попробовать, закажу, если они будут на али по 6к как QH8G. В QHQJ не вижу смысла, в стоке частоты слишком низкие (если надо именно 35W, то лучше брать инженерник Kaby), а для разгона проще тыщу доплатить до QHQG, или наоборот сэкономить и взять QH8x/QH73.
PNC писал(а):
поверх официального 1804 2003 можно накатить попростому подсунув в биосе файлик с биосом?
На свой страх и риск можно делать всё что угодно. Проверенный беспроблемный способ - шить готовые биосы с помощью FPT.
Так наверно в том, что "всего то шину на 110 поставил и ничего не трогал". Стоит попробовать хотя бы множитель памяти снизить, может она не гонится вообще.
Напряжение на память само по себе на температуру проца не влияет. Может всё таки напряжение на ядрах было другое? Или LLC в новой версии биоса задирает напряжение выше?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
ZETT скорее всего темп подскочил из за смены версии линх. вроде как (точно хз) в новых версиях линх используются инструкции авх2 а в старых просто авх. может в этом причина такой разницы?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2009 Откуда: Москва
Приехал мне мой камушек наконец. Покупал QHQG L501 у CPU TOP Store 18 ноября с доставкой Russia Express SPSR Продавец отправил 23 ноября а границу камень пересек 6 числа. Вот такая вот экспресс доставка... Правда Российской отделение быстро сработало.
С ходу камень поставил на 3,6. В В биос ASUS Z170I Pro Gaming вшил микрокод. Предварительно правда образ программатором считал на всякий случай. Пока сутки стабильно. На днях ради интереса попробую на 4 Гигагерца попробовать разогнать. Хотя мне и без разгона его производительности хватает. Ибо не играю уже больше. По первым впечатлениям система получилась холоднее чем моя старая на 2600К без разгона. Вот теперь думаю, что из систем оставить. То ли старую на 2600К толи новую на 6400T
Boris+ писал(а): Добрый день! Хочу спросить. У меня процессор qhqg L451c919 пока не смог стартовать...стоит на плате asrock z170 pro 4, память -2 планки Corsair ddr4 8gb 2133MHz, ssd Plextor 256gb , кулер процессора Zalman 10x perfoma +, блок fsp 550pnr , CD-ROM Asus, 2 кулера, видеокарта povercolor rx 460 4gb. Без операционной системы. При включении работают кулера, CD-ROM. На мониторе , подключенном как к мат. плате, так и к видеокарте по HDMI выходит надпись "нет сигнала". Версия биоса материнской платы Asrock z170 pro 4 -p3.70. Думаю, что проблема в биосе. Может быть с новой версией заработает? Посоветуйте, с чего лучше начать?
Делал бы так: Убедился, что процессорный куллер подключен к соответсвующему разъёму на плате. Снять все кроме проца и кулера, оставить одну плашку памяти, попробывать её в разных слотах, повторить со второй плашкой. Если есть спикер - оставить вобще без памяти и послушать диагностические сигналы. ClearCMOS перед этим всем.
Если есть что-то из дополнительного оборудования (другая память, плата или проц) проверить работоспособность с ними. Если нет, снять процессор и осмотреть ноги сокета на целостность.
Спасибо всем огромное! Неисправность оказалась в плохо сидящей оперативной памяти. Очень узкий разъём и толстоватый текстолит планок памяти. Хорошо, что нашелся старый динамик от древнего, доисторического компьютера. Три длинных гудка сообщили о этой проблеме. Изображение появилось. Дальше установка операционной системы, тестирование. Пока ясно, что встроенная графика работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
Ребята, есть вопрос. На asrock z170 extreme 4 два биоса. На одном стоит у меня корейский биос, на втором 7.0 (самый последний). Устанавливал винду когда был биос 2. Если я загружусь из под биоса 1, винда нормально будет работать или нет? И можно ли сделать так, чтобы на 7.0 норм разгонялся проц, без отвала авх и мониторинга температур? А то, вижу что практически у большинства тут Асусы, а про Асрок мало что пишут(((
TyPuCToZ QH8F было бы интересно попробовать, закажу, если они будут на али по 6к как QH8G. https://cpu1.ru.aliexpress.com/store/gr ... 0.0.AeBS4D С двойным кешбеком, но плюс доставка на то и выходит. Единственное там в описании якобы он запускается только на асроках или МSI, я взял попробую на асус z170-A.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
5-97 У меня тоже Ексрим4, и так же на одном ориг. биос, а на др. микрухе кореец. Винда работает на любом из биосов. Я сижу на корейском, на 3,6 (150х24), Вчера сделал скальп, темпы упали по самому горячему ядру на 16гр., сегодня гонял 3,84ГГц на 1.36В вроде-бы норм, 4ГГц даже на 1,395В вылетает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2016 Фото: 1
vovamusic5-97 Вышла новая beta версия 7.30 для Asrock Extreme 4. В ней присутствуют ещё микрокоды инженерников. Могу попробовать вшить обновленные микрокоды TyPuCToZ , но не получится ли шило на мыло. Готовы протестировать?
_________________ Intel Core I9 SRFD0 4.7GHz | ASUS Z170 Maximus VIII Hero | Palit GeForce RTX 4080 | DDR4 Crucial Ballistix 3000MHz 32Gb| Arctic Liquid Freezer II 240
vovamusic 5-97 Вышла новая beta версия 7.30 для Asrock Extreme 4. В ней присутствуют ещё микрокоды инженерников. Могу попробовать вшить обновленные микрокоды TyPuCToZ , но не получится ли шило на мыло. Готовы протестировать?
Не планируются ли обновленные микрокоды TyPuCToZ для Asrock Z170 Pro4?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
На асусах наличиие/отсутствие и версия микрокодов не приводят к замедлению AVX инструкций, так что скорее всего будет именно шило на мыло.
Ещё вчера были предложения только от 8к, 6800 с быстрой доставкой (без учета кэшбэков) - стоит пробовать.
Ну так то мне он не нужен, если уже кто-то купил, мне хватит уже заказанных для тестов Может быть они имеют в виду, что микрокодов нет на asus/gigabyte? Хотя кто ж их разберёт... С запуском QH73 на Z170-A проблем не возникло, значит и с запуском QH8F не должно быть.
Да запросто. Тестировать мод биосы возьмёшься? Если да, то пиши, в какие версии добавлять, если неофициальные (корейские), то заодно и где их брать.
Сейчас этот форум просматривают: Beke97 и гости: 15
