Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
CPU-Z сколько показывает? Если как на скрине 1.184v, то мало. Поставте 1.25-1.3v. И Load-Line Calibration включите если есть. Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ ветка P5Q, покурите, возможно с просадками по Core Voltage что узнаете или подскажут.
vladis72 Выставил в биос напряжение 1,2750, но при этом CPU-Z показывает 1,248 или 1,256, но все так же не переключается на 6 множитель при отсутствии нагрузки.
khakim , если софт от Асус установлен (который с материнской платой, ASUS EPU и тд), то попробуй удалить - бывает косячит. Биос обнулить (батарейку вытащить, замкнуть соответствующие контакты) надеюсь не забыл? И, стесняюсь спрашивать такое у мембера, может процесс какой висит и грузит ЦП?
Софт от Асуса не ставил. Я обычно только вытягиваю батарейку, контакты не замыкаю. Не процессов никаких не грузит ЦП, сразу же при старте валится через раз.
vladis72 писал(а):
Не правильно понял, подумал что валится в синьку, а у вас множитель некорректно себя ведет.
Валится, а потом даже не стартует, или постоянно перезагружается. Помогает ток батарейка. Сейчас вынул 2 планки самсунга, вроде работает, но в разгон не идет. Биос поддерживает камень. Почти 5 лет системе.
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 3 секунды: А может быть, что процессор со временем теряет возможность разгона?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
скорее мать из-за разгона на авто помирает)).если не ручками ставить чёрте знает какое напряжение выставляет. У меня P5KC и Q6600 7 лет на 3400 работает и живой и стабилен. Кстати бесперебойник есть и если есть на скока ватт?
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Ну на ручных тоже стабильность через раз. Бесперебойник Поверком на 800 ВА.
Попробуй без него запустить...раз случай был в стоке квад на 775 сокете тупил и в синьку вываливался..оказалось бесперебойник мудрить начал. Напрямую подключил работал норм
Давно уже с бубнами танцую:) Подключал напрямую, эффект тот же. На БП грешу, но убедится никак не могу.
Думал из-за того, что память разная корсар и самсунг по 2 планки. Гонял ее мемтестом 6 часов никаких ошибок не выдало. Нормальный мануал по разгону Q6600 на схожой материнке не нашел, а настроек то много. Может ли программный бсод влиять, что системник отказывается нормально стартовать?
Так можно исключить програмный..поставь занову систему и попробуй. А по поводу настроек там не так и много на мосту подними на одну ступеньку да на шине напругу.. у меня в профиле проц на 3400 работает при 1.368-это макс просадка под линпаком. И кстати у меня стабильнее работал 8-425 чем на 9-378
khakim писал(а):
Shatun29 Не совсем понял информацию с картинки. Плохо, что все методом тыка надо делать. А разность планок озу сильно сказывается на разгоне?
Максимальный VID 1.3625. указан там. Что касается памяти то не влияет особо..разгоняй проц не трогая память выставив значения по худшему модулю и всё. Потом можешь уже память помучить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
