Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Откуда: Solar system
Allu_n22, не начинал бы сам и не получил бы в ответ. Даже если блы их не было, отключал - разница 1 - 2 С, при таких напряжениях. Если быть точнее, в ЦП часть "северника" , а именно контроллер памяти = uncore - если кто не знал. Другая часть в отдельной микросхеме на матекринской плате - тоже, если кто не знал. Если было написано, что напряжение uncore не трогали, а подняли на IOH, то есть на отднельной микросхеме. Что по твоему IOH ?
_________________ В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Finland Фото: 13
Даже если бы их не было, отключал - разница 1 - 2 С, при таких напряжениях.
1-2 C вполне может быть разницей меж "сбоит" и болмен "стаб". но это для темы по твоим планкам.
Если быть точнее, в ЦП часть "северника"... Что по твоему IOH ?
у меня нет собственного определения для IOH, а так, вот.
_________________ (\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!! Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Allu_n22, более того, посмотри по этой ссылке, ты на 100 % не прав. Оттуда: "Северный мост чипсета X58 называется IOH (Input/Output Hub), а не как в прошлых моделях X48, X38, P45 - MCH (Memory Controller Hub) . " У тебя:
Allu_n22 писал(а):
раз это помогло значит "северник" сбоил. который кстати в проце, еси кто не знал
У меня только на 50 % не правота. Но в моем сообщении было написано про IOH, именно про не входящуюю в ЦП часть. Заметил, что если его поставить в Auto, при прочих неизменных условия, ок. Сейчас стоит чуть больше 1,3 В, где - то читал, что для такой BClk как раз и надо.
меня сбил с толку функционал IOH, точней то што все функции см(рам и писиай контроллеры) находяца в проце. этот IOH всего лишь чип-коммутатор или писиай в IOH?
Allu_n22 меня прикалывает. Некоторые сами чего - то не знаю, а пытаются первыми язвить. Судя по вышеприведенной ссылке в IOH "главный" pci-e контроллер, IOH называется Input/Output hub. Если ты прочитал по ссылке, там все это написано.
Вот, кстати про разгон и напряжение IOH:кто хочет, читает. "IOH Voltage - для хорошего разгона по шине BCLK желательно устанавливать в пределах 1.3 - 1,35 В" . "QPI/DRAM Voltage - устанавливаем в зависимости от режима работы оперативной памяти. Для частоты работы памяти ниже 2 ГГц необходимо напряжение 1,35 -1,45 В, а для частоты выше 2 ГГц уже 1,4 - 1,45 В, для некоторых процессоров требуется выше 1,5 В." - у меня на 1, 5 В "валится" минут через несколько Prime95.
пасиба всем кто помог разобра с архитектурой, как то криво запомнились старые картинки. а выкать не нада, как я и прошу в подписи. здесь ВСЕ равны.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
fetjoy писал(а):
.fx Не подскажеш, сколько ты на свой i7-950@3800 давал напруги по биосу? Я вот уже неделю мучаюсь, нет стабильности на 160*24 при 1,2475 в в биосе.
Тоже с этим мучался. В итоге остановился на точно такой же частоте на постоянку, но 167х23. Выключи ты этот турбо-буст. И чему ты удивляешься при такой напруге? Пробуй повышать до 1.3В.
гони с 23 множителем (165*23)!! Точно напруги не помню но что на процессоре что на qpi было ниже 1.2 по биосу.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: Вот нашел скрин, по биосу напряжение 1.15 примерно. #77 На множитель не смотри, я память выводил на 1448 мгц, но в итоге чтобы минимизировать все возможные лаги оставил память на 166*8=1328 мгц 9-9-9-27 (Kingstone KVR 1333 v.1.5) так как комп собирал товарищу. fetjoy попробуй qpi покрути до 1.35.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
anray писал(а):
Intel Core i7-980X Extreme Edition Gulftownбрать для игр смысл есть ?
Особо нет, просто если купить тот же 950 и погнать его до 4200 МГц и купить 980х и погнать его до 4200 МГц, то цена в три раза отличается, а вот результаты в играх будут в пару кадров.
Alexxx650 писал(а):
Особо нет
не совсем верно, гоняца они получше 4х-ядерных. но за эти деньги, не для профи по кодингу или 3д, не оправдано.
Alexxx650 писал(а):
Блин не люблю теорию, вот мой и гонится отлично
я тоже не любитель теории. тока ты забываш што твой разгон под протечкой, тот что я указал под воздухом, как у меня. да и НТ включен.
.fx, Максимилиан-80 Спасибо Вам за советы, дело оказалось, как вы и предполагали в банальной нехватке напряжения на проце, увеличение на один шаг исправыло проблему, и вот: #77 но вот что меня смущает - 44,6ГФлопс, а на скине у .fx - 57. Неужели НТ постарался? Но ето уже больше 10%. И что ето - нестабыльность проца или баг НТ в LinX? Что посоветуете? Жарить комп 10 часов в прайме нехочется, или придется? P.S. Память работает на штатных 1600 МГц при таймингах 8-8-8-20-1T
_________________ По чём процессоры для народа
Последний раз редактировалось fetjoy 21.12.2010 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
