Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
извините,хотелось бы поинтересоваться- с мая 2009 года являюсь обладателем PHENOM 2 X3 710. Был немного разогнан по шине до 3000 без поднятия напряжения. Буквально месяц назад от нечего делать обновил биос на матери GIGABYTE GA-MA770T-UD3P. После этого оказалось разлоченным четвертое ядро. Снова погнал по шине до 3030 уже 4-е ядра. сейчас на шине 233 стоит. Напряжение поднял на 0,025-сейчас 1,325+0,025=1,35 Эверест показывает 1,34...на памяти сейчас 621 на 2 =1243 (7-7-7-19) на HT и северном- 2097. Кулер-боксовый. Вопрос-стоит ли дальше гнать ? будет ли прирост производительности? (видео-4870,1 гиг,820,4000), монитор-19 (1280 на 1024). просто попробовал ставить хотя бы 235 по шине -зависает, поднимаю еще на 0,025 V -все равно зависает. и стоит ли и как подускорить память ( PATRIOT 2 Гб ddr3-1333. напряжение на памяти штатное- 1,616 В.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010
3030 -мало ИМХО.Хотя бы 3,3 Гц для 4870. И потом допустимое напряжение на процессор у вас 0,875-1,425 В. Так что смело продолжайте разгон (хотя 4-е ядро может быть отбраковкой -здесь как повезет).
... оффтоп удален. alex1974. ... мне просто интересно другое - именно проц, у кого похожий был и удалось разблокировать-насколько потом погнался и при каком напряжении? какой множитель на памяти и какое напряжение ? с северным мостом что-то пробовали делать в смысле разгона? кулер-боксовый !
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
polkovnik22 профиль не заполнен, непонятно где и что зависает+0.1 на проц, +0.05 на память, +0.025цпу нб, +0.05нб. если зависнет(на проце не забудь снизить напругу), пробуй расслабить trfc на памяти - мне помогло в преодолении 250+ шины
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Господа добрый день, шина 243 напряжение на проц 1,48 частота 3,402 #77 тест OCCT через 2 мин "ошибка обнаружена в ядре 2" тест "CPU:OCCT" версия проги 3.1.0 тест LinX 20 мин проходит легко!!!! #77 Проц под нагрузкой 42 градуса Что не так с OCCT? Какому тесту больше доверять?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
polkovnik22 при первоначальном разгоне все шины держим ниже\равными номиналу. проверь, сколько у тебя в системе значение HT (через cpu-z). мой бывший 720-й брал 3,5 лишь при 1,5 в.
companyzver
donnerjack писал(а):
прогони линкс с настройками как на картинке http://images.people.overclockers.ru/181087.jpg если пройдет, шанс что все ок 99,9 процентов. еще Prime95 25.11 в режимах ин пласе и ин бленд можешь попробовать, там все по умолчанию.
некогда популярное s&m, а также ОССТ, я бы списал, как выдающие иногда не совсем адекватные результаты.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: companyzver по линксу я слегка погорячился. но по твоему скрину я ничего не вижу, а ссылка идет просто на радикал. ру.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
Мой 720-й, разлоченный LinX на 3 708 МГц вообще не проходит при напряге 1,48 -1,55 вольт (вольтаж скачет), где-то на 5 прогоне перезагрузка (ну это понятно - из-за температуры), за то в играх проблем вообще нет (уже полгода), играюсь и не парюсь. На 3 600 МГц при 1.5 вольт LinX проходит. Температура проца под нагрузкой (в играх) максимум 52 гр. Попробуй напряг еще на шаг поднять... Все эти тесты не о чем - лишь бы в играх и приложениях все работало на ура...
companyzver 99% на чем-то не хватает напряжения. кстати заметил особенность, при отключении 2х ядер мой проц на тех же напругах берёт стабильно на 250мхц больше, а цпу нб +100мхц, (больше не пробовал). это нормальное явление? мать/бп не причем?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Ставрополь
Всем доброго времени суток! Читать все страницы - не осилю (может и был такой вопрос)...хочется узнать мнение завсегдатаев... Сейчас использую вот такой конфиг 24/7 Процессор AMD Phenom 2 x2 (C3), 3200@3948 MHz (16 x 200)@(14 x282); Системная плата Asus M4A785TD-V-EVO; Видеокарта встроенная 500@850MHz, выделил 512 Мб из ОЗУ; 2*2 Гб оперативной памяти "Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G> DDR-III DIMM <PC3-10600> CL9 @ 1504 MHz 7-7-7-20 (1T); NB 2000@2538(9*282); HT 2000@1974(7*282); Процессорный кулер - Zalman 10x Performa; Операционная система - Windows 7 x32. Небольшой запас на процессоре остается, но не хочу выходить за рамки напряжения 1,4В.. на NB поднял напряжение на 0,1В, с 1,2 до 1,3 Мой вопрос вот в чём, можно ли в режиме 24/7 использовать данный процессор при напряжении 1,45В? Сегодня проверял...при частоте 4200, вполне работоспособен, правда пришлось множители на памяти, HT и NB снизить. Хочу повысить множитель на процессоре до 14,5 и шину разогнать до 285 или больше (больше ничего не меняя), но если нельзя будет постоянно в таком режиме использовать, то какой тогда смысл гнать!? Поэтому и хочу спросить совета безопасно будет или нет? Не хотелось бы получить деградацию....
_________________ Asus M4A785TD-V-EVO|1600T@3800MHz|Zalman Performa|2x2G KVR@1600MHz 8-8-8-24 1T|NB@2800|HT@2000|GV-N460SO-1GI|Asus Xonar D1|CM SilentPro700
необходим компромисс между всеми частотами, не факт, что 4200 мгц с остальными пониженными шинами будет быстрее 3,9 ггц.
Нет, вы меня немного не поняли,я как раз хочу поднять частоту процессора ~ до 4150, не понижая множители других шин, а даже увеличив их частоту (по главной шине с 282 до 285), корпус хорошо вентилируемый, процессорный кулер тоже хорош. Температуры: системная плата(Everest) 30, процессор (Core Temp) 36 в простое(только раздача торрентов идёт), максимум 45 под линпаком.
astrix писал(а):
Полностью поддерживаю сказанное
Да я тоже не против. Знаю, что понижение остальных шин приведёт к падению быстродействия, хочу из системы выжать максимум при допустимом напряжении, качественный разгон - дело долгое, поэтому сначала и хочу спросить, можно будет с таким напряжением использовать процессор (1,45В или больше, но до 1,5В), дальше считаю, уже точно проблемы будут с процессором. Мой вопрос в максимально допустимом напряжении для работы 24/7 для моего процессора...а бОльшие частоты (для процессора и других шин) я найду...дело времени. Так какое напряжение можно ставить? AMD Phenom 2 x2 555 , ревизия C3.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
