Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
управления фазой питания - что при разгоне оптимально выставить - стандарт, оптимизировано асус, екстримально? ток процесора скоко ставить - 130% нормально или меньше, или больше?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
mafiksd писал(а):
В смысле больше?Больше жрать будет от сети, только цифры кажутся меньше?
по факту там может быть выше 1.475v .
mafiksd писал(а):
Это лучше, чем разгон повышением питания на проце как у меня?
просто частоту шины используют для разгона памяти, т.к. максимальный множитель на ней х8.00. также шину используют для того чтобы более точно выставить частоты на контролере памяти или cpu под выставленное напряжение. разгон множителем для ленивых оверклоцкеров .
zoomer-fodder писал(а):
Прогнал тесты с новой ОЗУ (закрытое окно) LinX 35k + FPU only
получается что температура, с увеличением объема задач в линкс, не повышается.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Тесты провёл вроде всё ок, поиграл в БФ3 минут 10, "синька" вылезла!Интересно, в чём проблема?
не хватает вольтажа, либо на проце, либо на контролере. в LinX в строке объем задачи, нажми кнопочку вся (для того чтобы при тестировании использовался весь объем памяти) если данный тест пройдет, например 5-10 проходов, тогда можно говорить что проц стабилен.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
показатели в аиде хорошие.
а ты попробуй сделать тест кэша и памяти в аиде после линпака. после перезагрузки вот так вот #77
а что лучше память на частоте 1600 но с таймангами 9 9 9 18, или н 1900 но тайминги 11 12 11 30, на первой тест винды показал 7.7, вместо 7.6 когда была частота 1850 и завышиние тайминги, имено в играх интересует
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Это как то влияет на производительность, в частности в играх разница будет с тем что у меня сейчас?
У меня как раз при 4017 Мгц так и стоит
Overclock[er] писал(а):
В синтетике разница заметна будет, в играх нет.
А, то есть только циферки будут чуть-чуть выше)
Объем задач увеличьте! 5 мин тестирвоания это маловато.Минут 20-30 хотябы...
Ну просто вы писали на 15 проходов, я и запустил! Ок, попробую дольше греть проц
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
yanus_irk, я ничего не писал не про какую синьку, неверно цитируешь! в аиде по разному тестил, все показатели выше, скринов полно в теме. напруга по факту 1.36 у меня, а не 1.475. температура от объёма задач в линХ повышается.
раньше было 66 на большой задаче 40к, ещё раньше было 61-65 (на меньшей задаче 28к) в зависимости от температуры в комнате. летом было и 68 максимум. при температуре за окном +45*С (Ростов Юг жарища) Сейчас на задаче 28к 61 градус. на задаче 35к+ 63. Всё объясняется очень просто: При выставлении объёма задач 35к+ время, за которое проводится один проход - значительно превышаерт время прохода 28к-, соответственно и проц тестируется в режиме 100% дольше, температура растёт. на скрине 66 градусов далеко не из-за линкса, это FPU only аидовская грелка сотворила. Линкс не переплюнул 63 градуса за полтора часа.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
mafiksd писал(а):
В морозильнике тестил?
yanus_irk писал(а):
на балкон что-ли вытащил
Нет! У меня частный дом.Дома никого не было около 5-6 часов, при этом за окном -25C, вот дом остыл, стало холодно. Как пришел с техникума сразу включил свой ПК и решил зайти в Аиду64 и глянуть температуры
Кто подскажет, никак не могу добиться стабильности на проце при 1.475 и на NB при 2600MHz и напругой 1.200 и 1.250v LinX всё время выдаёт ошибку или синька лезет:
#77 #77 #77 #77
Тест прошёл только с напругой на проце 1.500v и на NB при 2600MHz и напругой 1.275
Что ни так делаю, как ещё можно пробывать, не высокие ли это напруги на железо?
И ещё, что значат вот эти обозначения, говорят их менять нужно с 2т на 1т, и с Unganged на Ganged Что это и для чего оно? #77
Ну у меня к примеру тоже тест проходит только на x6 1605T @ 3.9GHz 1.5v, на более низком напряжений стабильности нет! Поэтому это нормально.Не каждый камушек даже на "супер-пупер" плате будет работать на 1.33-1.35v при 4.0GHz.
У меня 4.0GHz берет при 1.536v, но в LinX нет стабильности, хотя в 3DMark'ах и в играх есть.
Вы же память не разгоняйте, поэтому не ввижу смысла заморачиватсья с Command Rate.Оставьте 1T и все.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
