МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Здравствуйте, у меня такой вопрос: Купил проц на aliexpress, i7 3540m. И при стресс тесте, сразу, через короткие промежутки скачит троттлинг, и программа кричит о перегреве(тестил на AIDA64)(Скачит от 76 до 100). Но проблемы только при работе с Turbo Boost(3,4Ghz). При отключении turbo, при базовой частоте 3,0Ghz, температура держится в районе 88 градусов. На сколько всё плохо? И проблема ли это вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2018 Фото: 1
Много вопросов. Купил мать на Ali tz75 biostar, 3770k с шиной 104, 45 множитель, в тяжёлых играх температура до 78 , кулер Залман перформа здоровый, показывает экранчик на материнке. Пашет норм, из напряжений добавил 0,18, не даёт поставить просто 1,3 Вт. , частота 4,6. , ниже напряг даёт ошибку винды. Память 1950 из xmp профиля плюс шина, в ручном режиме нестабильно. До этого было недоразумение в75, разгона не было, в нагрузке перезагрузки постоянно, думал видяха 980 шалит. Посоветуйте, кроме скальпа, что оптимизировать ?
Ничего там не оптимизируешь особо : ) Ну кроме того что выше написано, паста и продуваемость корпуса. Иногда бывает проблема с ровностью основания кулера (а крышки процессоров все кривые). Их выравнивают полируют притирают. но если кулер еще можно выровнять то портить товарный вид цпу я бы не стал. Тут как раз термопаста решает. Если есть проблемы с ровностью поверхностей то эффективность термопасты имеет достаточно большое значение. А так при таком напряжении особо низких температур и не будет.
Можно убрать разгон BCLK, и на 4500мгц попробовать подобрать стабильное напряжение. 100мгц ничего не решат - это 2% скорости (что в реальности еще меньше), но если есть проблемы с температурным режимом это поможет лучше всего (кроме скальпа, естественно) : ) Хотя в целом 78 это не так уж и страшно.
Вопрос по i7-7700k. Охлаждается он с помощью Zalman CNPS10X Performa+ и между ними термопаста Zalman ZM-STG2. При серфинге в браузере без просмотра видео температура скачет от 30 к 50 градусам. В простое есть периодические рывки от 30 до 40 и обратно. В играх 70-72 градуса. Это нормальные показатели для данного проца?
В целом да. Платы в бусте могут задирать вольтаж. Если интересно, то посмотрите до каких значений напряжение поднимается. Если нет, просто пользуйтесь : )
Привет. Из ветки с куллерами мне посоветовали написать сюда. Извиняюсь за большой текст, но может у вас найдётся парочка слов/идей.
День добрый! Хотелось бы спросить пару советов или хотя бы утвердительных кивков головы. Наверняка тут сидят профессионалы своего дела, поэтому сразу к сути:
Процессор I7 3770, установленный в 2012 году работает с боксовым дефолтным куллером до сего момента. Температуру никто не мониторил, так как обладатель над всеми этими вещами особо и не парится - работает и работает. Термопаста так же долго не менялась. Однажды, в 2018 году начались перезагрузки компьютера, материнская плата начала верещать как истеричка и проблема дошла до апогея. Комп адекватно уже не работал. Почистили от пыли, корпус полегчал на пару килограмм(люди не свиньи, пылесос приказал долго жить при переезде, а все эти радиаторы особо не продуешь). Под рукой нашлась термопаста 15 летней давности (а может и вовсе времён молодости Ленина), которая, на удивление, временно спасла ситуацию. После замены в нагрузке температура была не выше 75 градусов. До кучи что-то поменяли в настройках биоса, чтобы частоты (видимо) сбрасывались при перегреве. Сказалось на производительности, так как за комп периодически пускают молодое поколение погонять в игрушки. Последние начали лагать, поступили жалобы. Более того, в данное и ближайшее время (несколько месяцев) данному процессору необходимо производить некоторые расчёты, которые нагружают процессор на все 100%. Температура достигает 100-105 градусов, и так он работает примерно 16 часов в сутки. В играх примерно 90-95 градусов, фризам и душевной боли геймера нет предела!
Пара знакомых порекомендовали gammax 400, который вроде действительно хорош (обзоры, комменты). Но! - Справится ли он с 16 часовой нагрузкой процессора на 100%? Игрушки напрягают проц не меньше и в них играют всё оставшееся от расчётов время (выходные). - Хороша ли термопаста в комплекте? - Кустарными методами попытался посчитать - влезет ли он в корпус, не помешает ли оперативка и какие-то там непонятные радиаторы рядом с процессором на материнке. Получается всё как минимум впритык, а вдруг не влезет(страшно! ). - Неужели придётся ещё и вентилятор менять? (почитал страшное - через какое-то время он начинает шуметь, так как там обычная втулка; как всё сложно!)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Москва
Ребята такой момент. Процессор i7 6700K на нем сво корсаир H115i винда 10. Процессор греется без нагрузки до 60, под нагрузкой 80. В биосе зафиксировал частоту на 4000, Cor voltage выставил 1.080. И все равно не помогает, в тесте AIDA температура доходит до 100 градусов за в течении минуты. Водянка года полтора, куллкоы работают нормально. Помпа тоже. Проц никогда не разгоняя. Что еще посмотреть ? Что посоветуете?
Dart-s писал(а):
скальп и жм.
Может можно что то в биосе изменить? Там помимо COR voltage есть еще какие то показатели вольтажа, их менять не нужно ? На той неделе все было нормально и процессор в простое греется около 30-35 градусов. Это может быть из-за обновления биоса например ??
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
я бы на этом месте поменял по гарантийке спокойно, стоковый кор должен быть холодным как лед, явный дефект процессора
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
проверь напругу под нагрузкой. новый биос мог ее повысить
этим особенно асусы славятся. был случай когда ни с того ни с чего начал дико греться селик (1155)... ага! проц который на люминевой болванке без вентиля может работать! оказалось мать врубила ему 1.6в. как там хитро бивис глюкнул, так никто и не понял, но прошивка помогла. процу кстати хоть бы хны, хотя минимум неделю так отпахал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
