Мои чудеса продолжаются, выставил в биосе множитель х46, при перезагрузке в биосе показывает 4600 мгц, все норм, загружаю винду (грузится! о как) но когда открываю cpu-z и СPUID то там частота показывается как х34 т.е 3400мгц..... при этом в CPUID напряжение 1.06 а в cpu-z 1.368.... но температура простоя выше на 8 градусов чем в дефолте.. а под нагрузкой примерно такая же...кто сможет ответить мне какая же у меня частота? несколько раз перезагружался, в биосе всегда показывает 4600 а под виндой ни одна прога этих частот не видит и показывает дефолт..
Последний раз редактировалось izhrunner 14.02.2012 15:55, всего редактировалось 1 раз.
изменить ограничение по прожорливости могу лишь включив турбо буст, а иначе эта вкладка неактивна, включил турбо буст, поставил прожорливость на 150 вт, запустил винду, включаю линпак и первые пару сек показывает напряжение 4.6! но 3 сек потом комп повис, еще 2 сек и бсод
Последний раз редактировалось izhrunner 14.02.2012 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
zRapid похоже ты полный профан в разгоне.. может стоит пошерстить ветку о материнке? в хвмониторе CPU 1.37-1.39 - вот твоя напруга. выключи нафиг турбобуст и гони множителем повышая напругу через dvid
удалось запуститься, и даже прогнать линх на х46! (но только с включенным турбо бустом) но напряжения пугают, хотя в аиде они в пределах нормы, 1.36-1.4 но вот в другом софте 1.46-1.48..
Добавлено спустя 59 секунд: сам в биосе выставлял 1.38
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: если кого изи тюн смущает, то скажу что тестил и без него))) т.е удаляя его, показатель в спу-з и аиде все равно разные
Последний раз редактировалось izhrunner 14.02.2012 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Потестил свой проц на 4600МГц, вольтаж в биосе стоит вручную 1.36в, в простое 1.368в, под нагрузкой в ЛинХ - 1.344-1.352в, LLC на Ультрахай, никаких оффсетов и скачков напруги в простое - все четко!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Парни,я здесь не давно совсем,500 страниц не осилю,поэтому не пинайте,при разгоне 4700 и выше у кого какая напруга на постоянку? Прогнал свой,4700 при 1,368,темпа 73 в линпаке,вот не знаю стоит ли дальше гнать?При 1,308 4500 держал, и тут такой разрыв до 4700 ( 1,368),что скажете? Южный мост мамки греется не сильно,спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
tiger403 писал(а):
просто интересно какую напругу используют на постоянку и на какой частоте.
Текущий проц: 5000МГц при 1.53В в биосе (1.38+offset 0.15), под нагрузкой 1.46-1.47В, это для 24/7. Предыдущий проц гнался хуже: 4700МГц при 1.49В в биосе, под нагрузкой 1.44В, тоже 24/7 работал, пока не нашел более удачный экземпляр. Энергосберегалки все включены, в простое соответственно ~1.0В и 1600МГц, стабильность железная. У тебя напряжения и температуры детские, смысл твоего вопроса не особо понятен. Троттлинга нет (T не поднимается выше 100С) и напряжение не выше 1.52В - всё соответствует спецификациям.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Какой такой? 200Mhz ценой 0.06v это очень хороший отклик на рост напряжения. И как только некоторые наши камрады кранчат (100% нагрузка на проц 24 часа 7 дней в неделю) на 2600K@4900MHz, 1.5v, HT on? Почти год без деградаций. А всё наверное потому, что рекомендуемый штеудом максимум в 1.52v (стр. 80) не превышают и температурку ниже 85C (это уже по большей части лично мой бзик) держат.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
zRapid, не хило так... 1.43В для 4300МГц... Какое напряжение софт под нагрузкой показывает? (cpu-z наверняка показывает Vtt вместо Vcore, как на P67 UD3, посмотри в AIDA64 например) При 1.5В какую частоту берёт? Вообще менять проц или нет - это уж тебе решать, в среднем получишь прирост 10%, а сколько за него придётся доплатить? Тем более что SB i5 на 4ГГц с лихвой хватает для полного раскрытия любых видеокарт.
