Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 378 из 970<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dm-itry писал(а):
Intel будет решать эту проблему в 4-том поколении процессоров .
:bandhead:
на частоте 3 600 в бусте нагрев под 70с, вот в чем минус, вентилятор аж на разрыв.
Схожу с ума.
Фото: 5
mistersuperpuper
Сейчас посмотрел скриншоты у себя, в ноябре без разгона температура в LinX была 67°C.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry так вот о чем и я, самое интересное радиатор сам то чуть теплый,
(отпечаток ровный, паста ZALMAN zm-STG2)
после окончания гарантии буду скальпировать.
Схожу с ума.
Фото: 5
Ну правильно а с чего ему быть горячим если под крышкой процессора ужасная паста которая нормально не проводит тепло :-).
Dm-itry писал(а):
ужасная паста
думаю они процов уже по наделали и деваться не куда, вот и косяк этот и идет, и опять таки скальп процессора опасное дело.
Схожу с ума.
Фото: 5
Так у Вас процессор не разгоняемый смысл его скальпировать? Если в LinX 70°C в обычных приложениях будет максимум 60°C примерно.
mistersuperpuper
Никакой опасности в скальпировании нет, если делать не ветками, а руками. :D
У меня на часоте 4900МГц 69С, на 5ГГц 80С-полёт нормальный. 8-)
Фото: 5
Alex1978
Ну будет у него не 60°C а 40°C при 3.6GHz, толку то от этого :-), зато угробить процессор шанс есть.
Alex1978
Разница в 100 мегогерц и 11с градусов не странно ли.
Dm-itry
вот именно, руки прямые но все же живые люди, и у всех нервы.
Схожу с ума.
Совершенно не странно... Для 4900 нужно 1.35В, а для 5ГГц 1.45В. Опять же эти температуры с Тайфунами на оборотах от 600-800rpm в обсолютной тишине, при возможных 1850rpm, и с помпой 2500rpm. Так что всё нормально.
Это температура чего?
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Если там написано всё верно то память бессмысленно разгонять выше 1600MHz так как в этом случае пропускная спосособность будет больше чем поддерживает процессор?
Лол, именно для ИВИ были выпущены планки памяти самой высокой частоты (те, что вышли сравнительно недавно), потому что другие архитектуры не поддерживают такую память, и от частоты памяти ОЗУ сильно зависит производительность видео и производительность самого процессора, в целом в играх 10% производительности прирост будет если память 2133 а не 1600, в приложениях еще больше. А память 1333 вообще нельзя ставить на эту платформу (даже переключив свою с 1333 на 1866 прирост был налицо даже в простой работе за компом). Сейчас планирую взять самсунговскую память 1600 и завести на 2400. Вот обзор http://www.3dnews.ru/cpu/631810 где это рассматривается подробно, и таких обзоров много.
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
Thermalright Macho Rev. A
AMD 5870
Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W
X-Predator Black
и что мне выбросить свои планки памяти разогнанные до 2к ?
Причём тут ваши планки? Он писал о частоте, на которой работает память.
он написал то что написал - "память 1333 нельзя ставить на эту платформу"
а разгон это дело уже второе...
Васисуалий
температура самого горячего ядра. самое холодное 65с
Схожу с ума.
ну если вы это поняли именно как выбрасить, то видимо ответ на ваш вопрос и дальнейшие ваши действия, очевидны. :-)
А если серьёзно, то вы ведь прекрасно поняли суть... к чему было задавать подобный вопрос?
если серьёзно то непонял, либо такую память(1333) нужно обязательно разгонять если ставиш, либо не ставить вообще, вот в чем мой вопрос...
Чет заговорили вы тут про память и решил я подразогнать свою Corsair Vengeance 1600, так она на 1866 даже не завелась. Че за х... память чтоли такая? При покупке вродь позиционировалась как оверклокерская...
мать asus p8z77-v lx до 2400 держит
Jetway
Зато Самсунговская память, та что в номинале 1333МГц, спокойно работает у меня на 2000МГц при 9-9-9-24 1Т на 1.5В, и при этом холодная. Память брал осенью, 2х4Гб (750р за плашку).
Предела частоты этой памяти не знаю, выше не пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: Spawn_93 и гости: 25
