Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 378 из 3087<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
Ecowar писал(а):
Сейчас скинул частоту до 4ггц при вольтаже на проце 1.452
На такой частоте процессоры даже с высоким vid должны работать с напряжением меньше 1.3в ну или около того. Что то у тебя с процем не то.
А вообще как я понял Thermalright-ы не очень подходят амд процессорам, выпуклое основание всему виной или шлифовать.
Последний раз редактировалось EVGENIYYY 20.01.2014 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 54
EVGENIYYY
Просто проц шёл ко мне с ноября 2013(Почта мать её) и неохота его сдавать обратно и ждать ещё.
У меня стабильно работает на 1.332в при 4ггц
Сейчас запустил occt при 4.1...температура 76-77
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 20.01.2014 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Ecowar ну так ты выяснил минимальное стабильное напряжение для частоты 4.0ггц, что бы сайнбенч проходил или нет?
А, всё, увидел ты уже написал.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Может у тебя дело в кулере? Крышка проца ровная?
Фото: 54
кулер я ровнял немного.Но проверить нужно.Есть 612S на нём проверю
Запахло рывком.....
Фото: 7
Sergejh писал(а):
ты много знаешь владельцев 9370?
Я нет гугл да :D
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ecowar писал(а):
или лучше брать сво?
Если ты уже надумал менять охлад ,то я бы только на сво менял учитывая твой проц.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 54
kuk
не не прошёл мой проц при 1.332в occt.Поставил 1.344в.Попробую винду снести...может в ней косяки есть.
Запахло рывком.....
Фото: 7
Ecowar http://rog.asus.com/268082013/overclocking/fx-mania-fx-8320-9370-and-9590-ocs-by-flankr/ вот как то так..(на основании подобного можно конечно же сделать вывод что FX-9370 лиш отбросы от FX 9590..) удаляем или хотя бы переустанавливаем AI Suite II.. сбросить биос перемычкой и в биосе выбрать пункт типа "применить нужные параметры".. также многие советуют ставить новую винду..
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Последний раз редактировалось эльф32 20.01.2014 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Пипец темпа.... У меня при 1.332 и частоте при этом 4150 на моём профильном Igloo H48 не выше 64 в LinX. Так что точно кулер паршивый.
В каждой шутке есть доля шутки!
Ecowar ровнять надо на шлифованной чугунной пластине, на пасте. Проверьте ровность лезвием. За одно и проц гляньте.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 54
эльф32
спасибо за ссылку
Добавлено спустя 48 секунд:
Сейчас 65гр при 1.344 на 4ггц....пол часа как occt крутит
Запахло рывком.....
Фото: 130
Ecowar писал(а):
Сейчас скинул частоту до 4ггц при вольтаже на проце 1.452.Прогнал OCCT 1 час 20мин и всё стабильно.Может быть тупо кулер не справляется?В магазе есть ZALMAN < CNPS12X> за 3 килорубля.Он лучше Macho HR-02 Rev.ABW
мой дипкул ассасин за 2к рублей с 3-мя ти-143 обоих брендов переплюнет на раз два.
Ecowar писал(а):
или лучше брать сво? Вот список всех доступных водянок Corsair Hydro Series H100,Corsair Hydro Series H90(хватит ли её под 220Ватт)
готовое СВО - УГ СВО, ИМХО.
Это не нормально!
Фото: 54
C_i_t_r_u_s
собирать по отдельности в моём городе выйдет в стоймость проца.Думаю H100i должно справиться
Запахло рывком.....
Фото: 130
Ecowar
Добротная СВО отбегает с десяток лет и не обесценится почти, оно стоит того, чтобы потратиться разок.
Sergejh
У меня 9370 и никаких проблем. Причём на ГиГе. GA-MA990FXA-UD5 Rev 3.0 (BIOS FCB beta) На @4900 и 1,46в (Vid 1.512) Покупал как ОЭМ но тем не менее был в коробочке с наклеечкой. Максимальная температура под воздухом при получасовом ОССТ + бублик одновременно 69 гр на CPU и 87гр (при загрузке GPU ~90% )на видюшке Gigabyte GV-N770OC-4GD (в комнате примерно 25гр.) Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E обычный. В смысле не экстрим. Подошву полирнул немного, дюже кривовата была. Паста МХ-4. В тесты не играю. При рендеренге видео почти 100% нагрузке на камень, но видюшка не задействована температура около 63-65гр держится. Корпус продувается оч хорошо. На боковой стенке 4х120 вентилятора. Сзади и сверху на выхлопе 2х150 вентилятора. Снизу ещё 150 стоит и на морде 120 на винты дует.
Фото: 7
Ecowar
Ты сперва разберись в чем все таки дело , а то по накупаешь , а оно не нужно.Попробуй виндоус перебить терять то уже нечего , да и посоветовать вроде тоже,кромя как обмен.
Volld ну ежели так, то у Ecowar слишком горячий экземпляр попался
Ацкий Сотона!
Фото: 54
Sergejh
я тоже об этом думаю. 1.53 в не шутки. Тут http://rog.asus.com/268082013/overclock ... by-flankr/ всего 1.488 при 4.9ггц
Запахло рывком.....
народ,а есть ли какие то преимущества от связки цп amd и gpu radeon или от связки amd+ nvidia не имеет различий?)
RYZEN 5 3600/Asus TUF Gaming b450-plus II/DDR4 32gb/RTX 4060\WD(1Tb SATA III),SSD 500Gb ADATA LEGEND 750\Chieftec A-80 Series 550W
Фото: 54
про чунунную пластину знаю,с ней проблема будет.На стекле ровнял.Про лезвие спс проверю
Добавлено спустя 38 секунд:
McZloy
нет.
Запахло рывком.....
Фото: 3
Ecowar н100 чутка хуже топ воздуха.. а по цене одно и тоже, смысла ее покупать тогда? и да придется еще дополнительно МП охлаждать, а на воздухе все отлично...
так что если вода - то уж полностью все на воду переводить, CPU+МП+видео(так же не хило шумят)
Разгоним даже «Запорожец»
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 22
