Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 378 из 1244<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
CoolZero, ради интереса, попробуй отключить опцию Memory Clean (Advanced / AMD CBS / DF Common Options). Интересен твой результат.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 8
1usmus уважаемый, подскажите наборчик памяти под райзен так чтоб 3700 взлетело при вольтажах до 1.4
Мать х470 стрикс ITX, присматриваюсь к F4-3600C15D-16GTZ, или возможно есть смысл взять набор c запасом по частоте?
Фото: 11
WWQ разве мать с 1 фазой на soc подходит для высоких частот по памяти? Пульсации ведь. Ну и куратор писал насчет памяти:
1usmus писал(а):
глупости, с таким же успехом 3200CL14 могут не поехать дальше 3466. Обвязка у 3000 и 3200 идентичная, а кремневую лотерею никто не отменял
Олег наш не видит разницы между "отборными" и обычными разгоняя на интеле. Все поголовно 4300CL16 берут, вопрос лишь в том на каком напряжении 1.42 или 1.44. Flare X прошлые наборы могли 3733cl14 аналогично снайперам запускаться на идентичном напряжении, единственно что стабильность не проверял
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 8
у меня ж интел там так долгий запуск особенно с материнкой от мси в жизни никогда от них матери не куплю думал асус делюкс 2 тогда взять да жаба как обычно(в следующий раз буду уверен сборку на райзен брать
i7-5960k|DELUXE II|64Gb 2400|NV1080Ti|SSD 512Gb|24Tb|1200W|4K
Фото: 8
Если прочитать QVL на мать, то производитель заявляет работоспособность набора F4-3600C18D-16GTZRX в режиме родного XMP, а это не кислые 3600
RAST писал(а):
владельцам asus crosshair vi hero.
у вас до таблички биоса загрузка также занимает порядка 5 секунд?
Есть проблема такая, первая загрузка проходит долго, диспетчер задач говорит о 9,4 сек. ( у меня включена(дефолт) быстрая загрузка винды в биос, при отключении время детектиться в районе 19 сек, у старенького ноута время запуска биос 4 сек. на втором компе(основа 2600К) по-моему вообще мгновенно эта процедура проходит, но винда не детектит почему-то это дело.
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
Последний раз редактировалось DerPass 30.11.2018 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
RAST писал(а):
фишка в долгой задержке перед появлением самого ПОСТа)))
Это нормально. На асус прайм б350м-а у меня за две секунды до биоса доходил, а на МСИ м7 и на текущем интеловскком асусе секунд 8 только до биоса. Прайм за эти 8сек уже в винде был.
DerPass поправь цитату
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Так никто и не оветил, поэтому не буду прятать под спойлер:
У человека из данного форума на плате как у меня нет разницы в показаниях датчиков температуры, а у меня между показаниями примерно ~15 градусов в нагрузке CPU (Tctl/Tdie) почему интересно так?
У меня:
У него:
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.11.2018 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Устное по 3.12 - сохраняйте скрины в png
Накати крайний биос.
scorponozhek у него SenseMI Skew отключен возможно.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
А это вообще что такое и где находится?
Ryzen 7 2700|Gammaxx 300|Asus PRIME B350 Plus|HyperX Fury 4x4GB (2666 Stock; 3200 )|Palit Dual 1066|SSD+|Cougar STX650 Nitroxenys edition
Фото: 4
Куда уж крайнее)) 4024
То-есть всё нормально у меня, так и должно быть?
Тебя забыл спросить. Я знаю это жк, давай вперёд хитрый джон :girl_hospital:
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.11.2018 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
А кто сказал, что ЖК. Бан для профилактики по 3.10 и 3.20.
Когда уважаемый 1usmus сделает режим fast для микронов? Довольно давно coming soon
Rubberjonny
Фаста для микронов не будет, это за гранью фантастики для этого техпроцесса и архитектуры. Скажу даже больше разница между Safe и Fast в красивых названиях, между пресетами разница может быть в 1% или 2% . Проще воспринимать как Preset 1 и Preset 2.
scorponozhek Fitzfive4
У асуса в разделе твикинга. Sense mi skew позволяет изменить понимание системой температуры. Я эту фишку делал в двух случаях:
1) Неверно мониторилась температура проца.
2) Обманывал температурные лимиты PBO, чтоб буст всегда был максимальный, которого не увидишь в обзорах (особенно эффективно работает когда лимиты по току и TDP сняты).
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
WWQ
Хороший выбор F4-3600C15D-16GTZ или Sniper X 3400CL16.
Twitter -> @1usmus
тоже вопрос из той же серии) уважаемый Usmus, есть ли данные о оболее высоком разгоне самсунг оем бб2?
хочу взять 3600, но мозгов так и не хватает чтото прибавлять чтото убавлять)
я так понял пресет оем фаст 3466 это как раз для оем бдай бб2)
3600 хочется увидеть ибо где то в аналах форума видел что ктото разгонял эту оперативу до 3700, но хоть убей сейчас найти не могу)
кстате, не знаю может ошибка калькулятора может мой экземпляр, но первая строк КЛ заводится и стабильна не 17 а 16)
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
Уважаемый elesin38!
У меня ASUS PRIME B350 PLUS, у очередной раз почившего в бане scorponozhek'а - asus rog strix b350-f gaming. Функция SenseMI Skew вроде бы как у Crosshair'ов...
RAST
Для оема переход на 3600 это наваливание напряжения, а плашки то голые. Если завысить тайминги то по отношению с 3466 профита будет ноль
Кросхейр идеален до 3533 включительно + даже если все лота заполнены держит 3466-3533
В папке с калькулятором есть блок схема которая может помочь дожать. и советую дождаться новой агесы, она улучшит разгон озу
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
Экземпляр является среднестатистическим , догнать можно на 200-250мгц с заменой куллера. Мата плата большее не вытянет. Мое мнение - нет смысла тратить деньги из-за 200мгц и вообще , заводской разгон мне нравится больше ручного , если используется СВО
При сбросе ЦП в заводские настройки как быть с LLC и напругой на ядра?
они хоть до НГ новый биос выкатят для с6н?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
