_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
v1p3r писал(а):
Водянка переживёт весь потанцевал что 3xxx райзенов, что 5xxx, а ещё охладит видеокарту/чипсет материнки/интел 11900k при желании. Смысл на ней экономить?
ну так а профилактику кто делать будет и как ты на новое крепление поставишь водянку со старым?
ma3uk это на 3600 6 ядерном? Да уж, походу, проще забить на температуры и не думать о них, разве что специально под zen2 охлаждение сделают.
artxays а в чём проблема промыть легкоразборный кастом или заменить в нём что-то? Пока я выравнивал водоблок и тестировал температуры, раза 4 сливал всю жидкость из контура и заправлял его. Крепление там универсальное под все сокеты, если выйдет что-то принципиально новое, то за 6-7к покупается новый водоблок от производителя или за 2-4 тысячи китайский с али, после чего соединяется стандартными фитингами. Это ж не корсар одноразовый, у которого половина бюджета ушла в подсветку. Даже если вспомнить проблему актуальных биосов, приводящих к остановке помпы у aio водянок, ekwb её лишена, поскольку помпа подключена к кабелю питания сата и при потере pwm сигнала раскручивается на максимум, а не выключается, поджаривая процессор и перегревая воду. У хвалёных Alphacool Eisbaer массово трещит помпа из-за воздуха в системе, который надо пару часов выгонять из радиатора, здесь помпа за пару минут выгоняет весь воздух.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
зачем страдать такой фигнёй? у меня водоблок уже несколько сокетов пережил. Когда выходит новый, то просто пишешь в магазин, что нужны крепления/бэкплейт под новый сокет и тебе их отправляют сразу.
Кто-то может рассказать уже про новые агесы, что там изменилось и когда ждать бивисов? 1usmus ещё месяц назад про 1.0.0.4 писал, а дальше инфы 0. И как быть с багами процев? Куда обращаться?
artxaysЭто та хрень весом под 1 кг, которая выгибает материнку, перекрывает слот оперативки и сосёт горячий воздух с видеокарты, чтобы выдавать в играх по 70+ градусов? Разумеется, у неё крепление универсальнее, чем у водоблока и подойдет к новым процессорам даже через 10 лет. Кстати, к видеокарте её как подсоединить для охлаждения? Не пойму, зачем ты мне что-то доказываешь, будто бы я зашёл в тему и агитирую всех потратиться на кастомные водянки. Или ты обеспокоился моим бюджетом?
Тут половина людей жалуется на температуры за 80 на огромных башнях, в то время как на водянках даже от дипкула с корсаром они заметно ниже, а ты рассказываешь, как здорово сидеть на воздухе.
Ну в общем то на нормальных процессорах ноктуа д15 дает лучший результат чем 240-280 водянки, даже кастомные. При этом никаких проблем - поставил и забыл про нее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Питер
Ноктюа сильно зависит от температуры в корпусе, как все кулера. Водянки более независимы от этого.
Только если водянку ставить на лицевую панель засасывать холодный воздух. Если же водянку ставить на выдув наверх - она еще хуже нагревается от ВК. У Ноктуа боковое оребрение зашорено, поэтому горячие потоки от ВК в основной массе не проходят через радиатор, если на лицевой стороне корпуса есть приточный вентинятор на этом уровне.
ego0550Уже слишком много оффотопа по водянкам и кулерам ) Д15 даёт результат лучше по тестам на открытом стенде или без участия видеокарты? В паре тестов я видел, как она идёт примерно на уровне алюминиевых кракенов с корсарами, это смех. Достаточно недолго поиграть, чтобы видеокарта разогрела воздух внутри корпуса и подняла температуры на процессоре. Причём, это относится к "нормальным процессорам", на Ryzen 3000 д15 и дарк рок про выдают за 80 градусов. У меня вентиляторы на радиаторе не раскручиваются выше 1000 оборотов в линксе, аиде или играх, что там по оборотам у кулеров, под 2000? Разумеется, обычная башня по сути вечная, максимум вертушку поменять со временем, а с водянкой придётся возиться, бояться протечек и отдать много денег в магазине. Мне и вовсе пришлось корпус подпилить. Но это уже вопрос желаний и приоритетов.
Я бы в шапку добавил алгоритм устранения проблем с высокими температурами: 1) Смотрим через Райзен Мастер, сбрасываются ли частоты и напряжение в простое. Если да, сразу к 3 пункту. 2) Если нет, то закрываем фоновые приложения типа утилит мониторинга, управления подсветкой, оборотами вентиляторов типа icue, rgbFusion и т.д. Сбрасываем биос, устанавливаем последний чипсет драйвер АМД, выбираем план энергопотребления Ryzen Balanced. Остаётся только Райзен мастер, через который смотрим температуры, частоту и напряжение. 3) Если не помогло, снимаем охлаждение с процессора и смотрим на отпечаток. 4) Если видно, что прижим плохой (скорее всего, он будет хорошим по центру и плохим по сторонам, где у новых райзенов чиплеты), то смотрим, виновата крышка процессора или подошва кулера 5) Решаем что делать: полировать кулер/процессор, сменить кулер, рискнуть и намазать ЖМ, забить.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
240/280 ставится в любой современный дешёвый корпус на лицевую панель, 360 с тонким радиатором ставится в дешманский DEEPCOOL MATREXX 55 или AeroCool P7-C0.
v1p3r Не такой уж это и офтоп. Выбор кулера под зен2 - отдельная тема, которая кардинально отличается от всех других процессоров. Да без ВК результат лучше чем у айсбахера 280. С ВК, если радиатор ставить наверх - результаты схожие, но айсбахер по мере прогрева ухудшает результат. А вот если ставить на лицевую панель - то слегка обыгрывает ноктуа.
Сейчас взял у соседа какой-то дешманский AIO ID кулинг на 240, купленный за 3000р - температура в аиде не прыгает выше 75 градусов. В то время как с ноктуа проскакивает и 90. Где бы взять набор креплений для D15-se am4 (что вообще за маразматичное решение выпускать только с 1 креплением) под 1151 сокет, чтобы обменяться с ним...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
На них как правило передняя панель глухая и подсос идет только через боковые прорези, что сводит на нет весь эффект - лучше уж сверху ставить на вдув ближе к морде и очень мощный вентиль сзади на выдув.
Это пока видеокарта его не начинает подогревать.
Нормально водянка вверху, если нормальные вентиляторы спереди и сзади. Часть воздуха с передних вентиляторов идет сразу в радиатор, а подогретый видеокартой воздух частично высасывается задним вентилятором.
А горячему воздуху от видеокарты не обязательно проходить через радиатор. При больших габаритах воздушного кулера между радиатором и тыльной частью видеокарты остается небольшой плохо продуваемый промежуток. Горячий воздух в нем подогревает низ радиатора воздушного кулера. А еще при длиной видеокарте может часть горячего воздуха с цепей питания видеокарты засасывать непосредственно в кулер.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Ровно как и с ноктуа.
И опять же - водянка на выдув засасывает его ничуть не хуже.
Если сравнивать с мачо ревБ 140 - через который горячий воздух от ВК напрямую проходит через его пластины - то он очень сильно теряет эффективность если ВК нагружена по-полной. В то время как ноктуа теряет эффективность примерно на уровне водянки, расположенной сверху. Причем я сравнивал вполне достойный айсбахер с медным радиатором, а если взять типичный дешманский АИО на алюминии - там будет сильный слив перед ноктуа.
Пока что я уверен, что большая часть проблем из-за выпуклой подошвы. Нужен доброволец с плохим отпечатком, который отшлифует подошву и расскажет об изменениях температурного режима. Ещё проблема может быть в том, что люди не готовы видеть скачки за 50 на рабочем столе, хотя для zen2 это оказалось нормой.
ego0550 писал(а):
С ВК, если радиатор ставить наверх - результаты схожие, но айсбахер по мере прогрева ухудшает результат. А вот если ставить на лицевую панель - то слегка обыгрывает ноктуа. На них как правило передняя панель глухая и подсос идет только через боковые прорези, что сводит на нет весь эффект - лучше уж сверху ставить на вдув ближе к морде и очень мощный вентиль сзади на выдув.
Да, сейчас же мода на ублюдочные корпуса со стеклом или глухой панелью на морде, зато местом аж под 3 вертушки спереди. Тем не менее, есть AeroCool P7-C0/C1, ещё более дешёвые кугар, залман, зет с местом под 240 радиатор и сеткой на морде, ещё какие-то корпуса на любой бюджет. Ну а тем, кому дизайн важнее вентиляции, нет смысла что-то советовать, они и охлаждение будут выбирать по такому же принципу.
Ну вот, толку со всех этих дарк роков, ноктюа и мачо...
Можно взять 240 водянку и получить сравнимую с воздушным охлаждением производительность при тестах без учёта нагрева от видеокарты. Можно взять 360 и получить производительность выше на низких оборотах вентиляторов, чем у воздушного кулера при высоких оборотах. Если это будет какой-нибудь alphacool eisbae или кастом, туда можно добавить водоблок для видеокарты и получить холодную систему, прохладу внутри корпуса и тишину. Другое дело, что это будет дороже, менее надёжно, зато более проблемно, чем воздушное охлаждение. Стоит ли игра свеч - решать каждому.
Я готов попробовать шлифовку ноктуа, но слабо представляю как это сделать. Если просто положить наждачку на стол или стекло и возить по ней кулером - слишком большой шанс, что обточу еще больше под яйцо. Нужны какие-то приспособления для выравнивания наверно. У него на подошве не яйцо, а дуга поперек трубок - изначально пластина была скорее всего ровная, но когда паяли на криво выставленные трубки - он стала дугой по ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
linux4ever писал(а):
Нет когерентности между ссх. А твой тезис высран на полном непонимании работы многопоточного ПО.
Сказал как отрезал, только я не из тех кто услышав умные слова будет кланяться неизвестному дяде. Полное понимание, очевидно, полагается на костыль в операционной системе, которая считает каждый CCX в своём роде отдельным сокетом и без потребности не распределяет нагрузку за пределы одного ссх. АМД приложила такие усилия, создавая модульный много-ссхшный дизайн чтобы системы и ПО воспринимали его как единый цпу, а он мне будет про высеры вещать. Давай, я слушаю.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 22.08.2019 20:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Привет, во время выбора проца прочитал первые 170 страниц темы плюс удаленные, позавчера поставил 3600 и хотелось бы узнать - старые рекомендации по быстрому разгону "для всех" PB2 +200 и, по-моему, оффсет -0.01/-0.005, все еще в силе? Если нет, то был бы рад прочитать какие-то подобные универсальные твики биоса сверх умолчаний, в частности для своей B450 TUF-PRO, плата популярная и это было бы интересно не только мне... PB2 например при беглом осмотре биоса не нашел. И стоит ли дальше ковырять память, если на баллистиксах с нехитрым разгоном латенси в аиде 69, это хороший результат?
Кстати ты своим моском не мог подумать, что на 32+ мб инструкция prefetch писала в оперативную память, а не кэш?
Естественно, потому что у неё не было такого объёма кэша чтобы писать в него. Я об этом и вещаю, что 70мб гейкэша это на деле фикция, софт их не видит и пользовать как 70мб не может, но в маркетинге мы видим именно 70мб. Полагаю цели маркетологов - сразить потенциального покупателя наповал внушительной, многократно превосходящей конкурента цифрой, вот только скрывается за ней довольно-таки пшик.
ego0550я шлифовал водоблок, уложив наждачку от p600 до p2500 на зеркало, постоянно смывая сточенное и периодически проверяя металлической линейкой. Ничего не завалил, но получилось не слишком аккуратно, с заметными царапинами, потому что и так сойдет . Водил восьмёркой, а не поступательными движениями, можно ещё чуть подровнять и до зеркала отполировать пастой ГОИ, но требует времени и отсутствия лени. Уже кидал фото отпечатка до и после, но вкину ещё разок.
#77 #77
