Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 379 из 809 • <  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
fetjoy
Возможно что-то мешает процу. Закрой все проги и ненужные процессы и попробуй ещё разок.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
fetjoy
HT выруби
Максимилиан-80 Все закрыл что только можно - максимум 48,9 ГФлоп :?:
По чём процессоры для народа
Блин, уже не смешно. НТ это ВИТРУАЛЬНЫЕ потоки, это как у тебя две руки и ты успеваешь два дела нормально делать, но тут тебе показалось что у тебя 4 руки и ни одного дела не сделать нормально. Потоки эти помогают когда загрузка процессора не максимальная, как только она максимальная он не может на все потоки нагрузить нормально.
Проверь в http://hwbot.org/blog/wp-content/wprime_155.zip запусти и выстави 4 потока как у тебя ядер на процессор и посомтри результат, помто прогони тоже спамое только с 8 потоками и удивись результату, а вот линХ не так поступает, уже даже были примеры что нагрев процессора идёт лучше без НТ, а с НТ всё только портиться.
Так и есть, без HT - 55.3Гфлоп. Так что делать, отключать етот НТ или нет? Сильно на темпу у меня он не влияет, 2-3 градуса добавляет всего.
можно уменьшить темпу както?
i7 950
asus SABERTOOTH X58
темпа в 3д рендеринге 76С
прайм 84С
в биосе
uncore х16
память х8
Vddr в 1.65 V
Vuncore в 1.355V
LLC = on
HT = on
с-state = off
turboboost = on
все остальное авто
кулер Megahalem + кпт8
HT нужен в рендеринге :-)
Неужто вашему 950ому нужно такое высокое напряжение для 4200?
Любите друг друга...
Последний раз редактировалось alex1974 22.12.2010 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Убрал оффтоп.
Chester02 писал(а):
HT = on
LEV. это хорошее напряжение.
Согласен.
Убрал оффтоп.
LEV. писал(а):
Да я и не пытался доказать что паста от Prolimatech лучшая из лучших ,а лишь показать что она намного лучше КПТ-8.
поменял.
в прайме упала температура на 2 градуса.
я так понял напряжение нормальная для 4.2 + НТ?
если гонять его так 24/7 , ночью полная загрузка, днем переменная, долго жить будет? (если не переходить за 80 С)
Chester02 писал(а):
долго жить будет?
тебе хватит, и еще останется. :D
.fx у меня на BClk 200 и 21 множителе на ядре 1,325 и 1,35 тестировал, на "не ядре" 1,54 - 1,55 В, но у меня память на 2000 работает.
На 1,325 Linx x32 на 15500 прошел (без ошибок) 300 проходов.
Но с Prime95 мучаюсь пока.
Причем есть (наверное) какая - то связь со стабильностью связки ЦП - ОЗУ (тест Blend Prime95) и напряжением CPU PLL и/или IOH.
Параметра QPI PLL нет.
Повторю вопрос: у кого на мат. плате есть QPI PLL он влияет / сильно влияет на стабильность при разгоне ?
В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
нет. скорее всего надо добавить на QPI/VTT(CPU VTT). 1,54 мало дл я анкора в 4000. подгоняй ближе к 1,57-1,60.
Есть такой камень i7-860. В данный момент разогнан до 4ггц.
bclk 200\ множитель проца х20\множитель памяти х10
ht, turbo, c-state - выкл.\ llc - вкл
vcore 1.41v\qpi-vtt 1.41v\vddr 1.66v\pch 1.2v\cpu pll 1.8v
Вопрос №1. В FAQ указано что напряжение на uncore (qpi\vtt) лучше не поднимать выше 1.35v. Но у меня запускается нормально только если (qpi\vtt =~ vcore), на меньшем значении напряжения на vcore и qpi\vtt комп либо не грузится либо после загрузки винды вылетает в экран сметри. Такое соотношение вольтажа это нормально ?
Вопрос №2. В том же FAQ указано что частота памяти должна быть в 2+ раза меньше частоты uncore. На uncor-е несменный множитель х18, у памяти стоит множитель х10 = никак не в 2 раза. Если все так то зачем тогда нужен множтель на память 10 и 12 если на uncor-e несменная х18? Или я чтот оне так понимаю ?
GA-P55A-UD4
i7-860
Kingstone HyperX 8Gb
GV-N580UD-15I
OCZ Agility3 120Gb
Cooler Master 850W
Фото: 13
oooo999на рекор идёш? еси нет, скинь пару герц и наслаждайся. :insane:
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
видимо праймом гонял мало((
падает в BSOD
как поднять стабильность системы?
повысил напряжение на 1 шаг, температура в прайме дошла до 87С и все равно вывалился.
может Vuncore поднять?
а вот здесь как то все по другому...
мож яче не так понял, но разве в линфилдах частота анкоре не привязана к частоте памяти? т.е. если выставляешь память 2000, то частота должна быть 4000(х20). сделай ка скрин, где у тебя частота анкор х18 а памяти х10...
ну и
а в ХРМ памяти сколько напруга на QPI/VTT прописана??? или даже не смотрел? ну и предыдущий пост почитать...
Allu_n22, у тебя что ни фраза, одна умней другой. :lol:
В книгу Гуинесса попасть хочешь...
Нельзя пару герц сбрасывать, святой, отвечающий за компьютеры, не простит.
Небольшое отступление от темы.
На фига тогда покупать такую "технику" , чтобы использовать ее на 80 % или и того менее.
У меня на плате нет QPI PLL, поэтому приходится довольствоваться напряжением uncore. Но мало относительно чего, относительно "фактических" 1,54 или "установленных" ?
У меня с включенными обеими load line calibration, скачет ии на ядре и на "не ядре" на 0,1 - 0,25 В.
oooo999 писал(а):
На 1,325 Linx x32
Пройди на Linx x64, возможно, ты удивишься.
oooo999 писал(а):
напряжением uncore
наверное всеж QPI/DRAM??? = QPI/VTT(CPU VTT).
не верю!
0,01 - 0,025???
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
oooo999
Сейчас этот форум просматривают: A224, DII31, Jegerundos, manjak и гости: 37
