Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Новороссийск
TyPuCToZ, не понял, что значит отключать ядра по одному, если у меня все 3 родных ядра целые? Зачем их отключать? И еще, когда я ставлю значение enable на unlock CPU core, у меня не появляется 4е ядро в ручной настройке, хотя должно же ведь..? В чем дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
nAFaNyA99 писал(а):
поднял напряжение до 1.4W
Ватты (W) и вольты (V) не путайте. Потом может сослужить дурную службу.
nAFaNyA99 писал(а):
поднял напряжение до 1.4W. так лучше ведь?
Что значит "лучше"? Нет, слепое выставление настроек без надобности не является хорошим занятием. И почему вообще 1.4V? Максимумом считается 1.55V, но здесь уже, ИМХО, зона риска (ставить только с приличной СО). Почему не поставили сразу 1.5 или 1.55? Оно вообще надо для Вашего процессора? Некоторые экземпляры не то что на номинальном, но и на сниженном относительно номинального напряжении, прекрасно гонятся до такой частоты, а то и выше.
По разлочке. Обнулите настройки настройки bios вручную перемычкой. Попробуйте выставить 1.55V, а на NB выставить 1.3V. Перезагрузитесь, выставите минимальные частоты ядер, NB, HT, памяти. Перезагрузитесь. После этого - попытайтесь разблокировать снова.
nAFaNyA99 писал(а):
И еще, так как тут ядро денебовское (Rana), то физически присутствует L3 кэш. Думаю, в этой матери достаточно мозгов, чтобы смочь открыть его. Как это сделать?
Откроется автоматом вместе с ядром. Но учитывая
nAFaNyA99 писал(а):
15 неделя 2011 года
надежд на удачную разлочку мало - AMD и без того есть из чего лепить Athlon X3, соответственно, кристалл процессора практически стопроцентно действительно с браком и, скорее всего, с фатальным в виде кэша, из-за которого и не стартует, иначе этот кристалл ушёл бы на производство какого-нибудь Phenom II.
Насколько помню, должно отобразиться после включения разлочки и удачной перезагрузки с активной разлочкой.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Ух, букву перепутал =)
Почему я посчитал лучше. На моей матери есть функция автоматического разгона oc genie. (а еще есть в нижнем правом углу мамы кнопка и регулятор разгона при включенном windows'е). Так вот, как я включаю эту oc genie lite в биосе, все разгоняется, и напряжение всегда он ставил примерно 1.4, вот я и подумал это безопасно. Ну вроде бы 1.5 тоже нормальным будет, т.к. все, что выше, по моему, мама перекрашивает в красный цвет, который означает, - не рекомендуемо.
Не будьте жертвой маркетолов, думайте сами, читайте FAQ, проявите внимательность и логику.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
nAFaNyA99 писал(а):
MSI 870A-G54 (чипсеты AMD870\SB850) + проц Athlon II X3 440
У самого почти один в один наборчик: только проц 445-й (3.1 ГГц) и безкешевое ядро NADIC (2011-4 неделя)
nAFaNyA99 писал(а):
нету advanced clock calibration (ACC)
Потому что южник SB850 не может разблокировывать ядра без сторонних чипов. И даже если разлочка у 850-х и есть, то с минимальным набором опций, по этой причине вам может не повезти с отдельным отключением битого ядра и возможностью проверить на стабильность кеш; в любом случае для отключения ядер после анлока понадобится перезагрузка, поэтому, как советовали выше стоит позаботиться о достаточном запасе напряжения, если на авто даже биос грузить не хочет.
nAFaNyA99 писал(а):
Залил горечь разгоном проца до 3600Мгц (+поднял напряжение до 1.4W. так лучше ведь?).
У меня после разлока доходит до 4ГГц (при напруге 1,5в или около того); проверено тестовой стабильностью, но с приходом жары понизил, чтобы не крутить реобасы и не повышать обороты вентилей... У вас на 3-х ядрах 4ГГц может и на 1,35в взять, пробуйте и ищите минимальное напряжение для полной стабильности в разгоне, на постоянку можете до 1,5в ставить; а для танцев с анлоком ненадолго можно и выше поднимать, но с вашим кулером ненадолго...
почитал статью, нашел в списке свою материнку и попробовал разлочить четвертое ядро на Phenom II X3 BE. И о чудо! не получилось( НО пошаманив в биосе, ядро благополучно разлочилось и процессор превратился в Phenom II X4. ура.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Из первого поста:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid.
А если наоборот, сперва перевести в Hybrid, а потом баловаться с ACC? Есть какая-то разница?
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Зю, попробуй и расскажи Я на аналогичной МП всё делал до перезагрузки: и выставлял EC Firmware Selection в Hybrid, и ACC в Auto, после перезагрузки видел успешно разлоченный проц.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Україна м.Рівне
извините за тупость про семпрон л 145 , мать гига 770ta-ud3 проц разлачивается, но по рабочему столу мерцают черные квадратики и игрушки не запускаются...
чо еще можно сделать?
_________________ 965BE@4.2¤MA770TA-UD3 ¤9600gso¤ОЗУ 4gb Samsung@1800г¤Вінт WD5000AAKX¤bequet550ват Наши форумы: задай вопрос и тебе расcкажут, почему ты такой .... :(
Заглянуть в шапку темы, где написано, как пройти в ФАК, в котором указано, что надо как минимум поднять напругу, если материнка сама не выставила более удачную
Всем привет, проц х3 445 с разлоченным ядром и кэшэм. На частоте 3.9 даже при напряжении 1.55 синий экран. На 3.7 при 1.4 все стабильно. Может стоит какое то другое напряжение в биосе поднять? Или это не поможет?
Кулер какой и вентиляция? А то может тупо охлада не хватает... И профиль заполнить бы стоило...
Welley писал(а):
Нет, перегрева здесь точно нет, мониторил.
Тогда очень похоже, что проц совсем средненький и напругами это не поправишь, но на всякий случай уточню: на северном мосту и памяти при разгоне проца множители сбрасывались до номинала?
Повозился немного с частотоми и изменил на северном мосту с Auto на х9 - все заработало как по маслу, спасибо. Извиняюсь за нубское поведение
Да, было б с чего... С кем не бывает? Проц проверишь на максимальный разгон, сбрасывай и пробуй память на повышение частоты и понижение таймингов, а вообще, севернику можно было б немного напряжения добавить, если у него 200МГц решают стабильность, хотя он и немного совсем производительности даёт, но отчего бы и не попробовать...
Ставлю уважаемую общественность в известность, что вчера при сборке компьютера знакомым, мне в руки попал Phenom II x4 840 с маркировкой CACDC. При включении функции Unlock CPU Core на материнской плате Gigabyte 870A-USB3L открылся кеш L3 и стабильно работает. Тестировал Праймом и Линпаком. Прошу проверить такую вероятность и изменить FAQ.
почему мутиплитер постоянно изменяет частоту???
Сейчас этот форум просматривают: Timofeus, Ytros и гости: 14
