Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
mafiksd писал(а):
Ну у меня к примеру тоже тест проходит только на x6 1605T @ 3.9GHz 1.5v, на более низком напряжений стабильности нет! Поэтому это нормально.Не каждый камушек даже на "супер-пупер" плате будет работать на 1.33-1.35v при 4.0GHz.
Вот только у mafiksd с гигафлопсами беда на 4 ггц выдает 63 это же не разгон а лажа согласитесь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Причём полная.... это из разряда hands.dll или как там правильно да и не супер плата вовсе, питальник 4+1, встроенная видюха, ни слова о Phenom II X6 на коробке. у Овера явно лучше, хотя бы питальник 8+2.
_________________ Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 29.01.2013 0:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
mafiksd писал(а):
А сегодня уже вот так, до 68**** не более, счем может быть связано, кто знает?
это скорее всего из-зи действия фоновых программ. а с гфлопсами у тебя все нормально, т.к. стоит очень маленький объем задач всего лишь 10000, поэтому и выдает такой низкий результат. для подтверждения слов выкладываю скрин: #77 zoomer-fodder, память действительно не плохо работает, результат еще лучше #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Для стабильности оставил на проце 1.475v и на NB- 2400Mhz при normal в питании! Скажите, для повышения производительности в играх, что ещё можно подразогнать ( видяху не обсуждаем ), с учётом конечно моего БП с хилыми 500Ватт
mafiksd писал(а):
Значит если я у себя так же сделаю, то смогу снизить напругу на проц, а частота останется так же 4000Мгц?
нет конечно.
mafiksd писал(а):
А что если как вариант, попробовать оставить на проце так как есть 1.475v, а на CPU/NB поднять до 1.35v? Опять таки, всё упрётся в СО и перегрев, или процу будет маловато 1.475v?
На воздухе не рекомендуется превышать 1.5v на CPU и 1.35v на NB/
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
JediNikE писал(а):
У кого на каком напряжении проц берет следующие частоты?
разгоны пользователей находятся в теме.
JediNikE писал(а):
Vc=1.475 у меня и нет стабильности.
значит не удачный экземпляр. не у всех проц берет 4.0 GHz. прирост в 1.1 GHz это уже как бы много для данного проца
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
JediNikE Щас тут гений разгона укажит тебе на твои ошибки и скажет идти соморазвиваться А по факту если проц ранних партий то это закономерно,если есть возможность проверки на другой МП камень на разгон не проверлся можно попробовать-может мать не пускает-или просто проц неудачный Смортрю на скрин стоит шина 300х13,а если попробавать поставить 280х14?
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Поставил напряжения на CPU/NB 1.300v и поднял до 2800Мгц! Сойдёт? LinX не проходит, ошибку выдает, но в Crysis 3 не вылетает синька, как при 2400 при normal! На проце 4000Мгц при 1.475v!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
