Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 379 из 1134 • <  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
Какое напряжение софт под нагрузкой показывает?
(cpu-z наверняка показывает Vtt вместо Vcore, как на P67 UD3, посмотри в AIDA64 например)
да в том то и дело что везде такой показывает, и аида 64 и биос тоже))
Последний раз редактировалось izhrunner 29.02.2012 19:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
Вот что получается (напряжение по биосу):
1.335V - флопсы скачут как хотят (118-121-130-124...)
1.340V - низкие показатели флопс на 1-2м проходах в LinX (разница 5-9 Гфлопс)
1.345V - все ровно от начала до конца.
Осмелюсь предположить, что разброс в Гфлопсах может быть не только результатом ограниченных турболимитов или троттлинга памяти, но и от нехватки напряжения на процессор.
Фото: 20
это уже обсуждалось,и не как не подтвердилось..
Volumeup ( PRDJ )
если только особенность материнки. или кривой разгон
wertmur писал(а):
... или кривой разгон
Да, вполне возможно, жаль только никто не указал где может быть изкривление.
В шапке есть ссылка на интересную прогу.
По ней гораздо лучше следить за защитой от перегрузки (тепловыми TM1, TM2 и предельной мощности ядра), чем по неравномерным результатам в LinX.
Понаблюдайте, вдруг да... С-Temp
Sine ira et studio
Немного статистики пользования процессорами 1155 :)
1. 2500к Процессор спалила материнка P8Z68V-Pro вместе с памятью. брал 4.7Ггц на 1.335. (Проц выгорел странно. за Z68 более чем с 1 планкой не работал, на P67, работал нормально)
2. 2500к Процессор (коста рика) продал, вместе с материнкой P8Z68V-Pro (иначе брать не хотели) 4.7Ггц на 1.38 примерно брал
3. Была куплена мать P8P67 EVO и проц 2500k Box Малазийский. 4.7Ггц на 1.42v
С ним возникла нехилая проблема.
При высокой нагрузке. особенно на диски появлялись мини фризы, Например слушаешь музыку и она переодически подвисает. Такое бывает когда комп в синьку уходит, а музыка стопорится на одном месте, тут это происходило буквально на несколько секунд и в Бсод проц не уходил. Процессор так тупил даже без разгона, Сменил память с Хюникса на самсунг, фризы стали реже, но всеравно были. Больше всего проявлялись при использовании VmWare. Уже думал материнка, но
4. 2600k б/у Проц. Поставил, фризы пропали.
Что было так и не понял, в гарантию смысл похоже нести нет, фиг докажешь, что с процессором какая-то фигня. надо всю платформу нести и показывать что вот они фризы, чего я сделать не могу :(
Хотя ради интереса попробую. может что и выйдет. или были похожие случаи.
По всем вопросам admin@itchis.ru
Подскажите, можно оставлять на постоянку при таких показателях? http://i011..radikal.ru/1202/51/ddd046083b66.png . Напруга через оффсет. В нагрузке прыгает 1.240, 1.248. Иногда 1.256, 1.280.
joachim писал(а):
Подскажите, можно оставлять на постоянку при таких показателях? http://i011...radikal.ru/1202/51/ddd046083b66.png . Напруга через оффсет. В нагрузке прыгает 1.240, 1.248. Иногда 1.256, 1.280.
Очень как то хорошо, у меня при полной нагрузке памяти, на 7 проходе (примерно 50 минута в linx) ошибку 124 выдает. напряжение 1.335 с энергосбережение, прыгает 1.336, 1.344, 1.352. температура выше 80 не поднималась. что подскажите сделать? дальше напряжение поднимать?
Intel Core i5 2500K, Cooler Master CPU Cooler Дед Мороз, ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, 4x4GB Kingston 1600MHz DDR3 XMP Grey Series Hyper X, 1GB Palit GTX560
скрин
нормально или не? с 3.5 до 4.5 разогнал, ничего кроме множителя не трогал. Кулер IceHammer IH-4600/4600N.
выше посмотрел скрин - как так 66 температура - хз) мб водное охлаждение или на балконе комп стоит :D
Последний раз редактировалось izhrunner 15.02.2012 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
n1kolas
Незабываем, что чем больше оперативки в системе, тем больше объем задачи и соответсвенно нагрузка в ЛинХ, оставь 8Гб и увидишь что то же кол-во проходов скорее всего пройдет без ошибок при той же напруге, у кого 2-4Гб памяти и вообще лафа..........
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
n1kolas
Ну это понятно что больше объем задачи, так значит не стоит мне проходить на полной нагрузке? ради интереса пройти на 8 гб или же сделать объем задачи меньше... правильно понимаю? при объеме задачи 20000 Гфлоп 124(как я помню) и разброс его не выше 0.4...... Приду с работы выложу результаты скринами....
P.s. так же когда прохожу на полной нагрузке, Гфлоп не скачет совсем, все в пределах нормы... просто в 7-8 проходе BSOD и ошибка 124..
Фото: 41
n1kolas
Вытащи 2 плашки памяти из компа и все - все остальное не трогай и прогони тест на тех же напругах, увидешь что макс объем памяти и объем задачи в ЛинХ уменьшится и тест поидее пройдет при том же кол-ве проходов что у тебя сейчас при 16Гб.
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
n1kolas
хорошо, вечером сообщу результаты.... И если их обратно вставить после теста (если пройдет без ошибок), будет все стабильно работать?
Фото: 41
Маловероятно, потмоу что если при 16Гб памяти тест не проходит, то процессор не сможет нормально работать с 16Гб памяти - придется или повышать напругу или осталвять 8Гб, какой смысл в 16Гб оперативки, если при ее возросшей нагрузке на проц, что показывает ЛинХ объемом памяти/задача, возникают ошибки - у тебя проц не сможет обработать столько памяти без ошибок - что и показал ЛинХ - проще 8Гб оставить без ошибок или повышать напругу до тех пор пока не пройдет тест при том же кол-ве проходов с 16Гб без ошибок!
"Team Russia"
Все понял, спасибо что по полочкам разложил, вечером тестану 8 гб, а после того что получиться буду думать что делать. Оставлять ли 8 гб или пробовать одолеть 16 гб.
Последний раз редактировалось n1kolas 15.02.2012 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Не проще сразу поднять напряжение и проверить? Или критично на 1.335 (и ниже) остаться и лишиться 8Гб памяти? Все CPU разные и, если у joachim хватает 1.240, то не любой будет работать на этой напруге. Столько раз про это писали в теме, статистика висит, что уже как "Пифагоровы штаны" можно запомнить.
Последний раз редактировалось izhrunner 29.02.2012 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Emeritus да я читал тему и понял что увсех по разному, 1.335 не критично, опосаюсь за температуру вот в чем вся проблема! Из за этого и задаю вопрос как быть...
n1kolas
FAQ писал(а):
Q: Какие температуры допустимы для процессоров Sandy Bridge.
A: По сообщениям, троттлинг наступает при показаниях датчиков DTS ~95C. С учетом погрешности калибровки датчиков и для запаса прочности, не стоит переходить рубеж в 90 градусов по датчикам DTS.
Так чего пока опасаться?
Сразу напишу конфигурацию:
Проц i7 2700k 4.5GHz(разогнал), Кулер IceHammer IH-4600/4600N, Мать Gigabyte LGA1155 GA-Z68X-UD3P-B3 Z68
1 - Нужно ли менять вольтаж при разгоне с 3.5 до 4.5? Если да, то зачем и до скольки?
2 - Обязательно ли тестировать всю память после разгона или же можно только часть - ту которая свободна?
Вот скриншот на котором показана максимальная температура и то как прошел тест памяти
1
Показывает 2106Мhz потому что делал скриншот уже после остановки проверки.
Вот еще 1 тест теперь со ВСЕЙ свободной памятью
2
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, Pavel414, RUJI, Vadim++ и гости: 61
