Я просто заведемо знаю что на проце одного шага по напруге не хватает, только в исключительно тяжелых играх типа кукурузиса 3 может за всю игру пару синек схватить а так норма, так я так и оставил и так с тс140 темпы зашкаливают, а для 90% остального хватает. Так я и думаю из-за этого или из-за памяти, просто после ошибок в линксе в журнале пусто...
Lutharos, поясняю. Важно, на какой частоте работает память, а не ее изначальная частота. С 1333 памятью производительность сильно упирается в пропускную способность памяти на архитектуре Ivy. Память с одинаковым названием может использовать разные микросхемы, например, одна самсунговская память берет 2400 на 1.5, другая на 1.65. А одна из микросхем Hunix берет с 1333 более 2500, но уже на 1.75. Самый лучший вариант брать дешевую память, и смотреть какая у нее микросхема, вот отличнейший обзор, который в выборе очень может помочь http://www.overclockers.ru/lab/45844_3/ ... jta.html#6 И после 2400 производительность увеличивается уже не так сильно. Даже после 2133 особого прироста нет в половине приложений. Лидерами являются Samsung Original M378B5273DH0-CK0 (SEC K4B2G0846D-BCK0), Hynix Original HMT351U6CFR-H9 (Hynix H5TQ2G83CFR-H9C), работают на 2400 и найти в продаже нетрудно.
_________________ Gigabyte Z77X-UD3H i5 3570k @4.7GHz Thermalright Macho Rev. A AMD 5870 Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W X-Predator Black
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Не соглашусь с Вами. У памяти 1333MHz пропускная способность 21.3 GB/s а у i5-3570K без разгона 28.5 GB/s, так что запас ещё есть. _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry, кстати да, спасибо за замечание , возможно, на разогнанном 3570k память с 2400+ будет давать ощутимый прирост. Вы немного другое имели в виду, но все же, когда я сказал "упрется в скорость ОЗУ" это я не так выразился =) Lutharos, да, тут уже ничего не поделаешь, раз повышать напряжение нельзя, на 1.35 у нее как раз 2к максимум должно быть.
Последний раз редактировалось Tarson 12.05.2013 15:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Lutharos Вам при 4.4GHz (33 GB/s) разгонять память больше 2000MHz (32 GB/s, 2133MHz будет уже 34.1 GB/s) и не надо, толку от этого будет мизер. Если хотите больше разгоняйте больше и процессор. _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry, http://www.3dnews.ru/cpu/631810 я уже скидывал выше этот обзор, там как раз до 4.5 разогнан проц, и после 2400 прироста не было, после 2133 не было в половине приложений. Вот не знаю точно, как было на Сэндиках.
Tarson Всё верно, жаль только что они пропустили частоту 2200MHz потому что уже на ней особого роста не было бы, всё упёрлось бы в частоту 4.5GHz. 4.5GHz - 33.75 GB/s 2200MHz - 35.2 GB/s 2400MHz - 38.4 GB/s _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Москва
Dm-itry посмотрел ваши скрины из профиля по тестам Linx, у вас кажет 115 Гфлопс, а у меня на такой же частоте 119 Гфлопс это от чего зависит? от напруги мб?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
Dm-itry писал(а):
Это зависит от частоты оперативной памяти и количества установленных модулей (одноканальный/двухканальный режим).
Одноканальный на много сильнее влияет на Флопсы. У меня на 4.5ГГц в одноканальном 109 Гфлопса, в двухканальном на 4.5ГГц "было" 120 Гфлопс. А вот на производительности в тестах и играх, этого не заметить. П.С. в АИДЕ чтение упало с 23GB/s до 16.3
Кроме самой памяти и частоты, на маленькую разницу сильно влияют фоновые программы, и даже открытие любой папки (в момент теста).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: Хабаровск
Подскажите, пожалуйста. Стоит ли брать Core i7-3770K б/ушный за 7 тыс. рублей? Какие тут могут быть "подводные камни"? Что нужно проверить в первую очередь и какими приложениями?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Дать разгон до 4400 и если температура будет чуть выше 60- значит скальпированный, ибо средняя температура на 4400 около 77, ну и одной планкой проверить все слоты памяти на работоспособность..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
