Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 379 из 3087<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 54
cannibal_pro
Значит брать что-то типа Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme или Deepcool NEPTWIN и Noctua NH-D14 ?Какой из них лучший ?
Запахло рывком.....
Если не сложно, ответьте на вопрос - в СуперПи 1М, на частоте 3.0ГГц, какие результаты? (я так понимаю они одинаковы для 83хх и 63хх) :)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 15
Я себе сегодня заказал Deepcool Assassin за 2100р... жду.
Фото: 54
EVGENIYYY
отпишись как кулер и какие темпы.Я так понимаю Deepcool Assassin это дешёвый аналог Noctua NH-D14 и Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme ?
Запахло рывком.....
Фото: 15
Ecowar по эффективность он чуть хуже, цена приемлемая, дорого платить не готов. Да еще и корпус заказал, но это уже другая история
Фото: 54
EVGENIYYY
У меня РайдМакс с 200мм вентилятором с боку стоит....тоже надо новый.
Запахло рывком.....
Фото: 181
Ecowar - не обратил ты внимания на совет - доставь на свой кулер 1 вертушку - всего за 15$ - TY 143 - C 2500 оборотов.
Процы эти на воздухе как твой, работают спокойно - только вентилятор сильный надо - до 5000-5200
И потом - как то или не увидел или ты не сбросил - как там минимальные настройки на частоте хотя бы 4000. Отключается ли vid - турбированный , или это именно баг мамы или биоса.
Только в температуре около +20 - там в медных трубках не работает как надо теплообмен при твоих - минусовых температурах.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 3
Ecowar
проигрывает 3 градуса в одинаковых условиях, т.е. с вертушками TR-TY143 3шт
пластины у него сильно широкие.. а так площадь больше
вот что странно, достать его сложно было, сейчас уже с этим все нормально стало
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 78
Решил вот окончательно добить свой FX8320 - 4,750Mhz(19*250) 1.525V :D
Система в профиле
Фото: 105
forcestrat
LinX 24/7? :lol:
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 78
Smoke77 писал(а):
forcestrat
LinX 24/7? :lol:
Нее :-)
Кстати, какой параметр кроме увеличение напряжения на процессоре может влиять на максимальную частоту разгона? VDDR и т.п.?
Система в профиле
Последний раз редактировалось forcestrat 20.01.2014 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 105
forcestrat
Тогда
forcestrat писал(а):
окончательно добить
не считается ;)
Забанен
Предупреждение
Фото: 22
В свое время стоял перед выбором, что купить или 6300, или феном 2Х6, сделал неправильный выбор, тогда еще можно было купить новый боксовый :-x
Фото: 181
:-) Сравнивать интеловкий LinX - в попытках добиться стабильности на Вишке - занятие странное.
Для вишерщиков, знаете ли ВЫ, господа, что интел на 8 потоках - не выдает больше Gf в технологии HT, чем без неё на 4 потоках - потому что грузит 4 ядра, и температуры на интеле - на 5% всего выше, чем при обычных 100% загрузках?
А вишера - грузится - как именно 8 ядер - с температурами - и проблемами - на 50% выше по аналогии?
И писал уже, что многие матери - просто запрещают гонять интеловские стресстесты - по этой же причине?
8320 - легко в среднем на даже недорогих мамах работает на 4700, тогда когда LinX - не работает стабильно даже по умолчанию?
Фото: 7
MAZA_VersuS
Дело в том что не каждый фен так гонится тобишь до 4 и выше ггц.Вишера в легкую и при меньшем напряжении ,говорю это как бывший владелец фена х6
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Sergejh
У меня так то тоже 1,46в и 4,9Ггц.
Поставил напругу на авто, стало 1,52в. Температура в ОССТ выросла до 73гр (+4). Кстате взяла 5Ггц! Правда долго не гонял. Всего минут 20. Температура 75гр. Это на крышке. Но не уверен что стабильно это будет.
И ещё! После шлифовки подошвы радиатора выигралось что то около пары градусов. А на холостых оборотах и вовсе ничего не изменилось. Как было где то 35-37гр. так и осталось. Зато смена с КПТ-8 на МХ-4 дала гораздо больше. Что то около 5 градусов. Всё вместе на плохо вышло!
У Ecowar явно с температурой не всё хорошо. А корпус какой? Что-то я этот момент упустил. Может как-то в корпусе изменить продувку? И ещё, а может мать под нагрузкой напругу завышает сильно? Я с таким сталкивался. Показывает в Аиде одно, а мультиметром немного выше.
Ecowar
Noctua NH-D14 меня есть. Проигрывает пару-тройку градусов Thermalright Silver Arrow SB-E. Экстрим версия Arrow SB-E немного помощьнее. Но и заметно пошумнее. Отличается в основном оборотами вентилятора. Но у Noctua NH-D14 подошва была идеально гладкой. А Silver Arrow SB-E пришлось шлифануть. Про Deepcool NEPTWIN ничего немогу сказать.
Фото: 78
Здесь считается если прошел линпак от 6000 памяти и высоком приоритете на 20 прогонах - то тогда разгон стабилен :-)
А чем тогда тестить стабильность?
Система в профиле
Фото: 7
MAZA_VersuS
Ща прогнал тест для интереса
Ни сколько не жалею что поменял свой х6 1090т на вишеру.
Фото: 105
Знаем.
На 8 потоках с HT температура в линпаке почти на 10 градусов выше, чем на 4 ядрах без HT, почему Гф меньше, думаю объяснять не надо.
Если питание на МП шлак, а прицепить волшебный стикер Buldozer, Vishera ready нужно, то куда им деваться? Впарить надо, маркетинг рулит. Завтра допилят прайм для ФХ-ов (бета версия на интеле греет не хуже линпака) и что? Тоже не пользоваться :facepalm: А потом и остальным софтом, который вдруг, не дай бог дает похожую нагрузку.
Тут нужно уточнить - в слабых нагрузках и нестабильно, в любой момент можно ждать "чой-то у меня при открытии браузера машина в синьку упала, разгон же стабильный" :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Прайм, линпак, а потом софт, который ты используешь.
Фото: 37
Такой разгон фена х6 равнозначен разгону х6 вишеры до 5000 МГц. :hi:
Да и сравнивать отбраковку с еще недавним топом глупо.
Еще более странное занятия подбирать правильный софт. :haha:
Кроме тебя так никто не щитает. :-P
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ, Nick57, solbadguy93, SteveN2025 и гости: 16
