Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 379 из 1121<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 1121  >
TyPuCToZ
У вас удачный экземпляр, не факт что мне такой же попадётся.
Да и крышку тогда выравнивать не надо...Вообщем идея уже есть, дело за реализацией.
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Фото: 3
Nick писал(а):
Причем тут вес кулера?
крыстал почувствует что то не ладное и высыпется с обратной стороны мпешки :lol: ;)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 132
Который в пассиве работает?
Нет, обычный средненький 4770k, для стабильной работы на 4300МГц ему надо уже 1.275В.
Если процу не хватит 1.05В для 4000МГц, можно снизить до 3900МГц, разница в производительности ведь всего 2.5%.
Когда кулер работает в пассиве, он всё равно не сможет отводить 200Вт тепла.
А при потреблении <100Вт кривизна крышки некритична, и температуру увеличивать практически не будет.
В пассиве самое важное, чтобы кулер хорошо подходил для этого.
Удачи тогда, интересно будет узнать результаты.
В идеале в сравнении с крышкой и без крышки...
Фото: 41
_SkyDancer_
Кэш можно вообще не гнать, от него толку нет по сути - если бы прочитали статьи в FAQ по разгону все бы поняли сами - там и этот момент рассмотрен, у меня он стоит на 3200 все время, чтобы не на что не влиял и не грел проц и напруга на нем 1.1в выставлена вручную, чтобы мать в "авто" не чудила.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
vitkozavr писал(а):
На 4400mhz vcore=1.184(auto)
alekSUNder писал(а):
Попробуйте на 4500/1.2 стресстестами погонять. Если будет стабильно - проц отличный.
vitkozavr писал(а):
Я так понимаю реальный vid тут 1,056 для 4Ghz ?
Himik_15 писал(а):
Экземпляр средний, на днях тестил 3шт 4790к, у одного похожий VID - 1,056-1,072 - оказался хуже всех, вашему если надо 1.3 на 4700 для прохождения ЛинХ, то этой
считайте повезло - вполне нормально.
попробовал на 4600/1.2v, грузит винду. на 4700 с 1.25v держит.
тестами не гонял, поскольку кулер боксовый. а с ним уже через несколько секунд температура подскакивает с 45 до 100 гр.
снимать крышку не умею, да и не хочется как-то, только вещь портить, + гарантии лишаться.
химик, какой linx меньше греет ,cpu cashe на сколько ставить? в общем нужны настройки, которые минимум будут греть проц. чтобы можно было с боксовым или башней кулером погонять на стабильность.
Фото: 41
vitkozavr
Минимум будет греть проц это ЛинХ 0.6.4 - ставьте память там для теста 2048 и 20 проходов - так у меня взял 4700 на 1.22в в биосе, в реале 1,248в в ЛинХ - скрины были в теме - но я это ставил чтобы найти пристрелочную стабильность у всех 3шт побыстрому, на постоянку полюбому после скальпа придется чуть поднимать напругу и тестить 0.6.5.
С боксовым кулером смысла нет вообще разгонять хасвеллы без скальпа и это факт - лучше и скальпить и кулер топовый тогда есть смысл.
Кэш у меня стоит 3200 и 1.1в всегда - от него толку как собаке 5 нога.
"Team Russia"
Фото: 3
Kyle Reeze писал(а):
Люди кто знает насколько множитель cache ratio может отличаться от множителя core ratio чтобы не быть бутылочным горлышком для процессора?
конечно может !
цп -46х
cache 39x-40x
бутылочным горлышком не будет!
Привет всем.
Если взять Pentium G3258, то на какой недорогой матери его можно разогнать?
На B85?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
i5 4690k 4.5ghz напряжение мать ставит сама(адаптив vcore) в линкс температура на ядрах до 90 доходит. это много? есть ли смысл менять кулер?(сейчас Zalman CNPS10X Performa) (про термпоасту под крышкой знаю, да) вообще, какой температурный предел\режим. может есть шанс уменьшить напряжение или как то его зафиксировать?
Ryzen 3600/gigabyte x570 aorus elite/corsair 3200@360016-19-19-43-65 1.4
Фото: 41
Egmont
Напругу надо самому ручками подбирать, может меньше надо на какой то частоте и меньше нагрев будет.
Все хасвеллы горячие и 80-90 в ЛинХ норма если не снимали скальп, в играх будет на 15-20гр ниже.
"Team Russia"
А какое напряжение считается для 22нм стандартным? 20 циклов линкс авх это достаточная стабильность для игр и повседневной рутины?
Himik_15 Ну а по вольтажу как нормально у меня? (1.360V-1.386V при тесте) и (1.305V-1.310V при запущенных двух браузерах и двух игр) для 4,5Ггц? Или все таки стоит в ручную пробовать ставить по меньше вольтаж по техоньку? И чем это чревато если я поставлю мало что может произойти самое страшное?
И правильно ли я понял что Cache ratio, ну тобишь частота северного моста может быть даже и 4,0 при 4,5Ггц на проце и все убдет норм не будет частота процессора упиратся в частоту северного моста?
Фото: 3
без скальпа это очень хорошо )
Добавлено спустя 41 секунду:
много , пробуйте снижать
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
да правильно ! северный мост можно вообще не гнать .
DeaDyIIIka
1. Выбор матплаты LGA1150
2. Intel Celeron, Pentium на ядрах Sandy/ivy bridge, Haswell - FAQ на первой странице темы
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
3. Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Не за что! :D
По поводу теста....имхо не меньше часа в актуальном тесте LinX или Prime95 (я лично больше доверяю прайму).
И вот тут еще вопрос по maindoard, что это такое и почему 105 градусов? Или врет?http://hostingkartinok.com/show-image.p ... ac0367cbd7
Температура северного моста, может и врет я точно сказать не могу.
intel 4670к@4300/ Scythe Mugen 4/ MSI Z87-G43/ SSD OCZ-Vertex3 64Гб/ GigaByte GTX 760/ ASUS Xonar DX 7.1/ ZALMAN Z9 Plus/ Solo 7C/ Siberia v2
Не за что! :D
Так много всяких ссылок и текста, что я пропустил. вот помню был короткий фак про процы амд 45нм, там четко было основная инфа изложена. я даже после вашей ссылки еле нашел.
прогнал еще раз линкс. выдержал 4.5 ггц на 1.165 по биосу и 1.167 по цпу-з
4.6 на 2.15 не захотел.
Добавляется только ряд нюансов...и с ними можно ознакомиться почитав обзоры или эту тему. В основном все то же самое. : )
Справочник по разгону процессоров Intel Haswell
Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell
Изучение влияния разгона процессоров Intel Haswell на производительность
По поводу много букв..ну, оверклокинг тоже своего рода наука : )
Извините за нубские вопросы.
1. Какую максимальную частоту памяти поддерживает i3? На сайте интела написано что 1600. нужно ли что-нибудь включить в биосе чтобы поддерживал больше? или просто можно воткнуть планки например на 2133 и будет все работать?
2. До каких частот и при каком напряжении можно разогнать встроенную графику hd4400. остался пока без видеокарты поэтому интересует этот вопрос. нигде толковых инструкций не нашел. материнка пока сама разогняет до 1700 mhz при напряжении 1.3, но из игр периодически вылетаю и все сбрасывается на дефолт.
msi p45 А до скольки нужно снижать, и что будет если поставить слишком мало?
Сейчас поставил 1,3V Прохожу тест, вроде все нормально, и температуры упали вроде как..
Фото: 41
_SkyDancer_
Если будет слишком мало, то 20-30 проходов в ЛинХ 0.6.5/0.6.4 не пройдет, вылетит в синий экран с ошибкой, а значит нестабильно.
Всегда надо вручную подбирать и тестировать - это не быстро - а вы что хотели, надо подбирать минимально возможную напругу для определенной частоты и гонять тесты, потом можно на 1 шаг выше напругу добавить для успокоения.
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: buchosi и гости: 17
