Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 379 из 1244<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus писал(а):
Для оема переход на 3600 это наваливание напряжения, а плашки то голые
в кальке написано 1.38 но у меня спокойно работают на 1.34)
1usmus писал(а):
Кросхейр идеален до 3533 включительно
тогда бы пресет в кальке на 3533)))
1usmus писал(а):
В папке с калькулятором есть блок схема которая может помочь дожать
честно, не нашел)
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
HANGRY747 писал(а):
они хоть до НГ новый биос выкатят для с6н?
Дак уже, 6302, теперь еще долго ждать придется новой агессы.
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
Мемbеr
Фото: 19
RAST, покажи, будь добр, тест своей памяти в Аиде.
1usmus, не подскажешь настройки процессора для максимального авторазгона 2700Х на ASRock X470 Taichi? Хотелось бы 4.2 Ггц на 7 ядер и 4.35 на 8-е в играх с комплектным кулером Wraith Prism. :oops:
Fitzfive4
А конечная цель этого манёвра ?
RAST
Завтра напишу что пробовать и скину картинку
vorvort
Проц с 4.2 на все ядра будет под 170вт, чего не может в принципе бокс куллер.
Scalar 2x-10x доступны в меню с PBO?
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 01.12.2018 2:33, всего редактировалось 1 раз.
думаю там новый биос будет только с выходом zen2 :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 19
Hoonter писал(а):
Всем привет. На днях стал обладателем r5 2600 (asrock b450 gaming k4 + CMK16GX4M2Z2400C16)
Проц пока особо не разгоняю 3.6ghz (охлаждение Box). А вот память пока удалось взять 3000 стабильные (в идеале достичь 3200 :D :D ) но фиг его знает с Hynix MFR и стандартным 2400.
Если пользоваться калькулятором для таймингов, то предложенные параметры для 3000, система не стартует(может еще не до конца разобрался с калькулятором) нет пока времени (работа, работа :bandhead: :bandhead: )
Попробуй мой пресет
3849038491
Ryzen 7 2700|ASUS TUF b450 gaming-plus|RTX 3060TI|ddr4 8gb*2 Hunix CJR 3466 cl16
Vibesan писал(а):
Hynix MFR
Ну память конечно, у тебя конечно не ахти)
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
DerPass писал(а):
Дак уже, 6302
толку с него? это так,кинули,чтоб не ныли,что по полгода почти ничего не делают.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Мемbеr
Фото: 19
4 Ггц ? Повышать SoC вольтаж до 1.05 В и CPU вольтаж до 1.3 В? Еще какие то есть тонкости? Может ссылка на гайд?
170 Ватт меня точно не устроят даже с другим кулером.
Последний раз редактировалось Vorvort 01.12.2018 10:16, всего редактировалось 1 раз.
RAST писал(а):
кстате, не знаю может ошибка калькулятора может мой экземпляр, но первая строк КЛ заводится и стабильна не 17 а 16)
У меня тоже так, 3400 16-18-16-32, а вот второй тайминг (tRCD) никак снизить не могу. И tRFC ниже 448 не идёт. Правда на старой агесе tTP и tRAS были 17 и 34 и ниже не шли, а на новой 16 и 32 принялись. Может и tRFC на новой ниже опустится, надо попробовать.
Можешь скрин RTC скинуть в лс?
Ryzen 5 2600 | ASUS TUF B450-PLUS GAMING | Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming | Samsung M378A1K43BB2-CRC 3400 16-18-16-32
Фото: 124
vorvort писал(а):
4 Ггц ?
Для авторазгона вообще ничего не требуется. Поставь множитель на 40 и радуйся жизни.
Автоматом же будет и верхние частоты брать, насколько энергосберегайка позволит.
держи браток
я не понимать что такое RTC(((
давай напфоткаем и сравним тайминги может мои самые низкие + твои дадут самый лучший результат?!
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
ах да, сок установлен 1.000, вольтаж цстановлен по кальку 1.38, в биосе пишет 1.43) но как комрад Усмус сказал на цифры биоса смотреть не надо)
Привет. Эта тема активнее, поэтому задам сюда вопрос.
Есть возможность на первой рязани пропачить уже работающую винду 7 для работы юсб портов? Нет желания от слова совсем переустанавливать винду 7 и тем более 10. плата asus prime b350m-a
Последний раз редактировалось p5kpremium 01.12.2018 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
Даунвольт можно сделать? Например из коробки 1.4 В на все ядра, откатил до 1.3 В с сохранением частоты, в итоге нагрев уменьшил и потребление.
RAST писал(а):
держи браток
Благодарю!
Сборка у тебя шикарная. :-) Еще пару вопросов: на какой частоте на все ядра работает твой процессор в играх? Какие то манипуляции с ним проводил?
https://youtu.be/NEAHuHbwzxA
Драйвер качаешь у производителя твоей материнки.
не знаю почему, но они почему-то не работают
Мемbеr
Фото: 19
Тогда не знаю, как помочь.
кстати, я пробовал с официальные дрова ставить - не помогло. а по твоей ссылке сейчас попробую. если вкратце, что именно нужно сделать?
Мемbеr
Фото: 19
На видео подробно все действия. :-) Вот еще одно
https://youtu.be/0gpc6IHQauM
а если уже в установленную вин 7?
Фото: 42
Для чего её нужно патчить, если она уже на рязани работает?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, commanderx, egor111, pred-ok и гости: 16
