Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 380 из 1128 • <  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Ребята подскажите, у кого проц 3770к скальпированный с жм,на частоте 4.5 какая температура в линксе 0.6.5, у меня 64градуса на 1200оборотов вентилятора не много ли?в биосе стоит 55градусов чтоб держала,до 55 градусов вентиляторы крутятся на 800 оборотов.под радиатором кпт-8.
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Фото: 352
vashawww
Поменяйте пасту на МХ-какую-нибудь, сбросите ещё пяток °C.
Фото: 21
Dimoner писал(а):
...каждый месяц комп на работу катаю для чистки и продувки, и ни каких проблем.
Раз в месяц это чё то густо. Фильтры на вентили не думал способить?
Вообще как то не совсем понятно поставлен вопрос....что конкретно вас не устраивает, обороты или температура,? Зачем вам знать температуру у других людей если вы даже не указываете что за кулер стоит у вас, я уж не говорю о том, что у всех для 4500 стоит разное напряжение и соответственно и температуры у всех разные. Оброты вы можете и сами настроить в биосе путём изменения значений минимальных и максмальных температур при которых обороты будут постепенно наращиваться. Лично я люблю работу компа потише и как правило настраиваю комп так, чтоб температуры ядер не уходили в тестах свыше 80-85 градусов, а режим вентилей настраиваю на минимально возможные обороты с учётом указанного мной температурного режима.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Последний раз редактировалось Sabius 05.02.2014 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Sabius вопрос в том,ни большая ли температура на 4.5?
нет, у вас смешная температура, яб гнал ещё.
Sabius ок,спс.
Фото: 33
Dimoner писал(а):
сильно чесались.
Видать еще и зудело )))
Сколько градусов отыграл без крышки? Защитную рамку на подложку вокруг кристалла клеил (хотя у санди кристалл достаточно крупный, но все-же не помешает) ?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Sniperum не думал и нет желания, все и так достаточно чисто!
I_N_J_E_C_T_O_R не, только ручки)) без рамки, без герметика без ничего!!! просто кристалл-жм-Archon!
фото скальпа
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Фото: 33
Что тут скажешь - суров !
Зы: Как удалось стабилизировать профильный хайникс на 2133? Крутил вторичные/третичные тайминги? Я в свое время мучился с гигой (Z68XP-UD4, Z77X-UD5H) с профильными самсунгами DH0-CH9. На 2133 сыпались ошибки в прайме, что только ни делал. А платы у гиги, шикарные, не то что асус.
Фото: 32
Все они одинаковые, разница лишь в BIOS.....
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
I_N_J_E_C_T_O_R в личку про память
Фото: 32
Заказал ЖМ-6 с оверхард...
Как придет сделаю видео.....
Я удивляюсь с некоторых людей которые под крышку тулят ЖМ а под кулер суют термопасту смысл ? (если конечно пластина у охлады не алюминевая...)
Фото: 41
lionessb
У меня например нет желания чтобы ЖМ сверху сожрал надпись на проце, я брал ВОХ и гарантия 3 года если вдруг спалю))) поэтому внутри ЖМ, а снаружи МХ-4, ватер медный так что ЖМ можно снаружи, но проц важнее)
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Там плотность теплового потока в разы меньше, как и требования к термоинтерфейсу.
Фото: 32
Согласись что когда паста и на крышке и под крышкой то все еще ужаснее.....
+ ЖМ позволяет отдать тепло 90% площида крышки быстрее в 6-8 раз чем паста.....
И в таком случае любой СО легче забрать с нее тепло и распределить.....А когда под крышкой паста то кристал даже не успевает не распределить тепло по крышке, не передать его хотя бы на 50%.....
Cyborg39rus
Лично мне это давно и так понятно... возник только вопрос: правда ли что жм стирает надписи с крышки ?
Я бы конечно мог снять охладу и глянуть... но сам понимаеш...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Himik_15 писал(а):
lionessb
Какие температуры у проца если не секрет ?
Фото: 619
@lionessb
Какая разница м/д ЖМ и Термо под ВБ, если под HS уже есть ЖМ, не проверял?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 41
lionessb
В профиле есть ссылка на скрин CPU, там все указано.
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter и гости: 50
