Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 380 из 399 • <  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
vladis72 писал(а):
4400 прямой контакт или на подошве?
прямой единственно я к нему бекплейт от другого приспособил и на винтах притянул..родной крепёж слабый. сейчас 4500 хорошь айсхамеровской..Thermalright True Spirit 140 высокий смотреть корпус надо влезет ли..у меня мачо еле еле влез :D .Noctua NH-D14 или TR Silver Arrow лучшие , но дорогие .
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Корпус позволит , мошна протестует.
Shatun29 писал(а):
прямой единственно
Для 65 квадов прямой хорошо?, прямо по площади кристалов?
http://www.overclockers.ru/lab/28018/He ... j_HTD.html
Ловко ты ухватил, молодца.
Ну всёж таки почти на пределе, за 80 идут,с другой стороны это в LinX, с моим ясен павлик не сравнить, для 2х ядернеков, да на 45ом - я проблем не знал, а квад свои коррективы внёс моментально.
По доброму завидую.
в комнате температура была 28 при этом. Тротлинг начинался при 90-91 градус.Сейчас мачо стоит на кваде..температура гдето 78-80 при комнатнгой 27.под LinX.
У меня такой куллер. GeminII S RR-CCH-PBU1-GP
Поднял в биосе до 1.4250, кпу-з показывает 1.408. это при 425х8.
при тестированием LinX сколько показывает? Башни эффективнее чем топы. смотреть температуру над зависит ещё от продуваемости корпуса .
khakim писал(а):
khakim
Квад вредный камень, потому как первый у интела, который пошел лёгким путём,
взял да и засунул 2ва 2вух ядерника под одну крышку. Твой, да и наши камни состоят
из двух Е6600 вот ссыль http://www.overclockers.ru/lab/22660.shtml , от того все наши мучения.
Сами по себе они гонятся замечательно, но 2 в 1ом не очень.
На него две 120ки вешают я так понял, если да то хороший куллер, беда в другом,
камни у нас слишком выделяют тепла.
Нет. 1 - 120, или же 2 - 80, 92.
Использовал данные со скриншота. За 25 сек Коретепм показывает 90 град, и сразу же ребут. Выставил в биосе 1.45 в кпу-з 1,432. При включении линкс напряжение растет с 1.432 до 1.45, хотя я думал будет падать.
это и есть работа Load-Line Calibration(значит работает), понижай напругу чтобы при тестировании получить 1.375в. и тогда будет как на скине
Ну поднял и поднял, и чего? Не обижайся, сейчас поймёш.
ты поднял вольтаж и...стабильность хоть есть с таким то вольтажом. Как температуры?(реал темп).
Не нужно до фанатсва доходить, здесь люди даже КАМНИ жгли. Что само по сибе нужно напрячся,
чтоб такое утварить.
Цели какие преследуем?
Что хотелось-бы от системы?
Кстати какая винда? тут зависит.
Будут ответы, будут рекомендации и следующие вопросы.
А так, не справится твой куллер с 1.4250, это много,
До скольких успел догнать?
vladis72 Стабильности нет. Windows 7 SP1 Максимальная 64 бит. Хотелось бы достичь стабильного 3.2-3.4. Как только собрал системник, разогнал по-ламерски, ток шину выставил 380 (или 370) и он в таком режиме отпахал 3 года, проходя различные тесты на стабильность. Возможно таким разгон я что-то и подпортил.
Температуру гонит быстро. Завтра буду еще пробовать.
От советов не откажусь.
khakim писал(а):
зогнал ток шину выставил 380
На 45ом двухядернике этого и хватило бы, ну чутка папряжения на ядро добавить, с к6600 всё по другому.
64 бит на ней разгон меньше, учитывай. плюс 4 слота памяти.
ну далеко не факт, железка она и в африке такая, поработала на повышенных напряжениях,так ну и что? она тупо через себя ток пропускала, всегото, не нужно её одухотворять.
3.4. думаю достигнете, люди с нашими камнями, бывает, вообще ничего не крутят, всё по дефолту. вид у вас конечно высокий, но это не повод не гнать камень,
может на вашем виде, без дольнейших повышений вольтажа, или с минимальной корректировкой всё вам покорится.
vladis72 Много параметров, много вариаций, тем более когда не до конца понимаешь на что они влияют. Уж больно быстро он температуру набирает, хотя куллер выставил на макс обороты.
Я вот думаю, у меня ВК аварийная, уже грел ее сказали, что надолго не хватит, может из-за нее глючит.
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 50 секунд:
Как ни пробовал, вышло только так.
Да, на долго может не хватить, но от того что "погрели" врятли её аппетиты по вольтажу возврасли. Если артифактов нет,
то врятли из-за неё.
Если вам для игр, теста эвереста хватит, ну Prime на край, линс слишком тяжёлый тест для нашых камней. Гоните на 8ом множителе, самый оптимальный для того чтобы и шина потолще стала, и камень слишком не душить . имхо.
Вот ссыль, там посредине страници методика тестирования описана. Мать и камень не ваши, потому вольтажи другие
должны быть.Материнские платы Gigabyte серии UD3 на чипсете P45
Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд:
Уже писал про основные, это
CPU Vcore
CPU PLL
CPU Termination
MCH Core
Добавлено спустя 1 час 41 секунду:
Вот смотрите, мои настройки на GA-EP45-UD3:
PCI Express Frequency (Mhz) - 100 ( не забывайте когда биос обнуляете)
CPU Vcore в биосе 1.34, гпуз-эверест 1.3 , Load-Line Calibration - Enabled.
CPU PLL -1.6
CPU Termination - 1.4
MCH Core - 1.5, у меня куллер стоит, так что поосторожнее, мониторит софтина MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр , на 64тых системах запускается если
при начальной загрузке выбрать - без проверки подписей драйверов. (F8 насколько помню).
Про память уже писал, работает 1:1 , (в вашем случае, я бы снял пару планок, нашел разгон,
поставил обратно).
На выше указаной маме работает в режиме 7х24.
438х8=3504
Проходит тесты эвереста, в линс конечно валится почти моментально, но меня это совершенно не смущает,
так-как кодить и в игры играть без вылетов, эти настройки мне позволяют.
Вы определитесь, разогнанный системник нужен вам или пентагону?
к6600 камень сильно вредный, либо быстро, либо сверх стабильно, но медленно.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Shatun29 писал(а):
Shatun29
Там у вас в профиле второй комп указан,
как ощущения от сравнения?
Визуально значительно отзывчивее и шустрее. НО там стоит ССД что добавляет скорости и удобства. А собирать захотел второй потому как решил mini ITX систему собрать. И второй системник раза в 3 меньше первого))).
Ток на 7*400 нормально работает, а так разные вариации пробовал, сильно температуру гонит. Думаю может термопасту неправильно нанес.
Смог немного понизить напряжение, и при этом линкс проходит.
Найти бы Q9450 или Q9550 по-дешевке.
куллер слабый для кенсфилда. Термпаста какая..МХ-4 хорошо бы..Лучше МХ-3, но её фиг найдёшь.
Вроде когда выбирал, он был весьма неплох, выше 60 не подымался даже под осст и праймом. Не, паста какой-то "Titan". Думаю может сильно толсто наложил, хотя подтянул нормально.
башни эфективнее топов. Я когда с КПТ-8 перешёл на МХ-3 температура градусов на 6 упала под тем же луллером. И камень грячий сейчас стоит мачо и тот в районе 80 выдерживает нагрев при 3400, а он эффективнее твоего гораздо. Так что без хорошей охлады гнать не выйдет..
