Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 380 из 809 • <  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
пришлось скинуть разгон с 4.2 до 4.0 (200*20)
снизил напряжение до 1.3
температура упала на 3 градуса :?:
повышение на 1 шаг дало прирост в 5С а уменьшение на 3 шага сбросило на 3С. обидно.
так проходит прайм...
ээх, как жеж мне нужны эти 200 мгц ) но видимо на воздухе не взять
Сдаётся мне, что воздух у тебя так себе. 4200 для "Серебряной стрелы", например, как нечего делать.
И, если не секрет, зачем тебе именно эти 200Мгц и почему именно 200, а не 250, 300 или 400?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Воздух вроде бы нормальный.
при напряжении в 1.3 Vcore прошел гдето час прайма на 4.1Ггц все норм. температура 81С
а при 1.325 не проходит на 4.2Ггц... через 5 мин вываливается. температура 87С
мне чем больше чем лучше) просто для себя установил планку в 4.2....
Chester02 писал(а):
пришлось скинуть разгон с 4.2 до 4.0 (200*20)снизил напряжение до 1.3
В играх вылетает при 4200 МГц? если нет то и поставь и может даже 4300 и играй и не гоняю ты тесты на прогрев игры больше 65 не смогут прогреть, если воздух нормальный.
Chester02
Эта планка с НТ или без ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Chester02 Попробуйте Different amplitude 900mv поставить. Мне только так удалось 4500 взять.
Любите друг друга...
разгоняю не для игр.
для 3д ренгдеринга.
HT=on
т.к. дает при рендеринге ощутимый прирост.
ща. попробую(только знать бы за что этот параметр отвечает))
Последний раз редактировалось Chester02 24.12.2010 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 273
Chester02
Напишите, пожалуйста, полностью Ваши новые железки в профиле.
Перед описанием резалтов указывайте все ж - HT on или HT off.
Так понятнее.
Если 87 гр. с выключенным ГТ при 1,325 - это многовато. Я бы занялся улучшением охлада - выровнял основание на стекле, прикупил МХ-4, поставил две мощных 140-ки.
Если с включенным ГТ - 1,325 - очень мало на воздухе. Надо более 1,4 во многих случаях.
В любом случае сначала проведите "раздельный" разгон проца и памяти, потом совмещайте.
Вряд ли нестабильность из-за ядер (если ГТ офф), мне кажется, в другом дело - анкор, память.
Если включен таки - повышайте напругу смело до 1,45 и пробуйте. Только откройте форточку, да поширше ;)
Усе я разобрался.
bclk 200\core x20\ddr x10
vddr 1.66\qpi-vtt 1.33\vcore 1.375\pch 1.120\cpu pll 1.860\llc - вкл.
все в пределах допустимого - но чтобы все запустилось пришлось включить все технологии intel и выключить HT(не очень то и надо было :dance: ). в других положениях вообще не грузится. Теря надо по тестам погонять. А там глянем.
vladimir_zvl писал(а):
а в ХРМ памяти сколько напруга на QPI/VTT прописана??? или даже не смотрел?
Есть 2 xmp один 2134 воторой 2360+(точно не помню) на обих профилях vddr 1.65\qpi-vtt 1.3.
Что можете посоветовать по таймингам, пожет че поджать\ослабить - сейчас при bclk 200 x10 v1.66 выставлены 9-9-9-24. Память CL9.
GA-P55A-UD4
i7-860
Kingstone HyperX 8Gb
GV-N580UD-15I
OCZ Agility3 120Gb
Cooler Master 850W
CHiCHo профиль поправил)
я на предыдущей странице писал)
i7 950
asus SABERTOOTH X58
Kingston (Kit of 3x2048) HyperX (KHX1600C8D3K3/6G)
в биосе
uncore х16
память х8
Vddr в 1.65 V
Vuncore в 1.355V
LLC = on
HT = on
с-state = off
Speedstep=off (а множитель прыгает :?: )
все остальное авто
кулер Megahalem
4.1 Ггц на Vcore 1.3, температура в прайме ~81C
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
При Vcore 1,3375 температура до 87С подымается, если 1.45 жахнуть, будет много)
Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд:
не помогло, вывалился.
Chester02 писал(а):
Vuncore в 1.355V
крути.
Прочитал FAQ
Q: Я впервые столкнулся с core i7, хочу разогнать но не знаю с чего начать...
A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
На профильной матери не могу понять где uncore и что значит память х8 ? не вижу никаких turboboost и где выставить vddr и vuncore.
Кто нибудь может помочь разобраться ? и еще как самому поставить тэйминги для памяти, а то профильная как 1066 работает (
.fx писал(а):
Chester02 писал(а):
Vuncore в 1.355V
крути.
так выше это уже не хорошо(
dr_nemo
Первая же вкладка в биос - Extreme Tweaker
Uncore называется QPI/DRAM, множитель памяти изменяется при изменении режима ее работы. В вашем случае с ddr-2000 до ddr-1600 или ddr-1066 (это и будет x8), а дальше частота растет вместе с повышением BCLK.
Чтобы увидель турбобуст надо Tuning Mode установить в manual.
Vddr в вашем случае называется DRAM Bus Voltage.
Тайминги меняются во вкладке DRAM Timing Control.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Фото: 273
.fx
Да ему ж 1,3 за глаза - анкор всего 3200.
Chester02
Если отключите HT, то получите стабильность при 1,325 и 4200.
С включенным - 99% напруга нужна будет выше 1,4. Даже не сомневайтесь. И да, Ваш кулер не может это охладить. Се ял ва. :-) водичку надо, ну, или минимум разогнанную "Серебряную стрелу" на 3 вентилях с выровненной подошвой.
Вам зачем гипертрейдинг нужен? Какие задачи решает комп?
CHiCHo писал(а):
.fx
3д рендериг.
ну ладно на 4.1Ггц остановимся.
может со временем на воду насобираю)
H_Rush Более менее разобрался что к чему, вот только Tuning mode у меня только Extreme OC и Gaming
Chester02, у меня на воздухе i7-950 работает на 4200 МГц (BClk 200 MHz, память 2000-7-7-7-20) , пока относительно стабильно (прошло 9 часов Prime95, пока "в ручную не завалил" Windows в 101 ошибку и полностью 300 проходов Linx нна 15500 задаче, все x32) .
Напряжение и систему охлаждения могу написать.
Чтобы избежать "ручного сваливания" Windows Prime' ом, поднял напряжение core c 1,325 до 1,37 В, после часа в Prime95, температура самого горячего яда 96 С, HT on, тестирование в Win7 x32, работают фоновые программы (например Kaspersky) .
Пока (при "сгенерерированных" условиях) , Prime95 не свалил Windows.
Версия Prime95 26.4.
Кому интересно:
0x00000050 << Incorrect memory timing/freq or uncore multi
0x00000124 << incorrect qpi/vtt voltage ( to much/not enough)
0x00000101 << not enough Vcore voltage
0x00000109 << Not enough or too Much memory voltage
Ссылка
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
не верю!
0,01 - 0,025???
Еще раз гляну. :lol:
В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Всем привет!
Даже не знаю с чего начать.
Процессор I7 920,Хипер трейдинг выключен,напряжение на памяти 1.65в,QPI/DRAM 1.4в.(1.45в),вольтаж на проц ставил разный от 1.250в-1.43в(все зависит от частоты проца).
Смущает меня две вещи при разгоне моего проца.
1)Если я ставлю множитель проца 19 или 20,то гарантированно вылезают ошибки при частоте проца 4000МГц и выше.
Это либо зависание компа в целом,либо синий экран- это происходит и в играх и в Linx и т.д.
Почему это происходит,в чем проблема?
2)Если забыть про тестирование и проверку стабильности проца в Linx 0.6.4,то при частоте 4300МГц можно играть во все игры,конвертировать видео,проходить 3D Mark и т.д.
При частоте 4400МГц,то же самое,т.е.все стабильно.
Но стоит мне при частоте 4400МГц запустить тест Linx,как проц очень сильно перегревается,а дальше по разному, может комп зависнуть или перезагрузиться.
Тут понятно,перегрев проца,т.к.напряжения я всякие уже выставлял,результат один и тотже.
Ладно,дальше ставлю частоту 4300МГц и запускаю LinX,тут как не удивительно,но тест проходит стабильно,прогонял 20 раз.
Но вот я обратил внимание на значение в Гигафлопсах,т.е.при частоте проца в 4300МГц у меня показывает сначала 50Гф,а уже на втором и следующих прогонах 47,потом 42.
Хотя я понимаю,что такого быть не должно!
В чем может быть проблема,почему при такой частоте проца такое маленькое значение Гфлопсов?
Ну допустим оно такое и должно быть,тогда я понижаю частоту проца до 4000МГц,напругу на проц ставлю 1.28в и запускаю LinX,все проходы показывают одинаковое значение 56Гфлопс.
Вот я и не могу понять,стабильность проца это когда везде стабильно,кроме Linx или чтобы еще и в Линксе была стабильность?
И если проц в LinX проходит стабильно все прогоны,но значение в Гигафлопсах гораздо ниже,чем должны быть при такой частоте проца,то это означает,что проц стабилен или наоборот это значит,что проц не стабилен?
И вобще значение в Гигафлопсах что показывает?
И что лучше для компа и для меня большая частота проца(допустим 4300МГц),но маленькое значение в Гигафлопсах или средняя частота проца(допустим 4000МГц),но большое значение в Гигафлопсах?
тротлинг от перегрева.....
Все люди равны но только одни чуть равней других
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, hammerxp, Spesh_75, SteveN2025 и гости: 35
