Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 380 из 527<  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
4astik писал(а):
почему мутиплитер постоянно изменяет частоту???
Режим энергосбережения работает, вот он и сбрасывает в простое и повышает до номинала в нагрузке
Постриг отложился, пропили облачение! :)
zammio аналогично, у меня вообще атлон х4 640 cacdc тоже открылся кэш =)
Фото: 132
zammio писал(а):
Ставлю уважаемую общественность в известность, что вчера при сборке компьютера знакомым, мне в руки попал Phenom II x4 840 с маркировкой CACDC. При включении функции Unlock CPU Core на материнской плате Gigabyte 870A-USB3L открылся кеш L3 и стабильно работает. Тестировал Праймом и Линпаком. Прошу проверить такую вероятность и изменить FAQ.
Интересно...Значит на производство x4 840 идут и Denebы и Propusы.
FAQ исправил.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 29
FAQ исправил.
И тубаны на 840Т
Фото: 132
Ну 840T - это уже другая модель (X4 840 = 3200МГц без кэша L3, а X4 840T = 2900МГц с кэшем L3 и с поддержкой TurboCore), и про неё отдельно написано.
Фото: 29
Skyfer писал(а):
Всем привет. Наконец-то взял себе материнку Asus M5A97 с возможностью анлока моего Athlon x3 445...В биосе ядро открылось, кэш 3 уровня тоже, показывает,что он Phenom x4 b45, но win7 не загружается,синий экран и проц стал греться до 60-62 градусов...Пробовал снизить частоты проца,памяти,NB, может надо с вольтажом что-то пошаманить?
Пробовал отключить 4 ядро, результат тот же: загружается винда и синий экран
Если так греется то не стоит шаманить, а то факел может получиться.
Датчики и врать после разлочки могут
Да, конечно, стоит, только перед написанием вопроса может стоило еще и в ФАК заглянуть? Ничего и задавать не пришлось тогда бы...
Кстати отчего не указали в профиле что за блок питания стоит? А вообще похоже, что кеш не рабочий, хотя добавляйте напряжения в пределах 1,4-1,5в начиная с меньшего и пробуйте стартовать
Фото: 29
Ну дык надо пальчиком потрогать. Было у меня 2 проца из 200 проверенных, которые после разлочки грелись как дурные. Один моментально до 90-100 градусов нагревался и вис на биосе, другой грузил винду, но только кулер не справлялся, тоже температуры 80-90 градусов, после выключения ещё надо было 30-40 секунд ждать пока дотронуться можно будет. Из 200 проверенных процов не было ни одного у которого температура глючила после разлочки, ЦПУ темпу показывало всегда адекватно Матеря гигабайт этим не страдают.
Любопытные экземпляры, даже тяжело представить что у них за турбо-режим включался...
ФАК писал(а):
Q: После включения ACC неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление.
Немалая партия прошла через вас, но не стоит исключать вероятность, что ФАК не от балды писали, уж извините, что составлялся тот слегка с большим масштабом образцов и данные отличаются от проверенных вами. Может темпа шалить: у самого на MSI 870A-G54 сейчас Аида рисует 36С на проц, 59С по ядрам и что-то подсказывает, что различие для истинности значений великовато. Да, и про Гигу достаточно смелое заявление, но может вы и правы...
Фото: 132
Andreika, интересные процы...
Может у них дефолтное напряжение после разлочки неправильно считывалось и МП выставляла 2В?
Не пробовал напряжения зафиксировать на них?
И с каким кулером тестировал, с боксовым?
Почти Монах, не путай температуру ядер, и температуру общего датчика CPU.
Температуры ядер после разлочки как правило стоят по нулям, а общий датчик CPU показывает вполне правдоподобную температуру.
У меня и на Gigabyte и на MSI было так.
Фото: 29
Если и ставила кривую напругу то непонятно почему. В биосе показывала выставлен VID.
Ничего фиксировать не пробовал. Ежу понятно что процы стремные, нафига они мне надо тогда? Отдал на склад и забыл.
Кулер был большой медный титан, на нормальных процах под ОССТ и линпаком держал 58-60 градусов на 3.3ГГц 1.35В.
Процы были огненные, вероятнее всего где-то КЗ внутри кристалла.
Всем привет,у меня такая проблема,проц AMD Athlon II X3 435,мать Gigabyte GA-MA770T-UD3,делал всё по инструкции,Advanced Clock Calibration - в Auto,потом EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid,после последнего пункта,комп просто не запускается,после загрузочного экрана биоса,перезагружается,бесконечно.Это значит,не видать мне разлочки,или можно что то сделать?Да и если есть человек с такой же матью и процом готовый проконсультировать меня,по поводу разгона,прошу написать в ЛС,зарание спасибо.
Фото: 132
Прочитать FAQ и выполнить рекомендации из раздела "Некоторые хитрости при разблокировке."
Но в большинстве случаев:
Так именно это и имел в виду. Именно датчик "крышки" и ядер...
На материнке ASRock 770 Extreme 3, с установленной хр разблокировал ядра AMD Phenom II X2 555 Black Edition. Больше месяца работал, играл - всё было нормально. Решил установить семёру - не хочет ставиться. Загрузка файлов проходит - и перезагрузка, далее всё по новой. Пробовал разлочить при установленной семёре - вечный перезагруз после надписи запуск виндовс. При разблокированных ядрах не грузится ни один ливсиди и ни один загрузочный диск типа акрониса или мемтэста и пр. С настройками в биосе сегодня баловался целый день - и вольтажи прибавлял убавлял, и с частотами то же самое, и всяко разно ... не хочет семёра ни ставиться с разлочеными ядрами, ни запускаться ...
Народ что это за Athlon II X4 630 такой странный?
После включения ACC, БИОС МБ показывает L3=6Mb , CPU-Z показывает ядро Propus и кеш L3=6Mb, вкладка Caches: L3 6MB, 48way set associative, 64 byte line size...Windows и БИОС видит CPU как Athlon II X4 630.
Так есть там Cache L3 или нет? :facepalm:
[img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
/digit[X] у меня атлон х4 640 тоже показавает ядро пропус но по маркировке он ДЕНЕБ , так что кеш есть и тесты кпу 3д марк это подтведили)))
Фото: 132
sangal, XP была 32битная, а Win 7 64битная наверно?
Под XP стресс-тесты проц проходит?
Хотя если 64битную ОС даже не грузит, наверно серьёзные тесты не пройдёт и в 32битной...
Раз с напряжениями и частотами игрался, остается только ядра по одному отключать.
Ничего странного, он просто на Denebе с кэшем L3 соответственно.
Не веришь софту (и правильно делаешь, кстати), сними кулер и проверь маркировку.
TyPuCToZ, ХР и 32 и 64 битную пробовал, всё работало. Тэсты не проводил, просто играл в Battlefield bad company 2 и Сталкера на максимальных настройках при разрешении 1680х1050 по несколько часов в день. А семёра никакая ставиться не хочет, хоть х32 хоть х64. Ядра отключал, вообще оставлял включенным только одно ядро (которое неотключаемое) - ситуация та же ... Такое ощущение - что оно то как-раз и битое :bandhead:
Фото: 132
Проверь стабильность процессора под XP (желательно под XP 64bit) в LinX/Prime95.
И отпишись по результатам. Проверка одной игрой - это ни о чём.
Если ядра залочены, то 7ка ставится и liveCD загружаются без проблем?
Такое бывает.
