Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 380 из 1134 • <  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Emeritus ну так это на 1.335, а если дойдет до того что придется выставлять >1.400, мне почему то кажется будет >85
Intel Core i5 2500K, Cooler Master CPU Cooler Дед Мороз, ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, 4x4GB Kingston 1600MHz DDR3 XMP Grey Series Hyper X, 1GB Palit GTX560
Фото: 41
n1kolas
До 90гр в ЛинХ норма и ровно 90 норма, в реальных приложениях будет на 10-20гр ниже - выхода три если не устраивает что то - снижать разгон, ментяь кулер на более мощный, менять кулер на воду!
Частоты такого проца в 4000-4500МГц хватит везде, поверь.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
обладатели i5-2500k проведите эксперимент плиз. выставьте частоту 4500 ну или какая там у вас запускается без повышения напряга и прогоните линкс с avx и объемом задачи 14000. сколько при этом будет показывать Aida энергопотребление проца. спасибо.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Barrt
Конфигурацию пишите в профиль, чтобы не искать потом пост, где она указана.
Скрины не в нагрузке малоинформативны на самом деле...
Barrt писал(а):
Нужно ли менять вольтаж при разгоне с 3.5 до 4.5? Если да, то зачем и до скольки?
Возможно да, а возможно нет, только тесты покажут. До скольки нужно конкретно Вашему экземпляру - опять же только тесты и время покажут.
Barrt писал(а):
и то как прошел тест памяти
LinX очень плохо тестирует память...
В завершение о том, как и чем тестировать обсуждают здесь - Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #5327379
Почитайте FAQ и шапку темы и Ваш результат в Статистику будет очень приветствоваться, там нет еще ни одного 2700К.
Sine ira et studio
Himik_15 писал(а):
n1kolas
ну как то так:
скрин
поставил 1.370, на 16 шаге выскакивает warning 72C. сейчас буду на понижение, и на ночь поставлю проверку на всю память
Последний раз редактировалось izhrunner 15.02.2012 21:46, всего редактировалось 1 раз.
n1kolas
Ну такой показатель, как гигафлопсы, идет ровненько 1:1 от прохода к проходу... все норм! Судя по макс. и текущей температурe, скрин сделан во время промежутка между проходами LinX. 85С - ничего страшного для Sandy. VCore и VID практически совпадают. Думается, в обычных приложениях все должно быть :ok:
Ну вот стабильные во всем и всегда х46 -
Или именно х45 принципиально нужно? Думаю, разница невелика будет и этот множитель же может быть на действительно минимальном напряжении, достаточном для LinX, но уязвимом для других режимов.
Sine ira et studio
Фото: 41
Max_I'm
У меня вот так, но множитель х46 и напруга в биосе стоит жестко 1.36в, никаких "авто" и "оффсетов" - просто прогнал как ты просил - неохота было лезть в биос и все там менять..... :D
По сравнению с процами 1366 тут просто сказка - 122Вт при 4600МГц, там при 4000МГц под 220-250Вт проц жрал, собственно я поэтому и перешел с 1366 на 1155 - холоднее и лучше гонится и в 2 раза почти меньше жрет в разгоне.
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 15.02.2012 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
поколдовал в настройках материнки, вот чего добился:
скрин
сейчас поставлю тестить на всю опертивку....
Результат aleks16 (4800Мгц, 2700K) добавлен в статистику разгона. Это первый занесенный результат для процессора 2700К. Несмотря на то что прошло уже много времени с даты его анонса.
Видимо пользователи мало его покупают. И он редко где продается.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Himik_15 скажите пожалуйста какое напряжение на CPU стоит у вас в биосе?
Фото: 41
Platum
У меня для 4600МГц стоит 1.36в жестко в биосе, без всяких оффсетов.
В винде в "Электропитании" стоит режим "Максимальная производительность", никаких сбережений - для SSD именно так и надо!
Поэтому в простое только частота скидывается до 1600МГц, напруга так и висит 1.368в, LLC Ультрахай стоит, но я не парюсь, потому что в Аиде 64 когда включен ЛинХ показывает 122Вт потребление проца, а в простое всего 22Вт даже с несниженной напругой, так что нормально!
"Team Russia"
ответ на свой вопрос нашел сам, спасибо DAIMONS за подсказку, максимальная частота Core i7 2600 4142MHz
_____________________________________
PS Объясните мне пожалуйста, как можно было разогнать 2600 с блокированным множителем до 5031MHz и что из себя представляет охлаждение cascade?
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Последний раз редактировалось Abbadon 16.02.2012 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Ребят объясните плиз как включить встроенную графику в процессор i5-2500k. Временно сижу без дискретной видеокарты. Материнская плата ASUS Z68-V. Изображение есть, все нормально, а игры не запускаются, винда пишет что не смогла найти подходящее устройство для отображения. И еще момент, не включается Aero - ну это я думаю по той же причине что процессор не обрабатывает 3D-режим. Так вот, как включить-то что все работало и игры запускались?
Martill вот для тебя дрова тут выбери свою ОС и скачай драйвер VGA
Фото: 20
поймал бсод ошибкой 0х00000101 что это означает ?(
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 8
OLEGtagan
У меня это было из-за нехватки напряжения...
Фото: 8
0x101 = add more vcore из FAQ
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Фото: 20
Ппц,оно и так задрано 1.375,тока вчера линкс прогонял все было нормально,а тут в батлу зашел и на бсод,щас еще поиграю и посмотрю...
Добавлено спустя 43 секунды:
напругу на проц добавить ?
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 8
в общем да, но 1.375v для 4500 многовато будет, пробуй настройки менять...
emporevo писал(а):
Не забывай, что каждый процессор индивидуален.
не спорю, но повторюсь для этой частоты напряжение многовато будет, имхо...
Возможно стоит попробовать разгон в режиме "By Per Core" например..
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 17.02.2012 20:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 31
