Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 380 из 970<  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
BY_Pashka
а можно объяснить поподробнее для неопытного в этом деле?
BY_Pashka писал(а):
Дать разгон до 4400 и если температура будет чуть выше 60- значит скальпированный
1. Я правильно понял, что "скальпированный" - это не есть хорошо?
2. температура нескальпированного разогнанного до 4400 проца должна быть (намного??) ниже, чем 60 градусов? И это температура в простое или под нагрузкой?
BY_Pashka писал(а):
одной планкой проверить все слоты памяти на работоспособность
Тут тоже я не совсем понимаю... в те древние :) времена, когда я покупал q6600, память (оперативная?) вроде не была связана с процессором... А сейчас что, получается, из-за глючного проца может не работать какой-то из слотов оперативки (которые расположены на материнке)?
Сорри если мои вопросы покажутся глупыми. :(
Фото: 6
Хорошо, если скальпирован удачно.
Выше чем 60, ближе к 85...у скальпированного не должна быть выше 65.
Под нагрузкой LinX.
MembeR писал(а):
в те древние времена, когда я покупал q6600, память (оперативная?) вроде не была связана с процессором...
Сейчас контроллер памяти находится в самом ЦП.
Именно, если при скальпировании были повреждены дорожки (на текстолите).
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Статус: В сети
Камрад russell-ander правильно все описал..
:beer:
Добавлю еще: продавец может продавать проц и по причине его неудачности, как такового.. То есть производителем в процессор был зашит изначально высокий VID, что не позволяло разгонять процессор из-за требуемого высокого напряжения Vcore и соответственно итоговых, высоких, (до 95) градусов в нагрузке, температур...
Что такое VID- можно почитать ФАК на первой странице..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Их FAQ...
"Voltage ID (identificator) - не путать с Vсore. VID - это группа сигналов используется для управления напряжением питания ядра процессора (Vcore) путем подачи в различных комбинациях на VRM. В процессорах Sandy Bridge появилась возможность изменять комбинацию VID программно, с помощью смещения Offset (он же Dynamic Vcore/DVID, в зависимости от материнской платы). Смещение задается в вольтах в биос материнской платы и может принимать как положительные так и отрицательные значения. Каждому из Power States соответствует отдельная комбинация VID, задающая уровень Vcore. При установке Vcore вручную (не через смещение) VID игнорируется, а энергосберегающие технологии не могут управлять (снизить) Vcore."
В процессорах Ivy VID так же как и на Sandy, VID можно изменять программно, через Offset. Так что высокий VID вряд ли может быть причиной продажи. Я вот тоже сейчас подумываю о приобретении 3770К вместо профильного (скальпированного) 3570К. Максимальный разгон моего экземпляра 5ГГц.
Кстати, а чем посмотреть VID процессора, и какое значение считается нормальным/хорошим для высокого разгона Ivy Bridge?
Статус: В сети
Его можно изменять ТОЛЬКО!!! опцией ATV (Additional Turbo Voltage) и только в большую сторону (есть точно на платах Asrock)... Изменение оффсета не вызывает изменение VID!!!!!!!!!!! Это неисправленная ошибка в ФАК..
VID можно посмотреть в программе AIDA и RealTemp T|I... Отличным считается, например VID= ~1.18 на частоте 4400.. Хорошим- 1,224, 1,256...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Если VID будет, например для 4400- 1,32, то напряжение Vcore ниже 1,24V для этой частоты не получится выставить ибо не будет стабильности..
А если VID будет 1,18, то проц сможет нормально работать на Vcore= 1.104V...
Проверено опытным путем!
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
RealTemp T|I
Можно скачать отсюда:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Alex1978 брал же вроде 5.1ГГц. Дальше не пускает? Не стабильно?
понятно теперь чего у меня низкий V. VID=1.09...
Но вроде где-то читал, что VID не влияет на напругу
Статус: В сети
Вот как раз таки он и плюс всяческие LLC, offset, и т.д.- вольтаж на проц и формируют, а как писалось выше- при фикс вольтаже VID игнорируется..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka, не соглашусь на счет "если немного выше 60 на 4.4 то скальпирован". У меня на 4.5 было 64, на 4.7 70, на 4.8 сейчас - 75, все это под LinX. =) У ИВИ нет каких-то средних показателей, каждый экземпляр может капитально отличаться от других, на Сэнди такого не было, на Сэнди была статистика, а на ИВИ каких-то усредненных статистик по разгону в принципе нет =))
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
Thermalright Macho Rev. A
AMD 5870
Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W
X-Predator Black
Фото: 6
Tarson Не будьте голословным, предоставьте доказательство, уникальности Вашего ЦП.
Статус: В сети
Это ж с какой охладой? И с каким VID?? Да- вполне возможен и такой вариант, но тогда вопрос?- Зачем продавать такой удачный проц?? Покупка Хасвела?- Не-не, этот ответ не катит.. Имея хороший по показателям проц- продавать, чтобы купить кота в мешке?? Ведь неизвестно, что окажется под крышкой у Хасвела, да и с каким VID попадется- в общем лотерея....
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Так что покупка б/у требует качественной проверки..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Привет ребята,обновил комп и не иогу понять с разгоном.Проц 3570к мать Asus – Maximus IV Gene-Z.При разгоне 4,2 не скидывает вольтаж.В cpu-z показивает 1,104v.
Тоже интересно. Такое может быть при очень хорошем охлаждении и очень низком VID.
Если это так то 4.5ГГц должно держатся без поднятия напряжения т.е 1.000-1.008V
На 4.8 какой у Вас вольтаж?
Фото: 6
Yandra Надо гнать offset-ом для того что бы напруга снижалась в простое. Что это такое и как им правильно пользоваться, лучше спросить в теме о материнках ASUS.
russell-ander Спасибо.
Что-то на счет "не выше 65С при 4400MHz" сомневаюсь. У меня при 4400@1.224 ~70C самое горячее ядро. Правда при дальнейшем повышении частоты и напряжения, температура практически не меняется... :?:
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Получается что CPU VID аналогичен показателю ASIC на видеокартах?
у меня при прогоне LinX на частоте 4400 в аиде показывает cpu VID - 1.950 при напряжении с офсетом 1.264
температура 80 :-(
Привет всем ,столкнулся с такой проблемой - временно оказался без видеокарты -и "вспомнил" что в камне есть видеоядро(камень 3570к 4.4ггц) ну в общем то заппустил без проблем драйвера поставил ,моник соединил DVI кабелем с материнкой и вроде как бы все нормально но запустил EVE Online и свернул чтоб в тим спик зайти и с удивлением обнаружил что рабочий стол весь в розовых тонах , поднял окно с игрой там все нормально ,вышел из игры а рабочий стол таким и остался после перезагрузки вроде все нормально стало но опять же ровно до проведения вышеперечисленных операций и так снова ,может кто сталкивался подскажите пожалуйста так как с чем не сталкивался так это с встроенной графикой в проц
Фото: 3
hroft57: Сгуглил енто.
Church Спасибо ) вроде помогло ,вот уж не думал что баг в игре , Еще раз спасибо камрад :beer:
Не сомневайся. Глянь, что у BY_Pashka в подписи. У него скальпирован
Или так.. http://savepic.ru/4558220.jpg (без скальпирования) температура такая как у тебя
температура 80
да.. оказывается от VID зависит рабочее напряжение. VID - 1.950 очень большое.
VID = 1.09 http://savepic.ru/4557196.png
