Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 39 из 70<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Как узнать потолок разгона P4 2.4 на ASUS P4P800-MX (может MV) в BIOS нет возможности
Джедай
ILshatS
Теоритически узнать потолок разгона нельзя. Посмотрите на маркировку процессора (степпинг) и сравните с Базой разгона на нашем сайте.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Проц на рабочей машине боксовый куллер какбы не оторвать ушки крепления куллера
а программный разгон из Винды
Разгон из винды фигня полная:x
Настоящий разгон из биос с применением Vcore и водной охлаждалкой(ну типа igaByte Galaxy или Thermaltake Aquarius2)
Только так потолок увидать можно. Я разгонял старую GigaByte c помощью EasyTune5-на 200 якобы мегогерц, да еще и прирост -5%:insane: в отличи от сейчашних +45%
Раз наступила так сказать зима,решил малость ещё улучшить результат:
FSB=270
P4 2800@3780 Northwood D1
Напряжение на камень пришлось поднять до 1.7
Асинхрон 5:4
Тайминги: 2.5-3-3-5
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=13445
***Cofradia Intel Benching Team***
Джедай
ILshatS
Попробуйте программный разгон программкой Клокген
http://www.cpuid.com/cg.php?cgid=ICS952607
Фото: 7
Здравствуйте! Вот такая проблема,разгоняю процессор(2,6) до 3,0 .Работает нормально комп.Но стоит перегрузить или выключить и включить не запускается.Даже ставил разгон до 2,7-такая-же ерунда.Мат.плата 8ipe1000 i865pe s478 опер.пам. 1024 Заранее спасибо за ответы.
Имею Northwood, A80532 2800 МГц(133*21), stepping D1, мать ASUS P4PE, максимум с кулером от прескота 3360МГц (160*21) при 1,85V, 100% стабильная работа макс на 3150 (150*21) и 1,7V (частоты PCI/AGP выставлены вручную 33,33/66,67).
Раньше был целерон 2,2Ггц так он на 2,8Ггц с небольшим подьемом напряжения.
Разогнал свой нортвуд 3000 только до 3450 - маловато будет.
3770k 4500, CF R9 290X
какова будет разница между процессорами одинаковой частоты только на разных сокетах, соответсвенно 478 и 775. Технически разница только в кеше, а практически??
478 - Нортвуд (но есть и Прескотт)
775 - Прескотт
А практически в тепловыделении и энергопотреблении, у прескотт (478) - 775 температура просто жуть.
В некоторых приложениях (а их очень немного) кэш 1Мб позволяет получить большую скорость работы системы.
PS. Считаю прескотт не совсем удачным изделием Intel, ИМХО.
нуя больше имел в виду не отличия между прескотами и норсвудами, а скорость работы процессоров на разных сокетах с одинаковой частотой но разным кешем.
Допустим если сравнивать
-Pentium 4 сокет 478 3 GHz 1mb кэш
и
-Pentium 4 сокет 775 3 GHz 2mb кэш.
Фото: 7
Может всё-же кто-нибудь найдётся кто подскажет почему после выключения компьютера и вкючении его не запускается он.Приходится несколько раз включать его чтобы запустился.Это происходит после разгона процессора.У меня 2,6 Ггц.Любой разгон приводит к этой бяке.Что 2,7 что и 3,0.Мат.плата ga-8ipe1000 ,1Гб опер.памяти
Serhios
Зависит от приложения. В играх никакой разницы, в кодировании видео, архивировании файлов разница будет, чем больше кэш, тем меньше время. Но на глаз не заметно.:)
Shatll
Ответ такой:
Shatll ИМХО бп виноват, а профиль бы не мешало тебе заполнить.
Фото: 7
БП стоит inwin новый 430 Ватт,профиль-это что?
Домашнии комп P 2.4 разгон до 3.3 при FSB=300 комп не стартует
ILshatS ну так нормальный разгон,на этой матери в биос помойму FSB=400 можно выставить спорим тоже не стартанет? :D
PS 275Мгц по шине нормальный рез-т,а вообще профиль нужно заполнять подробно
Столкнулся с тротлингом на ноутбуке (Целик 2600) при комнатной температуре <15C, проц при этом грееться до 25С, комп виснет намертво пока его не нагрееш посильнее. Никто с подобным не сталкивался?
Мать
ASRock P4i65PE
Проц
Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133) приехал из Северного леса :) (Northwood)
Куллер из бокса
Intel Pentium 4, 2400 MHz который приехал из Северного леса :) (Northwood)
Стоит ли мне его гнать и до сколько я его догоню ?
2,8 ?3,0 ??
Спасибо за ответ ну новичок я в етом деле )))
Сейчас этот форум просматривают: blade_of_okkam, ChugBur, Vision, zaffkhoz и гости: 108
