Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Полтава UA
Allert Не работает, пришлось ставить х86-32 версии ОС. Проверял на вмваре 6.0.2. Ошибочка вышла, не работало потому что было отключено Intel Virtualizatoin Technology.
_________________ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Последний раз редактировалось VladN 28.11.2007 22:01, всего редактировалось 1 раз.
vault_dll Если ставить х64 ось на винт - проблем нет, а вот под вмваре х64 не хотят работать. Ошибочка вышла, не работало потому что было отключено Intel Virtualizatoin Technology.
Последний раз редактировалось VladN 28.11.2007 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Так, нужно больше мнений:
Это не баг - это фитча (вернее её отсутствие). Только серия Е6ххх поддерживает Intel Virtualizatoin Technology. Серии Е2ххх и Е4ххх фитчу iVT не поддерживают. Х64 работает на всех процах серий Е2/4/6ххх. Разделение сегментов рынка, панимаешь...
При загрузке образа пишет, что ваш проц не поддерживает х64(и это при работе в х64 винде!).
Для загрузки образов 64-битных операционок, VMWare требует хардверную виртуализацию, для 32-битных операционок он может обходится эмуляцией. Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд Allert Цитата: Не работает на Интел Core 2 DUO вообще создание х64 образов виртуальных машин в VMWARE.
На серии Е/Q6ххх работает - это проверено.
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Allert Сорри за неверную информацию, сейчас в биосе включил Intel Virtualizatoin Technology - запустилась установка SUSE 10.3 64bit под вмваре.
Ситуация: разгон Core Duo 4400 до 3000 (при 1.39v - реально 1.36v), память hynix 1024*2 до 1000 (при 2v и 5-5-5-18), Memtest без ошибок за 4 часа, TAT за 30 минут греет не выше 75 градусов, тротлинга нет, все стабильно.
Проблема: OCCT за время от 10-30 минут выдает ошибку (как отдельно по процу, так и по памяти) - это меня уже начинает просто бесить Игры Oblivion, Dark Messia и прочее вылетает не чаще чем обычно, толко STALKER зачастил - но грешу на AMK MOD1.3. Сегодня стяну ортос и прайм, прогоню ими.
Я понимаю недоверие к ОССТ если он говорит что все хорошо, но система нестабильна... А если наоборот? ОССТ версии 1.1.1b
Е6600 vcore auto 1.58!!!, Asus P5B Deluxe, Samsung 4200(533)@6400(800) 5-5-5-15 2.1v 400x8 =3200мгц .Core temp безумствует 30-32 через секунду 38-39, и так по кругу.Дальше полный стоп по разгону, если токо не выстовлять выше 1.63.Слабый проц?, мать?,память? отчего vcore auto 1.58!!!???
Ну ваще задница, поставил RMClock , так там Core Temp 47!!Пож-ста, просвитите хде грабли!
Последний раз редактировалось andronick 29.11.2007 10:05, всего редактировалось 1 раз.
все стабильно, но редко синий мастдай (зачастую при юзании Firefox)
дайте пожалуйста совет.
Видимо, не так уж и стабильно? Ставь на ночь Orthos Prime в режиме blend.
Если ошибки не вылезут, будем думать дальше. Вылезут - убавляй разгон или повышай напряжение.
Firefox отличаеца неимоверной страстью к оперативной памяти, причем совсем не стремится её освобождать. У Вас скорее всего проблема с памятью.
У меня в 1:1 память профильная заводится на 400 мгц только при 2.2В. Но такой режим работы (повышенное напряжение) в моем случае предусмотрлен производителем.
upd: не, наврал, на 400 в данном случае - при 2.0, это на 450 при 2.2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
