Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2004 Откуда: Москва
Romaryo Множитель можно понизить на всех процессорах AMD64 (K8). На понижнии КУ и напряжения основана технология [url=http://www.amd.com/ru-ru/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487^10272,00.html]AMD Cool ‘n’ Quiet™[/url].
Только Athlon 64 он заблокирован на повышение.
А вот у AMD Athlon™ 64 FX множитель можно и повысить, т. к. он не заблокирован.
Для AMD64: [частота процессора]=[коэффициент умножения]*[частота тактового генератора] При разгоне понижают множитель из-за того, что не все процессоры с ядрами Newcastle/Winchester могут разгонятся выше 2400/2600 МГц соответственно. Но понижают для того, что бы дальше разогнать систему по памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2004 Откуда: Владивосток
Вот это здорово!
Я про "не заблокированный множитель". А что еще надо? разгон шиной всегда был более эффективен... Смысл в атлоне FX савсем отсутствует!!!?
Еще такой вопрос у нас в продаже есть BOX 939 3000+ = 179$
и "НЕ BOX" 939 3000+ = 148$
Вопрос в следующем- писали, что была "спёрта" партия бракованных толи процов толи процов с кэшем и мол этим объяснеться глюк с Prime95 даже на штатных частотах...
Короче,- боюсь брать... Кто владеет информацимей как купить "не бокс" и нелхануться...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
Народ, вот у меня такая мысль. Наверно это уже давным давно и тысячам людей приходило, но всё же: МОЖНО ли ПЕРЕПРОШИТЬ А 64? Т.е. А64 2800+ прошить инфу от 3400+ - чтоб и множители и маркеровка и всё было как у 3400+.
Также интересует возможность включения дополнительных 512 кб кеша у Ньюкаслов.
Были ли опыты по разлочке А64 и чем они завершились? Если нельзя разлочить, то почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2005 Откуда: ЦАО Москва
НАРОД! пожалуйста, помогите!
1. как различить А64 винчестер и смитфилд(или как там другой) и какой из них лучше для разгона? частота 3000+
2.материнку на С939 PCIx16 2хканальная память ддр400-533 и С-АТА2(ну можно 1 на крайняк)
_________________ Armor VA8003SWA
25 см вентиль в окне!:D
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Acute Mind Прога OPN64 (v0.3.0) выдала такой результат: AMD Athlon 64 Core NewCastle CPU Model F (CG) Performance Model 3500+ Package Type 939 pin Lidded OµPGA Operating Voltage 1,50v Max. Operating Temperature 70°C L1 Cache 128KB L2 Cache 512KB Process Technology 0,13u Code One ADA3500DEP4AW Так что, увы.
Тебе это зачем. Продать разогнанный что ли желаешь, или для самоудовлетворения?
У NewCastle на кристале только 512М кеша. Это у процев маркированых ADAxxxxAEP4AR есть еще половина кеша, т.к. они на основе ядра ClawHammer, но они CPU-Z и определяются как ClawHammer, а не NewCastle. У меня именно такой проц, но нигде про подобные эксперименты я не слышал.
А почему увы ?
В чём Ньюкастл уступает Винчестеру ?
Acute Mind NewCastle, по собственному опыту, гонится хуже. Многие с частоты 1800 до 2400МГц без повышения напряжения не добираются, а многие и вообще не добираются, выше 2600 вообще практически не гонятся. Для Winchester'a 2400МГц без поднятия напруги - норма. А, NewCastle работающего на 2900МГц на воздухе http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=9570 я вообще не видел. Для понимания вопроса сравни статистику.
Есть идея собрать недорогую комплектацию на AMD Athlon64.
Хочется работы с памятью в дуальном режиме.
нашел тут вот это :
AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 [ADA3000DEP4AW]
прочитал пол инета, так и не понял он двухканальный режим поддерживает или нет.?
И что какиен еще варианты могут быть по минимальной цене???
=Артём= Понял, спасибо.
Просто на Forum Компьютерс например написано
BOX AMD Athlon 64 Winchester 3000+ Socket 939
Socket 939 0.09 1800Mhz L1 128kb L2 512 Kb 1000Mhz
DDR одноканальная...
http://forum3.ru/cgi/rzdesc/descr.cgi?code=21669 А вот про BOX AMD Athlon 64 NewCastle 3500+ Socket 939
DDR двухканальная Такие дела....
Ниче не понимаю....
(AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 [ADA3000DEP4AW] уже сплыли с прилавка)
Как такая связка?
AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 [ADA3000DIK4BI] OEM ??? Dual DDR ??? Мать ASUS A8V Deluxe Socket 939, K8T800Pro, DDR400, FSB800, AGP8x, ATA133, SATA Raid, LAN, ATX
2 шт DIMM DDR400 PC3200 0256Mb Kingston BOX [KVR400X64C3A-256]
Какой кулер лучше взять? Я так понял что пол форума сидит на Zalman 7ХХХ-ХХ ? ))
Я всю жазнь на Интеле сидел так что в нюансах амд не силен...
Godzilla2005 Память лучше возьми для разгона DDR500, чтоб можно было режимы типа 267х9=2400 (или больше) реализовать, а то что любой S939 двухканальный даже не вызывает вопросов. Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.10.2005 15:28
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2005 Откуда: Москва
Godzilla2005 писал(а):
Как такая связка? AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 [ADA3000DIK4BI] OEM ??? Dual DDR ??? Мать ASUS A8V Deluxe Socket 939, K8T800Pro, DDR400, FSB800, AGP8x, ATA133, SATA Raid, LAN, ATX 2 шт DIMM DDR400 PC3200 0256Mb Kingston BOX [KVR400X64C3A-256] Какой кулер лучше взять? Я так понял что пол форума сидит на Zalman 7ХХХ-ХХ ? ))
Если не гнать - нормально и недорого. Будет тебе и Dual DDR и Zalman здесь совсем ненужен
- любой для сок939 подойдёт с запасом(даже самый дешёвый)....Ну а если немного изменить
конфигурацию и чуть-чуть разогнать, то...
Процы у которых в конце BI имеют технологический предел 2700-2800MHz и достаточно
легко его достигают. Поэтому не использовать такую халяву не очень разумно. Правда стоит
это дороже...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
=Артём=
Неправда, 2800 достигают единицы, и то, при очень хорошем охлаждении. И то, что у тебя работает на 2700 вовсе не значит, что ВСЕ так разгонятся. У меня Newcastle гонится свыше 2700, но это просто очень удачный попался.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: г.качканар
RISK
смитфилд
newcastle
В соответствующую ветку!
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд: slam1 И еще крутая мать, и еще крутое охлаждение, не легчели купить 3000+ или даже 3200+? К тому же память будет очень дорогой....
autic
У тебя действительно очень удачный Newcastle .
Но я писал не просто про A64, а именно про ВИНИ! NewCastle и Winchester в разгоне - две большие разницы! Частот, до которых добираются единичные NewCastle (на воде...и т.д. см.твой профиль) - ВИНИ (на boxcooler) достигают значительно легче. Конечно-же не 100% (никто про 100% и не говорил). Хороший разгон всегда лотерея, но с Winchester-ом шансы в разы больше!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
