Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 39 из 162 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 547
zalom писал(а):
pptp-78.ec там небольшой аллюминиевый кулер foxconn с 4мя тепловыми трубками. в принципе нормальный для работы в номинале.
pptp-78.ec писал(а):
Скажите пожалуйста, для фени 9550 какой кулер в боксе? Говенный а-ля для брисбейн? Или что-то нормальное?
ПОтому что покупать собрался, а денег пока на норм кулер нет, поэтому придется висеть на боксе некоторое время.
Там вентилятор с тощим алюминиевым радитором. Даже медной вставки нет (мне вспоминается ВОХ-куллер для Sempron 2200+ Socket A, где такая вставка была) Могу даже фото выложить.
хм, значит кулер там - как повезёт :)
пусто
SwiPTorrent
Производительность Phenom X3 8450 с видеокартой HD3870 и памятью DDR2 OCZ Crossfire edt. 800MHz (4-4-4-15) в разгоне и номинале.
Чатота CPU: 2950 MHz / 2100 MHz = 1,4
3DMark 2006 общий: 11 779 / 9 589 = 1,23
3DMark 2006 CPU score: 3 468 / 2 419 = 1,43 :shock:
3DMark 2005 общий: 17 606 / 13 627 = 1,29
3DMark 2005 CPU score: 9 475 / 8 028 = 1,18
3DMark 2003 общий: 38 601 / 35 221 = 1,10
3DMark 2003 CPU score: 1 811 / 1 436 = 1,26
3DMark 2001 общий: 39 817 / 31 898 = 1,25
PCMark 2005 CPU score: 7 822 / 5 578 = 1,4 :bow:
WinRAR: 1 550 / 1 303 = 1,19
*AMD OverClan*
Похоже только у старших моделей боксовый куллер с тепловыми трубками.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
I.N.
Если можно, то выложи. Буду сравниват со своим боксом от Х2 4000
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Фото: 547
I.N.
Рассматриваемый в центре.
По бокам для сравнения лиц. DVD HL2 и легендарный Thermaltake Super Orb :)
Это мой последний пост на overclockers.ru. Появлюсь не ранее, чем через неделю. Всем удачи!
С виду такой же как у Phenom 9500
При переходе сейчас на платформу АМ2+, какой процик лучше выбрать 5600+ или Х3 8450? Потом планируется замена на денеб. В марки и суперпи не играю, кодированием видео\звука не занимаюсь. Смысл брать трехядерник есть?
Будущее уже не то, что было раньше.
Если разгонять не планируете то лучше взять X2. А так в принципе возможно трехъяденик до частоты X2 5600+ разогнать
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
На равных частотах X3 чуть быстрее, а при задействовании третьего ядра заметно быстрее. Правда сейчас мало где используется более двух ядер.
veles денеб появится только под конец года,а то и в начале следующего. Бери х3 или х4 и в разгон. Приложений под много ядер не так,чтобы много,но они есть.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a Ну так я проц и планирую менять где-то через год. Вопрос в том, есть ли смысл на это время брать Х3 и получить заведомо низкие результаты в разгоне, либо Х2 ограничиться? И на сколько Х3 в приложениях, поддерживающих многоядерность уступит Х4. Стоит ли на этот Х3 вобще внимание обращать?
veles лучше 5600+, если это 2,8 Виндсор, а не 2,9 Брисбейн :)
пусто
http://www.nvworld.ru/docs/AM2up/image003.jpg
http://www.nvworld.ru/docs/AM2up/image004.jpg
Фотки процессорного кулера на тепловых трубках. На фенике 9850 и Х2 6400+ идентичные кулера.
Общество борьбы со сказочниками.
Если я что-то пропустил, то извиняюсь. Подбираю материнку под АМ2/ АМ2+ чтоб потом апгрейдица на Фенон, и по одной из ссылок наткнулся на такую инфу, Note: Due to AMD AM2+ CPU limitation, DDR2 1066 is only supported by 1 dimm per channel.
С вольного перевода в Промте означает что
"Отметьте: из-за AMD AM2 ограничение центрального процессора, DDR2 1066 только поддержан 1 dimm в канал."
Вопрос -значит нет смысла брать DDR2 1066 для двухканального режима? и как работает Феном с DDR2 800?
Если есть ссылка, то заранее благодарен.
uzers, это нужно понимать как, двухканальный режим будет работать только со вставленными 2 планками памяти(по 1 на канал), с четырьмя планками видимо на 1066Мгц могут быть проблемы.
uzers
Перевел не правильно. Фраза означает, что частота 1066МГц возможна только при 1 модуле в каждом канале. Предполагаю что при четырех модулях частота 1066МГц в BIOS не будет вообще доступна.
Ух, как у меня феномы подешевели! 9550 стоит 179$. 8450 стоит 155.
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
uzers Млжет быть имелось ввиду, что на АМ2 не поддерживается 1066?
спасибо всем за участие :) не знаю теперь что думать. Вот на соседней ветке обнаружиласть проблема с памятью 1066 на новой материнке. Не из этой ли оперы?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=160
mario66 писал(а):
Всем доброго времени суток!
Короче трабл с мат платой GA-MA78G-DS3H, не хочет работать режим дуал ченел для оперативки.
Проц Phenom 9750 (95Вт) оперативка 2*1Гб OCZ 1066, БП 400 Вт Кулермастер.
Подскажите какие настройки крутить чтобы включить дуал?"
теперь думаю. Может Фенон ждать на АМ3 на 45ом техпроцессе, а пока перебиться или взять Интел.
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 20.07.2008 21:22
Может бивис обновить той мамке? Или вытащить\вставить модули?
Потому что даже на платах НФ 5хх память работает как должно.
Там просто режим Unganged наверно включен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
