To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Москва
ВладОС писал(а):
head_shot00 зависит от конкретной материнки, мониторьте напряжения с разными параметрами лоадлайна, тогда и поймете что надо. Главное чтобы не было просадок при нагрузке.
Я вот заметит что у меня просадка есть, если в покои 1,248 при на грузке 1,216 чем это черевато?
Не подскажете насколько, встроенное графическое ядро у Core i5 слаб же той же NVIDIA GeForce 9400M (NVIDIA ION) хочу собрать HTPC. вот и думаю брать материнку с NVIDIA ION или встроенного ядра достаточно будет для просмотра HD видео.
Купил сегодня сабж. Знаю одного человека, у которого такой проц выпущенный на 37 неделе вообще отказался работать. Его вернули назад в магазин. И я тут подумал, может это партия такая, либо это просто случайность?
Есть ли тут владельцы с номером L937B575. Как чувствует себя после разгона?
Признаюсь честно, несколько затруднительно будет прочитать 41 стр. уже написанного, поэтому осмелюсь спросить: При разгоне i5-750 до 3200 Мгц, что лучше использовать 200х16 и делитель памяти х8(1600 Мгц) или 160х20 и делитель памяти x10(1600 Мгц) ? И еще какие функции энергосбережения нужно выключить, а какие оставить включенными ?
RASS Спасибо за ответ, а что насчет Turbo Boost ? Стоит ли использовать если процессор будет уже разогнан до 3.2Ггц...
Ну если учесть то, что процессор (в большинстве своем) без особых проблем гонится до 4 ghz, то TB можно оставить включенным. Я сам разогнал свой до 3,4 и с учетом TB у меня получается 3,6 ghz. А в твоем случае можно даже о повышение вольтажа не думать, т.к. особой разницы процессор не почувствует. Разве что температура немного поднимется.)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
200*16 будет побыстрее так как множитель Uncore у LGA 1156 процов фиксированный и чем выше опорная частота, тем выше частота Uncore, а значит и скорость кэша L3. Только поэтому я и юзаю сейчас у себя 225*19
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Добрый день имею железки MB Asus P7P55D/Intel Core i5 750 2.66 ГГц/DDR3 4096Mb 1333MHz Kingston KHX1333C9D3K2/4G CL9 Kit of 2 Моя цель была разогнать это всё с минимальным поднятием напряжения. Вот что получилось: Intel Core i5 750 до 3.8Ггц и DDR3 4096Mb 1333MHz(9-9-9-24) до 1524 (8-8-8-22) По питанию: *20 BCLK 190 CPU - 1.275(1.225 стандарт) IMC - 1.1375(1.1 стандарт) Dram - 1.55(1.6 стандарт заявленный производителями данной памяти)на данном напряжении работает с завышенными частотами работает пока что без сбоев. CPUpll - 1,80 PCH - 1,05 С-State включен Ofset не пользовался так как не понял его сути, расскажите что это за опция и как ей пользоваться? И интересно какие могут быть последствия того что у меня память работает не на 1.6 что заявленно на самих планках, а на 1.55 с завышенными частотами? И стоит ли пробовать запустить память на 1900Mhz или это дохлый номер? Всё это тестировалось программами: LinX-25 кругов (max 65 градусов) в простое 35 3D Mark 06 - 19545/20124(Windws 7 почему разница в 500 попугаев так и не понял) 3D Mark Vantage -14820 Несколько часов игры в асасин крид и бателфилд бэд компани Полёт идёт нормально пока что! В скором времени погоняю праймом пару часиков! Данные с евереста по поводу памяти: 18388-16707-20677-44.6
Прочитал ветку и вижу что многие поднимают напряжение больше чем у меня что бы добиться таких же результатов! Почему у меня получилось при меньшем поднятии питания? У кого какие мнения или мне попался такой хороший экземпляр проца? И подскажите что за параметр "QPI Clock Ratio" ? За что он отвечает и что в нём ставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
