Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 39 из 48 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
запустилась на 8-8-8-20 и 7-7-7-18, на последних таймингах провёл 3 теста линпака, по 25 раз, 2 теста прошло стабильно, а на одном выскочила ошибка,но бсодов не было, такую систему можно считать стабильной?)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Тоже кстати вопрос, ошибки в линпаке что нибуть значат?
И что делать когда они появлятся?
OCCТ прошёл час без ошибок на 4.4 Ггц, 1200 память 7-7-7-18
Фото: 12
запусти конвертацию dvd - вот если пройдет, значит ошибки не критичные.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
значат что стабильности нет. делать следующее: снижать частоты, повышать вольтаж, играться с настройками, плясать с бубном!...
Dart-s
Ок спс
Слушай ты читал мои посты выше?
Если да можешь предположить почему такая напруга?
Конвертирует видео норм, игры не вылетали, бсодов нет, ОССТ опять прошёл без ошибок,а в линпаке ошибки, причём может 25 тестов пройти норм, а может и вывести ошибку.
Фото: 12
могу предположить что ты не игрался с LLC - попробуй, может удастся снизить напругу до вменяемых значений. как кстати напругу ставишь - фиксед или офсет?
сделай скрины cpu-z и LinX - при запуске, когда нагрузки еще нет и когда она самая низкая.
напруга оффсет
Я так понял llc это вольтаж на чемто :D
но у меня его нет
есть
IMC
PLL
PCH
DRAM
Сейчас рабочая конфигурация 166 по шине на оффсетном вольтаже, больше ничего не трогал
это в простое
под нагрузкой
Mr.Beetle писал(а):
напруга оффсет
но у меня его нет
есть
IMC
PLL
PCH
DRAM
это в простое
под нагрузкой
как-то много.
Вот вообщем мой ( http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1943921 ), правда в линпаке с такими атймингами выдаёт ошибку, но за 2 дня ни 1ого бсода,другие тесты без ошибок.
TwinkE
Вот в том то и дело что много, а почему непоняьтно :-x
и на скок греется?
Если читал выше, я брал 190 по шине с 1.5 вольтажом
Нагревался вроде до 80
Фото: 12
Mr.Beetle писал(а):
напруга оффсет
llc (load-line callibration) это система которая не дает просаживаться напруге под нагрузкой. у тя должна быть, но может по другому называться.
по скринам - ты не понял: надо запустить cpu-z и LinX и сделать 1н скрин сразу после запуска LinX, когда проц поднимет частоту, а 2й когда вольтаж на cpu-z будет минимальный. подожди несколько проходов линкса, посмотри. по резалту можно судить о просадке напруги под нагрузкой.
Включил LLC, на 190 по шине ВНЕЗАПНО 1.5 минуты с линпаке не закончились синим экраном
Скрины лень заливать :-)
мин. напруга в простое 1.21
Макс. напруга в нагрузка 1.46
нагрелся до 80
Завтра прогоню раз 25 в линпаке
А так на вскидку будет ли юзабельна такая конфигурация?
1.46 при 190 много....
Фото: 12
Mr.Beetle писал(а):
Включил LLC, на 190 по шине ВНЕЗАПНО 1.5 минуты с линпаке не закончились синим экраном А так на вскидку будет ли юзабельна такая конфигурация?
Главное прогресс! попробуй уменьшить напругу, хотя темпа в норма, в реале и до 70 не дойдет.
Поставил 1.4 - бсодит, думаю пытаться брать выше смысла нет
да и нагружать как линпак я его в работе не буду - начем :D
кулер тоже хороший, годный так что наверно я его оставлю на оффсете и буду жить так
Dart-s Огромное Тебе человеческое
Фото: 12
Mr.Beetle :beer:
Ура, удалось запустить память на 1600 мгц с таймингами 9-9-9-24, поднял напругу до 1.62 в, все тесты без ошибок :)
Добавлено спустя 6 часов 51 минуту 45 секунд:
а нет, решил перед сном линпак прогнать,на 24 тесте из 25 ошибка :(
Добавлено спустя 26 секунд:
если до 1.65 поднять на память напругу,поможет?
Фото: 12
или тайминги поднять
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 54
