Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2009 Откуда: Украина.
VladPayne писал(а):
sashaandrushhenk #77 Memory Clock - у Вас какая память стоит? HT Link Frequency поднять до 2000 можно спокойно CPU NorthBridge Freq -2600-2800 должно работать без проблем
Memory Clock стоит 6.66 1526 DDR-3 HT Link Frequency стоит 1.8 GHz CPU NorthBridge Freq стоит 2061
_________________ AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
sashaandrushhenk
1)HT Link Frequency надо 1800 mhz выставить 2)CPU NorthBridge Freq тут надо x9 выставить На скрине же показывает 1060 HT Link Ничего убирать не нужно, все нормально ничего не мешает. Оставь разгон на 3.7ггц. В играх будеш кайф ловить вместо 3.2ггц
Последний раз редактировалось cibershot 07.07.2010 23:28, всего редактировалось 4 раз(а).
cibershot писал(а):
sashaandrushhenk
Не я уже попробовал в играх одинаково на глаз во всяком случая что 3.2 что 3.7.И на 3.7 охлаждение надо заменить штатное на какое нибудь получше если оставить на постоянку.Это еще однв причина почему хочу оставить пока 3.2 такчто вопрос открыт очень надо совет.
Оставил эти параметры Phenom1055T 3.2 Ггц. Memory Clock стоит 6.66 1526 HT Link Frequency стоит 2 GHz CPU NorthBridge Freq стоит х9 2061 Тест эвереста на стабильность прошол успешно,S&M 1.9.1 тоже прошол успешно что скажите увожаемые может что подправить надо. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
sashaandrushhenk Вроде все на месте, но для такой частоты можно вольтаж скидывать. Сколько, точно не скажу, тут методом научного тыка определять. В биосе опция - System voltage control - manual, cpu voltage control - для начала можно попробовать 1,4в поставить, потом постепенно уменьшать до минимального значения для стабильной работы.
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne писал(а):
sashaandrushhenk Да, уменьшить. То что сейчас автоматом выставляет мать, а оно его повышает автоматом при разгоне, многовато для 3.2.
Та вроде нет 1.44 показывает скрин шот есть выше постом да и при дефолтных 2.8 тоже было 1.44 если верить CPU-Z.И в обзорах я гдето вроде читал что такое и должно быть 1.44 есле неправ поправте.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
VID - имеется ввиду номинальное напряжение ядра на процессоре, смотрите в Эвересте во вкладке Разгон, так вот - в момент нагрузки VID подскакивает до искомого значения, у моего VID=1,35V.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
JAWA-163rus писал(а):
Разные матери ставят дефолтный Vcore по разному
разные матери читают VID, который "записан" в процессоре, одинаково. а вот что они дальше ставят - это зависит от фантазий или криворукости программеров. еще люди путают понятия "дефоолтный" или "нормальный" и "Авто". так вот, "Авто" может таки сильно отличаться от нормального, особенно если играцца базовой частотой или множителями.
Нет - все не так (вы наверно на 754\939 сокете не сидели, там все аналогично, этот вопрос изучал конкретно, даже напряг на проце поднимал перемычками в сокете т.к. мамка была совершенно деревянная от глюкобайта и не умела не только поднимать Vcore, но и мониторить его - приходилось мерить мультиметром то что получалось), это именно VID считанный не с матери а с самого проца, если оставить напряг в дефолте - то в не зависимости от того что выставлено в биосе, для проца его VID максимальный для его режима работы (он вшит в нем насмерть можно сказать), просто мамка немного "обманывает" подставляя свое значение с дельтой (т.е. тупо подкидывает другой код напряжения, а не тот что устанавливает проц на своих ножках) в VRM, т.е. например ставим в биосе 1,45В, мамка считывает дефолтный и прибавляет необходимую дельту, в данном случае она высчитывает ее как 1,45В-1,35В=0,1В, но на некоторых мамках с ам2 сокетом это поднимает не только напряг в нагрузке, но и в простое при активированном CnQ - т.е. у моего минимум 1,225В, а она жахнет 1,325В прибавив дельту, на ам2+\3 все немного не так (поэтому на K10N78 такого не замечено)- минимальный VID не поднимается на дельту на которую поднят максимальный VID установленный вручную, а остается минимальным (то значение, которое считано с процессора), а максимальный VID проца, который он просит, вообще игнорируется (кроме случая с Core Perfomance Boost или Turbo Core - тут высчитывается дельта, обычно 0,125-0,15В)- т.е. никакой дельты не рассчитывается, а тупо жахается прямо в контроллер VRM то что вы врубаете в биосе, хоть 2В дайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
обрисую ситуацию. ASUS M4A79 Deluxe показывала у моего 965-ого 1,325VID в эвересте MSI NF980-G65 уже показывает 1,350VID Значит еверест не годится для определения VIDa?
Что то я совсем запутался можно внести ясность.Я понизил напряжение в биосе(CPU voltage)до1.3250в.здесь показывает примерно тоже #77 а в эвересте VID показывает (это все при полной загрузке проц.) #77 так какоеж тогда напряжение на процесоре?На каком он работает?
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, froz-777 и гости: 30
