Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1836 • Страница 39 из 92 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 92  >
FAQ на первой страницы темы
Последний раз редактировалось Headman 02.05.2020 18:35, всего редактировалось 15 раз(а).
KT, т.е на процессоре должно быть написано
COSTA RICA
L434C000
Было бы не плохо, что бы куратор темы собрал всю полезную инфу по данному процессору в шапку темы (мне, как бывшему АМДэшнику ещё тяжело ориентироваться в Интеле).
нет, коста рика это первая "3" Так что под Costa Rica будет что-то типа - "3421B785"
radical писал(а):
Подскажите, собираю компактную систему для офиса/интернета на itx плате 1155 с ноутбучным БП 90W и SSD, мать поддерживает CPU с TDP до 65W. Процессор буду брать подешевле, младший pentium или celeron, м.б. даже б.у. Так вот, есть ли смысл брать именно ivy, переплачивая за более быструю память и графику?
Взял-таки G645, других вариантов по приемлемой цене не оказалось, да и еще биос нужно было обязательно перепрошить под ivy, а процессора другого нет. Что интересно, память стала сама на 1333 (по данным BIOS и CPU-Z), мать Intel DH61AG, на H61, вроде как
с G645 должна работать максимум на 1066?
radical писал(а):
вроде как
Официально - да, но официальная поддержка процессором какой-то частоты памяти и набор доступных множителей для частоты памяти в bios setup - не всегда одно и тоже. Я бы не удивился увидев доступным множитель для частоты 1333Mhz у celeron sandy-bridge ;)
Да в том то и дело, что не только множители доступны, но и отображается такая частота на первой странице BIOS Setup (где свойства системы) по умолчанию и CPU-Z подтверждает. В ручных настройках можно только выставить 1066. Просто хотел G840 брать с поддержкой памяти 1333, но за него просили дороже, а частота CPU ниже.
Ну и норм. Вы чем-то не довольны? Можно еще и тайминги подобрать (понизить) и будет вообще хорошо :)
KT, подскажи (что бы я знал на будущее). есть два процессора
3419В327
3418С008
Оба Коста Рика
1) Как расшифровать их (желательно ссылочку, что бы самому научится. Яндекс не помог - наверное неправильно задаю вопрос).
2) Какой предпочтительней.
Спасибо.
Я делюсь радостью :) А доступа к таймингам нет, it's Intel :(
Dimentoza http://pc.ayumilove.net/list-of-intel-cpu-batch-number/
Intel Extreme Tuning Utility? Ну или CPU-Tweaker или что-то в этом духе...
KT, спасибо.
Прочитав ссылку, я увидел, что есть степпенги процессора:
Stepping A = less volt more heat (best with full water cooling).
Stepping B = more volt less heat (best with air or entry water cooling).
Но ведь есть ещё и степпинг "Stepping С".
Степпинга "А" мне не встречалось. Тогда какой предпочтительней из "В" и "С"?
Все нормальные камни в теме - все B....С - только ужасный L332C000 : ) ИМХО - B.
поздравьте коллеги!
тока всунул пенечек 3258 себе бокс.
что заметил, кулер весомый и с медной вставкой.
тыркнул наугад 4.5 завелось и закрутилось.
мат. плата поставила 1.375
щас спать лягу а завтра буду мучить до 5.
почитаю покумекаю...
рад что я с вами!
зашкаливаемая упругость
розовый нам бы батч для статистики : ) (на коробке он тоже указан)
4.5 на 1.375 будет стабилен с ооочень высокой долей вероятности, у меня на все 100 стабилен на 1.344v (по показаниям аиды, в CPU-Z 1.328v). А кулер что, бокс? В любом случае 5Ghz не увидите это 100% ...в лучшем случае - 4.8...и такой проц должен 4.5 держать чуть ли не при 1.3v (1.275 в биос/cpu-z).
3418С009 это батч на коробке.
проц к сожалению уже воткнул, но точно помню что он коста рика.
боксовый кулер остался нетронут(меня просто удивили его размеры, гораздо больше чем в сток процах)
башню свою поставил.
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 54 секунды:
держит 4.5, поставил 1.3 держит собака дикая. кпу-з показывает 1.302в
тестю, пока ок. наверное мат плата хороша.
темпа правда по коре темп самое горячее ядро 70.
жалко в простое напряжение не снижается.
буду дальше мучить...
Добавлено спустя 1 час 7 минут 37 секунд:
дошел до 4.8 при 1.35в.
все крутится и игрушки тоже, танчики, вольфенштейны...
тыкнул линкс температура до 84 градусов дошла, остановил.
к таким температурам я не готов.
Да, по батчу уже понятно что это коста-рика 14 года, и похоже они правда хорши.
У меня на 1.3 только часок можно прайм погонять - из варфейса вываливается (BSOD) Да я теперь варфейсом тестирую...так как он выявляет нестабильность за 20 мин когда прайм два часа может крутиться.
Да нет, зря, у меня тоже 84 сейчас на 4.5...так что это более чем нормально в нагрузке. Хотя сейчас наверно уже не 84 потому что похолодало несколько, где-то ~78-80С.
4.8 - результат-то отличный, только пользуйся! : )
А какой кулер?
Продал свой неудачный G3258 L332C000, купил новый.
Новый батч: 3418B977, боксовый, Коста Рика 14-го года. Брал в онлайн-трейд с бонусами получилось 2 600 руб
Пока погнал до 4,5 ГГц @ 1.3V. Час Prime95 - в норме все, сейчас буду играми тестить. Возможно, будет стабилен и на меньшем напряжении.
Пробовал еще 4,6 @ 1.35, но уже довольно горячим становится в нагрузке (>85 C).
Возможно и дальше разгоняется, завтра будут тестить. Возможно понадобится скальп
Дефолтный Vcore = 1,009
Материнка ASRock B85M Pro4, BIOS последний. Все в дефолте, кроме Vcore (1.35), Vccin (1.9), cache = 38, offset'ы на cache, analog/digital i/o, SA + 0,050 V
:beer:
Тоже самое, но на 1.34v в биос (1.375v по показаниям аиды) стабильности нет (час-полтора прайма крутится, но варфейс вылетает). При этом температуры уже 95С в пике. Так что надо снимать крышку...тогда и 4.7 может быть будут возможны. на 1.4v
KT писал(а):
А какой кулер?
башня маленькая, ноу нейм но с теплотрубками и сделана хорошо.
здесь на форуме купил.
а напряжение не может само снижаться, как и частота в простое?
дефолт vкоре 0.96 у меня.
ток приехал с командировки.
буду дальше мучить.
кстати 84 у меня было то на ядре, так что наверное норм. темпа.
еще хотел спросить, какой максимум напряжение мона подать на проц?
нигде спеков не нахожу на этот процессор.
Может конечно, если использовать режим offset. Но на самом деле смысла в этом не много, разница потребления в простое ну даже если ватт 15...если для вас это аргумент - ну что ж используйте.
Похоже что это оч. круто...тут такой еще не светился. Сейчас свой гляну.
Вплоть до 1.45v...я подавал 1.425 в биос (1.456 по показаниям аида64) и гонял в таком режиме где-т ос месяц в том числе многочасовые тесты прайма...никаких проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
1.088 у меня номинальная напруга....даааа, это далеко не самый лучший вариант...но разгон вроде более менее на уровне... из ваших экземпляров 4800 можно выжать 100%. А из экземпляра 0.96v и все 4900 вполне вероятно o_O
Самые лучшие G3258 таки - костариканские...об этом уже можно говорить с некоторой уверенностью.
Да, наверное так.
Пока остановился на 4,8 ГГц @ 1.3479V, максимум видел 93 градуса в prime95
Сейчас этот форум просматривают: Faitzz и гости: 54
