Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
EDDSAN, если честно, я не уверен, что сильно ей полегчает, но на нормальные электролиты, предназначенные для импульсных преобразователей, поменять было бы неплохо. Саньё там какое-нить или ничиконы.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
1) снял СО 2) замотал заднюю часть карты (где кондеры) в фальгу. 3) убрал остатки "термоинтерфеса" с карты
нельзя ли подробнее, что и как замотать надо? Добавлено спустя 48 минут, 14 секунд у меня такая проблема. У менявидео карта GeForce Nvidia 8800 GTS 512 (g92). os Vista Ultimate sp2 видеокарта не запускается (но картинку грузит) а при загрузке системы появляется множество артефактов в виде точек одинакового цвета с одинаковым расстоянием примерно 5 мм друг от друга. А в свойствах устройства: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" Когда гонял Oblivion игра встала на высоких настройках графики hdr + сглаживание 4х фильтрация 8х. Что с ней могло произойти ?
Эту запись я уже читал. Нету строительного фена. Думаю можно ли воскресить свою 8800 с помощью печки.
сделал подробное описание возникшей проблемы http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#6228386 . Может проблема не с видеокартой а с материнской платой?
жарил на выходных 9 процессоров socket775 dual core и core2duo самых разных. все с одной и той же неисправностью: "не стартует".
электродуховка, нагревательные эл-ты сверху и снизу, выставил температуру 200C (термопары не было, встроенного термометра тоже,выставлял по крутилке 180-210C) из 9 процов не ожил ни один =( нагревал в духовке постепенно, остывало тоже постепенно. результат нулевой =( сегодня попробую вторую попытку, но что-то , чувствую, шансов ноль...
Пожарил видюху 8800gts в современной духовке на 200 градусах (температура по штатной крутилки) 6 минут и плавно остудил там же часика полтора. Ставил на 4 стакана по уголкам, чипом кверху. Пипец! Заработала! Знакомый еще говорил, что это типа фигня какая-то для лохов. Жалко, что новую успел купить 260gtx. Так что кому терять нечего, жарьте, срабатывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2009 Откуда: Москва
=))) интересно это все конечно. У меня Q9550 E0 с первого раза не стартует. 100% с третьего запускается и работает без сбоев. конечно разгонял его но не усердствовал. выше 1,45 вольт не давал... конечно чуть не по теме но все же=)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Nosferatu_90
Такое может случиться из за остатков термопасты или жира на контактах процессора и (или) на сокете, лечиться протиркой контактов процессора очищенным бензином.
Последний раз редактировалось Alex_n 25.08.2009 8:17, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Radeon 3850 512mb от HIS'а вроде - не референс, кулер тоже.
сдохла странно - у чела сначала отрубалась в играх спонтанно (комп перегружался), потом пошли артефакты в винде, потом слетели дрова и перестали ставиться. потом арты были уже в досе.
попробовал прожарить вчера. снял охлад и т.д., кондёры не отпаивал (на плате есть 4 классических электролитных бочонка и 4 твердотельных) - обвернул фальгой - чтоб если и лопнут - то не забрызгали ничего
жарил в микроволновке в режиме выпечки (горячий воздух, без микроволн ессесно). Поставил 25 минут при 200 градусах, с учётом что 200 будут достигнуты минимум минут через 5. за 5 минут до окончания начал плавно понижать температуру - по 10 градусов каждую минуту. В итоге добавил ещё 5 минут при 100 градусах. После чего дал остыть.
итог - бочонки кондеры слегка вспухли, твердотельные не изменились.
отвёз на работу, нацепил охлад и т.д. - ничего не изменилось - как были артефакты в досе - так и остались - такие же как были и в тех же местах
видимо случилось что-то такое, с чем прожарка помочь не в силах (толи что-то физически сдохло и не подлежит реанимации, толи какой то элемент тупо погорел).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
Имеется Athlon 64 X2 4000+ (Brisbane) проблема с ним описана тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=317561 Не дохлый, просто стал все хуже и хуже работать с памятью. На лицо некая деградация, причем наиболее вероятно - встроенного контроллера памяти.
Решил отжечь его. Взял большую старую сковородку с ровным дном и положил на него проц вверх ногами. Без всякой соли, фольги и т.п. Один проц. В самый центр. Духовку прогрел немного на медленном огне, затем пару раз усиливал, но до максимума не доводил. Минут 5-6 ушло на прогрев. Затем засунул сковородку с процом. Решетку в духовке предварительно выставил примерно на 2/3 высоты, ближе к верху. Жарил минут 10 примерно, плюс/минус 2 минуты. При этом раза 3 приоткрывал дверцу и засовывал туда термодатчик от прибора. Форма датчика надо сказать весьма отвратная, этакая капля диаметром 1,5-2 мм, в силу чего контакт с твердой ровной поверхностью минимальный, поэтому думаю, что температуру занижает он в таком случае. Вобщем основние сковородки возле проца гдето максиум до 120 градусов было по этому прибору. Хотя в кипящей воде показывал относительно честные 96 градусов.
На последних минутах убавил до минимума огонь. Затем выключил, дал постоять с закрытой дверцей минут 5-10, затем открыл ее полностью - так еще минут 5, затем немного вытащил сковородку на воздух - так и остывало минут 15-20. Потом еще теплый проц понес до компа, пока то се, он совсем остыл.
Спасибо этой теме видюха 8600GS работает! Вот мой рецепт: снял кулер, не трогал термопасту на GPU положил в микроволновку видюху предварительно обернутую в фольге, режим конвекция на 15 мин. 180 градусов по цельсию, без понижения температуру, охладил на окне, вставил, запустил игру, гамаю
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Киев
GF 7600 gs в биос вертикальные полосы в винде исчезали но при запуске любой игры-синий екран. Прожарил в газовой духовке(выпаял електролиты и снял радиатор на ГП) нагрел до 200 градусов(мультиметр) закрыл газ и оставил остывать на 1 час, вынул из духовки впаял електролиты все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
