Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 39 из 67 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 67  >
плата ALBATRON KX 18ds pro нехочет гнать прооцик поднал с 1.6 до 1.725 тока тады перестало перезагружатся
разогнал с 1750 до 2100 (по оему маловато) скорости в марке ваше не увеличилось что и следовало ожидать но
стоит 1.725 а во всех тестах 1.76 - почему ?
KILL YOU
народ кто гнал выше 2300мц семпроны ?
какой лучше брать для разгона ?
п.с.
со совим разобрался и всё разогнал работает как предыдущий разогнанный бартон тока кэша мало.
KILL YOU
SLAYER@@@ Я разгонял свой Семпрон до 2400(10.5x230), но больше он у меня не погнался и мать не хочет теперь его гнать болше чем 10.5x210 :x
*Team Russia*
Джедай
lelik9
ColoirsIt 400W
Может это причина ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
lelik9
ColoirsIt 400W
Может это причина ?
Я сначала тоже так думал, т.к. при максимальном разгоне он начинал жужать, но потом я ставил PowerManPro 420w и PowerManPro 420w+ColorsIt400w, все равно одна и таже фигня.:(
Вот разогнал свой проц(наконец-то)до 2310:) , а вот если больше то винда виснет при загрузке, в чем может быть проблем?
Многоуважаемый алл, киньте в меня инфой по разлочке Семпрон 2200 (на ядре Тортон, ака Бартон).
Есть ли положительный опыт возвращения к жизни полноценного кэша и повышения частоты ?
Вит
имхо семпрон разлочивается также как и тортон, раз они на одном ядре
а именно замыканием разрезанных мостиков L2 , они могут быть сверху лаком покрыты - придётся повозиться[/off]
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.14.2005 7:07
Просьба ко всем: помогите определиться...
Вообщем имеем:
проц Sempron 3000+ (Barton) множ. 12, V=1.6
мат. плата ASUS A7N8X-X
память Patriot PC3200 (2.5-3-3-8) 2x512
Всё это хозяйство стабильно работает при таких установках:
FSB = 193 MHz; CPU Fr = 2316 MHz; CPU Vcore 1.775
Mem Fr = 193 MHz (100% FSB); V = 2.8; 2T-3-2-10
и
FSB = 182 MHz; CPU Fr = 2184 MHz; CPU Vcore 1.600
Mem Fr = 182 MHz (100% FSB); V = 2.6; 2T-3-2-10
температура (подсокет/ЦПУ-диод) в простое в обоих случаях одинаковая - 28С/29-30С, максимальный разогрев в S&M в первом случае - 49С/65С; во втором - 37С/43С. Всё это при комнатной температуре 23С под кулером IceHammer 3800. Казалось бы - всё ОК, да смущает слишком большая разница между темературой по подсокету и диоду в первом случае - 16С это не шутка.
Использую утилиту C&QnF2 (nForce2 clock manager) для снижения частоты шины до 150 в первом случае, и до 133 во втором. И получается такая картина, что динамика роста температуры при увеличении нагрузки на проц, намного выше в первом случае, чем во втором. Всплески бывают до 15С за пару секунд... А как известно, страшна не столько температура, сколько большие её перепады - чревато механическим разрушением структуры.
И вот вопрос: стОит ли рисковать ресурсом проца, оставаясь на первом варианте, или лучше откатить на второй?
Всем два раза КУ !!! ;)
Вот погнал свой семпрон 1500>2200mhz только вот на 2200 стартует при 1.89 в , на 1.8 винда вылетает, а на 2300 вылетает из виндоус или из тестов даже при 1.98 в .Шина 200. " Дефолтное" напряжение выставлял мостиками 1.8в вместо штатных 1.6в .кулер igloo2510 нехило греется при 1.89в. Что думаете проц неудачный или все дело в охлаждении ? Настораживает невозможность работы 2200 мгц даже на 1.8 вольтах
Сравни производительность системы в обоих случаях
если второго варианта достаточно, то лучше оставить его, если нет то соответственно..
я бы верил диоду - больше похоже на правду
а перепадов до 15С за пару секунд - - такого реально не может быть
прога, которая показывает это - глючит страшно :D
рост темп-ры на градус в секунду - уже мега много !!!
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд:
процик фиговый попался :(
2 ALL разогнала я свой Семпрон 1750@2006 при 1.75В******дальше ни в какую!!! посоветуйте что с ним сделать***** :bandhead:
sPi0NKa
какая частота на память? шина? возможно твоя плата не держит эту шину..
напиши более подробно..
Rost16
шина 191мгц, 200 в синхрон поставить нельзя*****мне тут советовали множитель разблокировать но я не знаю как это!
sPi0NKa
так поставь не в синхрон ) ,хотя, у тебя чипсет kt400 так что ничего удивительного тут нет, если ьудешь гнать дальше то сорвешь винчестер и виндоус и будут большие проблемы.. так что выхода 2 (один платный другой бесплатный =) ) :
1. поменять на плату с чипсетом kt 400A! kt 600 nforce2 или kt880 игнать по шине дальше
2. замобилить(разблокировать) и гнать множителем.. Ветка !тут!
sPi0NKa писал(а):
одна я тут такая
пересчет населения не помешает :spy: тем более женскова
Хм, я пробовал гнать свой Sempron 2800+ на маме Asus A7N8X-E Deluxe(NF2U400), но нихрена не получилось, причем куллер стоял не из дешевых. Дальше 190/380@1,825 нивкакую(( Причем 200/400@1.825 брал, но сдыхал либо на стадии загрузки винда, либо после прогона первого же теста (пользовался Сандрой и макаром2005), в общем у меня подозрение, что просто виновата мама, тк 1,825 в явно недостаточно для таких частот. У меня к выше перичесленному имеется 2*512MB DDR400, 200GB SATA, MSI GF4Ti400@4600 128MB, FSP 350W.
Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд:
Коэффициент умножения большинства процессоров с датой выпуска после 39-ой недели прошлого года изменить невозможно.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.14.2005 7:15
sPi0NKa писал(а):
Rost16
Если не страшно и если руки нормальные, то сходи на с_ю_д_а и прочти шестую редакцию статьи про разгон посредством изменения множителя на_заблокированных_камнях на чипсетах kt.
Смотри : сейчас мой семпрон 2200+ (166*9) работает как 166*12,5=2083 (МГц). Матплата на kt333.
f1a$h
попробуй мостиками на проце выставить напругу побольше и убери одну планку памяти
но замобилить то можно!
Зачем рисковать, если все и так бытро работает? А планку убрать не могу, благодаря ей я вырубил SWAP файл.
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд:
Даже если не страшно, все равно не советую: риск большой, а доход маленький. Лучше купить новую маму.
Сегодня купил проц AMD sempron 2500+ вставил в мать но проц определился как AMD Athlon MP мать у меня GA-7N400E
WTF???*
BIOS какой прошит?Должен быть F11
Сейчас этот форум просматривают: Razg0n и гости: 31
