Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 39 из 831<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
5-97 писал(а):
а где лучше, и где хуже? Просто в этом не разбираюсь)
Ну как всегда, тайминги - ниже лучше. 1T - быстрее+там еще и частота немного выше. Наверняка это и дало разницу.
Фото: 18
KT писал(а):
Иногда запас по температуре еще есть а проц уже перестал отзываться на прибавку напряжения (нет стабильности)
опять же иногда, и более низкие температуры лишними не бывают.
Железо в профиле
Маловероятно что это нужно инженерникам, у них не с температурами проблема :-)
R7 9800x3d
64Gb DDR5 6400MHz Kingston
MSI x870e TOMAHAWK
RTX 5070ti Palit GamingPro
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Samsung 970 evo plus 1TB
Добрый день всем. Хочу купить 501 версию, но не знаю где. Чувак на али пока без отзывов, и у него 68 покупок...
На Shopotam из линка в шапке чувак проверенный(раз ТС купил у него) но смущает Пакет 2. Я посмотрел на оригинальном сайте таобао и Пакет 2 это
Пакет II: QHQG 2.2g L448 L452 шаг Q0
В общем непонятно где взять проц то...
Куратор темы
Фото: 128
xalss Я когда заказывал, так же было.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
У тебя получается 448 или 501 версия?
Какой пакет брать 2 или 3?
Пакет 2 выходит 7500 что совсем уж дешево...
Добрый день,форумчане!
Прочитал посты в теме,но так и не увидел ответа на свой вопрос(
Что лучше взять под 501c537 ?
ASRock H170 Pro4 / Hyper или же z170 extreme 4 ? Фаз питания по 10 , вроде бы одинаковый охлад. Но на н170 для разгона выведен отдельный шим контроллер?
Разница в цене 1800р (компьютерюниверс)
Sli не нужен в принципе т.к планируется 1060 , а вот дуалбиос конечно плюс для оверклокинга )
И посоветуйте магазин на Али пожалуйста,с более-менее норм ценами , а то сейчас просят 10500 за l501с537 (кажется китайцы вкуриили фишку и подняли цены),сейчас это цена i5 6400 в (КЮ)
Куратор темы
Фото: 128
xalss 501. Там описание пакета смотри на шопотаме. Но пока есть процы на алиэкспрессе я бы брал там.
Так китаец намного лучше этого 6400.
А что по поводу пакета 3 ? Там же qhqf , выходит за 9 тысяч с доставкой ?
Куратор темы
Фото: 128
Nesttek Там когда заказ оформлять начинаешь цена меняется. Сейчас не мониторил цены.
Спасибо, всё равно выходит 10600 за qhqf с учетом доставки , что довольно дешего и конечно боязно))
А что вы думаете по поводу материнок? hyper или же extreme 4 , разница в цене 1800р , что тоже довольно существенно)
Куратор темы
Фото: 128
Nesttek Я бы брал z170 чипсет.
Кто нибудь знает про самый дешевый инженерник за 7 руб.
QH8G i7-6400T 2.2 ГГЦ (A0-не основной видеокарты, Чтобы добавить видеокарт в одиночку) C442A716
Куратор темы
Фото: 128
rapiraabuse зачем? QHQG на тыщщу дороже стоит.
rapiraabuse самые первые ревизии, лучше не брать
Intel i7-6400T L501C300@ 3.7 Mhz, 1.10V; Asrock Z170 Extreme 4, Биос: 1,80 - корейский; GTX 970 Strix; ОЗУ 16 gb; Кулер Zalman cnps10x Optima
А в стоке сингл кор R15 сколько выдает?
rapiraabuse
BqkZcUsFs7o.jpg [ 294.42 КБ | Просмотров: 2245 ]
Спс, но именно одно ядро интересно
rapiraabuse это я уже не могу тебе сделать)
Интересно хоть санди на 3ггц на ядро догонит?)
Сейчас этот форум просматривают: OrinRus, tonygks и гости: 34
