Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
OlVЭТО НЕ 64 БИТ с фцентрами не работаем, они в блэклисте...
еще вариант Athlon 64 - 2800/512К - 115 они тоже на новый степпинг должны перелезть может-быть...
Serg_[OwP] вы конечно меня извините, но 3000 это такой уродец с длинной шеей и маленькой головой... Попробуйте сменить кулер, и потребность в КУЭНДКУ исчезнет...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
вчера поменял семпрон 3100+ на 3100+ 64bit.... разгон с 2430Mhz (1,64V) разом прыгнул до 2700 (1,62V)..... и тут выяснилось что по шине выше 280 мать наотрез отказываеться стартовать с моими гиговыми планками при любых делителях на память....... воткнул 512 хуникс оригинал и легко осилил шину 300... выше уже при входе в винду комп бодро перегружаеться.. подозреваю что опять же память не даёт но мать Abit NF-8 не умеет напругу выше 2.8 на мозг подавать
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
nominal Чем же он уродец? Кэша меньше? КнК нужна для тишины. И экономии электроэнергии. Тогда и 2600+ такой же.. А по скорости сидел я на 2800+ и сейчас на 3000+. Разницы реальной нет.
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP]http://overclockers.ru/lab/18044.shtml Смотри внимательно тесты:
DOOM3 70.3 против 75
WINRAR 410 против 437
3DMAX 353 против 359
Да и во всех других прирост!!!
ты еще учти, что здесь 2800 на старом ядре!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
nominal Цифры нет. Когда устроим У-У сбор у меня сфотаю на цифру @.ru.
Я не раз уже писал. Просто радиатор Залман NB-74J отполированный, прижат болтами с гайками. Дует на него 7000КУ.
Напругу подымаю при шине выше 365Mhz, а так обычно 1.5 В.
На 3000Mhz садо-мазо крутилось 12 минут 40 секунд. Потом зависание. Напруга +0.275, при большей уходит в ребут, т.к. всё на воздухе.
На сборе будет водянка...
На чипсете во время скрина 1.7В, больше даже не стал пробовать, хотя надо было!
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 06.10.2005 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Voron а смысл есть... тут у нас начлаб эпоксы хаит, дескать они на 300 шину не встают... и многие прочие товарищи проявляют популизм в отношении DFI, типа "только для серьезных пацанов"... а разницы у Epox'ов с ними - только, по польшому счету, в кондерах, функциональном биосе, понте и деньгах...
Sempron™ 2800+, 64 bit (OEM) немного разогнал 1600@@2000 поднятием частоты до 250 работает хорошо!
а какие параметры ещё нужно поменять для оптимально лучшего результата и хорошей работы?!
Voron 1. А попробуй заняться снятием скриншотов. Посмотрим насколько ты удалишься от стабильной частоты.
2. Смотрел статистику разгона? Погляди.
3. Нестабильно потому, что охлаждение всего лишь 7000КУ.
Ты свой Ынтел разогнал на 30%? А я на 100%!
Visor Да память 200, поскольку Самсунг РС3200.
Статус: В сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Serg_[OwP] А у 2800 КнК нема? жаль... 128 кэша слышал не сказывается на производительности, но всё таки хотелось бы иметь 256, наверно буду брать 3100. Мать думаю взять Асус К8N, вроде недорогая, а нормальная?
mosquit1 писал(а):
Я не представляю, как можно вообще АМД разгонять! Там и так глюк на глюке, а с разгоном так вообще полный ахтунк!
fr@meчё те мой интел покая не даёт? да я его разогнал всего на 40% а не на 30 как ты насчитал но это нормальная рабочая частота и на ней можно играться сутками а не только скриншоты снимать..
но семпрон на 2700MHz эт конечно сильно.. емуб 2х канальную память и полный улёт а не камушек
Взял себе Sempron 3000, ядро - Палермо - 64 бит. Мать у меня NF4K8AB-RS. Вроде все опции для розгона есть. Но вот гнаться чтото он вообще не хочет. Биос на материнке перешивал. Короче если оставить все по дефолту то за щет памяти (ДДР 400 Хайникс) проц можно розогнать со штатных 1.8 до 2.02 - ето без лагов. По ходу память получаеться работает на частоте 450 Мгц. Шина поднимаеться з 200 до 225. Если ставить частоту памяти пониже (133) гониться на Мгц 10 по шине - дальше тухнет. Если шину выставить 166 тогда вообще жопа - тухнет сразу... НТ менял со значения 4 на значения 3. С вольтажами проца тоже мутил все что угодно. Подскажите пожалуйста может здесь секрет какойто...
_________________ "!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Ирк. обл. U-I
Gruzo писал(а):
При ддр133 ужастная нестабильность, при ддр166 тайминги высокие и тоже нестабильность присутствует. Пара перезагрузок за день меня просто разозлила и я поставил ддр100. Теперь и тайминги минимальные, и частота высокая, и ничего не виснет, не перезагружается...
Сейчас этот форум просматривают: SSLLYY и гости: 46
