Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 381 из 809 • <  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Nikkonor
Nikkonor писал(а):
Если я ставлю множитель проца 19 или 20,то гарантированно вылезают ошибки при частоте проца 4000МГц и выше.
Рекомендую вам забыть о частотах 4300-4400 - ваш процессор на них нестабилен.
Nikkonor писал(а):
но тест проходит стабильно,прогонял 20 раз.
20 раз - это не показатель стабильности.
Nikkonor писал(а):
И что лучше для компа и для меня большая частота проца(допустим 4300МГц),но маленькое значение в Гигафлопсах или средняя частота проца(допустим 4000МГц),но большое значение в Гигафлопсах?
Самое важное - это стабильность. Вы что, на компьютер деньги тратили для того, чтобы он мог сглючить в любой момент? Сидеть за нестабильным компьютером - себя не уважать. Оттестируйте по полной программе на 4000 мгц и живите спокойно. И не обращайте внимание на товарищей, которые заявляют о разгоне 4800-5000 мгц - у них проц и 3 часов прайма не пройдет. Они же геймеры...
Фото: 273
Nikkonor
Дружище, очень сумбурно все написано и очень много сразу вопросов.
Надо понимать какие у Вас железки (профиль) и как настроен биос.
W i z a r D сказал уже, при частоте 4300 троттлит проц, то есть пропуск тактов, производительность падает, а так как Гигафлопсы - это показатель производительности, то их количество соответственно снижается. Это означает перегрев процессора. Таже это означает, что в биосе включена функция ТМ.
Стабильность для каждого своя, для меня - это когда стабильно в любой программе при любом времени её работы - что в линкс, что в прайме, что в винде или играх.
Если Вы также захотите, тогда линкс - 100 проходов, прайм - 12 часов, это будет стабильность.
Но! Тесты эти не всегда означают полную стабильность. У меня вот Метро2033 вылетала при полной стабильности в тестах этих.
Мой совет - отключите гипертрейдинг, на проц ставьте 1,325, частоту 200х21, память 1600 при 1,53 в, анкор 3200 при 1,35 и все будет стабильно.
Jose Marti
i7 950
asrock x58 extreme (так уж получилось :oops: )
Kingston 2x2048 HyperX
в биосе
168х23
uncore х16
память х8
QPI 3028x2
DRAM Voltage в 1.639 V
Cpu Voltage - 1.3v
LLC/Vdrop - on
IOH/ICH PCIE //CPU PLL//IOH CSI//ICH voltage//IOH voltage//VTT voltage - всё auto
HT/c-state/VT/EIST/C1E/Turbo boost - OFF
Пока застрял на этом и далее никуда.
Чтобы дальше гнать надо крутить IOH CSI или Vtt или IOH voltage ?
Помогите плиз!
:insane: :?:
dempsey писал(а):
VTT voltage
Вот это для начала на 1,4В...
Jose Marti
Abdalla
Спасибо, помучаем :)
Парни собираюсь взять мать на X58 и проц i7 950
скажите какую память подбирать?
1333, 1600, 1800?
тайминги 9-9-9 достаточны или лучше искать чтоб 8-8-8 были
насколько это критично?
проц естественно собираюсь гнать до 4100-4200
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
вот это пойдет?
http://cgi.ebay.co.uk/6GB-3x-2GB-DDR3-1 ... 19c1bd1cf6
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
или лучше такую взять?
http://cgi.ebay.com/PNY-6GB-DDR3-3x2GB- ... 230c29ead7
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Это непринципиально, потому что память практически не влияет на общую производительность и не ограничивает разгон i7. Наиболее производительный и недорогой режим - 1600МГц, а чем тайминги меньше при этом, тем лучше. Восьмерки или семерки самый раз.
Max_I'm писал(а):
вот это пойдет?
Нет! Этот продавец торгует перемаркированной памятью, я имел с ним дело и больше не хочу.
Здесь ничего особенного. Лучше - 170582935338, 230566371280. Последите за этим (со страной разберетесь).
Abdalla
большое спасибо
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
чет не нашел таких лотов я
CoreTemp не показывает Вкор, как полечить? новую версию качал :( теперь только Probe всё показывает?
Sasha0024
RealTemp 3.60 поможет падавану юному.
протупил :insane:
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Последний раз редактировалось Leonator 30.12.2010 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Jose Marti
Камрады, есть несколько вопросов:
1) Кто нибудь юзал CM GeminII под 1366 ?
Действительно так охлаждает все вокруг камня?
2) Есть ли смысл закупиться высокоскоростным комплектом 3x2Gb или купить соблазнительно дешевый 3х4Gb низкоскоростной комплект ? :)
Так ли я потеряю в скорости, или разгон станет проблемой?
3) Действительно ли при разнице вольтажей>0.05V между Vtt offset и Cpu voltage есть риск потерять камень ?
У меня сейчас Vtt - 1.4v, CPU voltage - 1.3v
Фото: 17
1. да
2. смотря какие, я бы взял первый вариант
3. пока не 100% уж есть факты, но, если уж написано, то стоит хотя бы не пренебригадать этим...
способен разве RealTemp 3.60 показывать то, чему не обучен?? аида создана для чтения датчиков показания таких.
CHiCHo писал(а):
Да ему ж 1,3 за глаза - анкор всего 3200.
у меня при 3200 на анкоре меньше 2.495 тесты валит, поэтому думаю там роль qpi играет.
Chester02 писал(а):
так выше это уже не хорошо(
не хорошо это вообще гнать проц ;) Дело конечно твое, но я бы попробовал.
Jose Marti
James_on
Спасибо за ответ :)
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 34 секунды:
Так'c опять встали, далее никак :oops:
i7 950
в биосе
174х23
uncore х16
память х8
QPI 6300
Cpu Voltage - 1.33125v
Vtt offset - 1.41v
IOH CSI Voltage - 1.34v
LLC/Vdrop - on
IOH/ICH PCIE //CPU PLL//ICH voltage//IOH voltage - всё auto
В чём может быть косяк ?
Cpu Voltage - 1.41
PLL-1.84
PCI-104
IOH-1.3 (ХВАТИТ С ГОЛОВОЙ)
Можеш выставить 180х23
И тайминги вручную (которые указаны производителем)
Все остальные параметры оставь так как у тебя есть, только AUTO поменяй на NORMAL
НУ И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ CPU (Штатная не годится)
Jose Marti
hiryrg
Спасибо за совет, буду мучить дальше :)
hiryrg писал(а):
Cpu Voltage - 1.41
Как же он будет греться... :insane:
Zalman CNPS 10x quiet явно слабоват, купил GeminII с высокооборотными 120-ками.
У меня стоит нинзя 3
Максимальная температура 85(в линпаке и в разных других сумашедших тестах)))) )
ПОЗДРОВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ
ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧНОГО РАЗГОНА В НОВОМ ГОДУ!!!
hiryrg
А не много 1.41v для 4130 ? :insane:
У меня например #77
В биосе стоит 1.3
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf
Вода ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Сейчас этот форум просматривают: MAD_EDy, Ytros и гости: 83
